Rocket R58 Pumpe pumpt, pumpt aber nicht.
Diskutiere Rocket R58 Pumpe pumpt, pumpt aber nicht. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallöchen, habe seit gerade eben ein Problem. Meine R58 tut nicht mehr richtig. Ich hatte sie heute früh angeschaltet. Nachdem sie warm war (1h...
  1. #1 Soljanka, 01.09.2017
    Soljanka
    Soljanka Mitglied
    Hallöchen,
    Ich hatte sie heute früh angeschaltet. Nachdem sie warm war (1h aufheitzen) wollte ich einen Espresso ziehen.
    Anfangs beim Leerbezug kam noch wasser. Mit Pulver dann kein Druck mehr.
    Jetzt ist gar kein Druck mehr vorhanden (Bezug) und die Pumpe springt an, pumpt aber nicht.
    Also siel läuft. Pumpt aber kein Wasser aus dem Tank ab. Deshalb stellt sie sich auch nicht ab.
    Kennt jemand das Problem? Kann ich das beheben?
  2. mbabst
    mbabst Mitglied
    Hast du im Controller versehentlich auf Festwasserbetrieb umgestellt?
  3. #3 Soljanka, 01.09.2017
    Soljanka
    Soljanka Mitglied
    Der Controller hat am Anfang wirres Zeug angezeigt. Kann gut sein, dass sich da irgenwas vermauschelt hat. Inzwischen startet er normal. Zeigt dann aber gleich "Wasserbezug" an, wenn sich die Pumpe einschaltet.
  4. #4 Soljanka, 01.09.2017
    Soljanka
    Soljanka Mitglied
    Ah. Komisch.
    Gerade wollte ich das überprüfen. Da hat sie wieder gepumpt.
    Vielleicht muss ich das Gerät mal entkalken.
    Das wäre dann wohl ein anderes Thema.
  5. #5 Geschmackssinn, 01.09.2017
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    falls das nicht der Grund ist,...
    hat sie vielleicht zu viel Luft gesaugt (Tank leer wärend des letzten Bezugs)?
    ist der Tank fest drin?
    benutzt du jetzt anderes Wasser?
    keine Mineralien=keine Info für das Messgerät im Tank das wasser da ist.
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
  6. #6 Soljanka, 01.09.2017
    Soljanka
    Soljanka Mitglied
    Folgendes:
    Dieser Tage war die Maschine mal länger an, und der Tank war leer.
    Ich benutze normalerweise VIO. Dieser Tage habe ich ca. 1/4 Liter normales Berliner Leitungswasser benutzt, weil alle.
    Ob ich mal ohne Wasser bezogen habe weiß ich nicht. Kann ich auch nicht ausschließen.
    Der Tank war fest drin. Als ich ihn rausnahm stand unten in dem Zylinder noch Wasser drin.
    Als ich sie eben einschaltete war der Tank nicht drin. Hab dann im Zylinder gesehen, wie das Wasser abgepumpt wurde.
    Als er leer war ging die Lampe an. (blinken) Dann hab ich gleich den Tank wieder reingetan.
    Puh, ich hoffe das wars erstmal. Ich mach gleich mal eine Reinigung. (Da bin ich etwas nachlässig)
    Morgen haben wir Gesellschaft, da muss der Gerät laufen.
  7. #7 rocketeer, 01.09.2017
    rocketeer
    rocketeer Mitglied
    Die Maschine zeigte "Kesselfüllung" an, konnte aber den Dampfkessel nicht füllen, weil das Magnetventil, welches zwischen Bezug und Kesselfüllung umschaltet, nicht arbeitet (meist verkalkt).Trat nach längerer Nichtbenutzung der Maschine bei mir auf. Abhilfe: Gehäuseseite rechts entfernen und dem Magnetventil hinten rechts durch einen Schlag mit dem Schraubendrehergriff auf die Sprünge helfen. Ich habe dann noch die Ablagerungen in den Silikonschläuchen entfernt und benutze den Dampfboiler häufiger, da ich keine Durchlaufentkalkung machen möchte. Problem trat bis jetzt (ca.1/2 Jahr) nicht wieder auf...
  8. #8 Soljanka, 01.09.2017
    Soljanka
    Soljanka Mitglied
    Danke, das klingt plausibel. Da weiß ich das nächste mal bescheid.
    Ich habe auch gerade mal den Wassertank rausgenommen und separat entkalkt.
    Der hatte auch schon Ablagerung.
  9. #9 Soljanka, 01.09.2017
    Soljanka
    Soljanka Mitglied
    Dieser Zusammenhang ist mir neu. Kann man die Maschine durch häufige Benutzung des Dampfboilers entkalken?
Rocket R58 Pumpe pumpt, pumpt aber nicht. - Ähnliche Themen
  1. Rocket Cellini Evo 2 Pumpe setzt aus
    Rocket Cellini Evo 2 Pumpe setzt aus: Hallo zusammen, mitten im Bezug hat bei meiner Cellini die Pumpe ausgesetzt. Ich habe Wasser nachgegossen, die Pumpe geht kurz an, wenn ich...
  2. Rocket R58 Pumpendruck
    Rocket R58 Pumpendruck: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner R58, ich bekommen nur unterextrahierten Kaffee. Was ich schon versucht habe: 1. Unterschiedliche...
  3. Rocket Vibrapumpe tauschen & entkalken
    Rocket Vibrapumpe tauschen & entkalken: Hallo zusammen, nach nun 5 Jahren macht meine Rocket Mozzafiato mit Vibrationspumpe Probleme. Beim Espressobezug schwankt der Druck stark, so...
  4. Rocket R58 - Pumpendruck nur noch max. 7 bar
    Rocket R58 - Pumpendruck nur noch max. 7 bar: Guten Morgen, mit meiner 7 Jahre alten Rocket R58 hatte ich bisher keine Probleme, seit ein paar Tagen steigt der Pumpendruck beim Bezug aber nur...
  5. Rocket Appartamento, Pumpenprobleme nach Entkalkung
    Rocket Appartamento, Pumpenprobleme nach Entkalkung: Liebe Community, vergangenes Wochenende habe ich meine Rocket Appartamento entkalkt (Durgol). Hat gut funktioniert, am darauf folgenden Tag lief...
