Rocket R58
Diskutiere Rocket R58 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hatte meine R58 ebenfalls über den Tank mit Amidosulfonsäure entkalken wollen. Das Resultat war, dass sich der Kunststofftank inclusive...
  1. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ooohhhh - da bin ich ja schon mal vorgewarnt, obwohl ich auch schon einmal damit entkalkt habe, und da war nichts passiert. Wie hoch hattest du denn die Sulfaminsäure konzentriert?
    mklengel gefällt das.
  2. #3122 Capriccio, 19.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Hallo Gandalph,
    Ich hatte das nach Anleitung dosiert. M.E: muss man ich erfolgter Entkalkung sehr sorgfältig alle Rückstände dieses "Sauzeuges" wegspülen. Das hatte ich nicht gemacht.
    Dass die Bohrung für die Füllstandssonde ist habe ich mir schon fast gedacht. Nur hat die sich offenbar mit aufgelöst, auch weiß ich nicht wie die aussieht. Kann man einer von Euch ein Foto machen?
    Übrigens habe ich gerade das Phänomen, dass ich unendlich viel mehr Kondenswasser in der Dampflanze habe als sonst. Nachdem ich das Magnetventil für den Festwasseranschluss erneut habe, ist nichts mehr so wie vorher. Paralleles Espressobrühen und Aufschäumen geht nicht mehr. Sonst hätte ich keinerlei Druckverlust bei beidem, jetzt fällt der Druck rapide ab bis unter 0,5 bar. Irgendwie ist der Wurm drin.
    Peter
    Gandalph gefällt das.
  3. #3123 Capriccio, 19.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Gelöst:
    Schraube für Füllstand gefunden. Das Kabel mitsamt der Schraube hatte sich gut hinter anderen Bauteilen versteckt.
  4. mahecomp
    mahecomp Mitglied
    Wie hoch hast du die Kesseltemperatur eingestellt, hat sich evtl die Programmierung durch das Ab- und Anbauen des neuen Ventils verändert?
  5. #3125 Capriccio, 19.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Ich habe 127° Grad auf dem Dampfkessel, das bedeutet ziemlich genau 1,5 bar. Die Programmierung hat sich nicht geändert. Meine Vermutung ist momentan, das sich sehr viel Kondenswasser in der Lanze ansammelt. Das die Maschine im Moment komplett "nackt" da steht staut sich im inneren keine Wärme. Sie ist jetzt 3 Stunden eingeschaltet und allmählich wird das weniger.
    Aber jetzt geht grad mal die grüne Lampe nicht. Was das bedeutet weiß ich auch noch nicht. Außerdem baut sich der Pumpendruck von nicht ab, wenn man ohne Gegendruck fährt. Mit Blindsieb geht es. Mir scheint es ist zeit für eine Totalrevision.
  6. mahecomp
    mahecomp Mitglied
    Wasser aus der Lanze könnte auch bedeuten, dass es sich gar nicht um Kondenswasser handelt, sondern der Kessel zu hoch befüllt wird, also das eigentliche "Dampfpolster" zu gering ist und so Wasser aus der Lanze gedrückt wird, anstelle von Dampf. Hast du evtl. die Füllstandsonde verändert?
  7. #3127 Capriccio, 19.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Wie gesagt der Anteil an Flüssigkeit aus der Lanze wird geringer, ich habe die Position der Füllstandssonde noch einmal geprüft. Nun liegt der Pumpenkopf zur Entkalkung im Bad. nach dem Zusammenbau seh ich weiter. Danke für die Tipps und Hinweise bisher.
    Peter
  8. Benek
    Benek Mitglied
    Wie alt ist Deine R58 und wie weich das Wasser an das sie angeschlossen ist?
  9. #3129 Capriccio, 20.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Die Maschine ist aus 2013. Hat allerdings schon die neuere Sudschublade und Softwarestand 5.50
    Das Wasser hier in Bremen ist an sich recht optimal. 7,6 dH
  10. Katana
    Katana Mitglied
    Das ist nah am Optimum; 5 dH wäre fein.
    Aber welche "Sudschublade" hast du? Ich gehe mal davon aus, dass du die Abtropfschale meinst.
  11. #3131 Capriccio, 20.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Sorry, ich meinte natürlich Abtropfschale. Jene, die magnetisch befestigt ist.
    Langsam "normalisiert" sich das verhalten der Maschine wieder.
  12. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Wie kann man denn den SW Stand ermitteln?
  13. #3133 Capriccio, 20.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    wenn man das Bedienter anschließt wird der Softwarestand angezeigt.
  14. #3134 Capriccio, 21.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Die grüne Kontollleuchte bleibt beim Einschalten aus. Ich habe die Lampe gegen eine neue gewechselt, sie bleibt aber trotzdem aus. Was könnte das nun wieder sein?
  15. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Könnt ihr euch mal das Soundfile anhören bitte. Das ist meine wenige Wochen alte R58. So klingt sie immer wenn ich sie einschalte. Achtung, zu Beginn hört ihr noch im Hintergrund meinen Kater, der Hunger hat. Das gehört natürlich nicht dazu. Ich habe das iPhone sehr ruhig gehalten, bin nirgends angestoßen o.ä. Die Geräusche kommen echt und ausschließlich aus der Maschine. Bitte idealerweise bis zum Schluß hören, denn dann hört man auch das Knistern der Heizung.
    Hier das Soundfile: https://instaud.io/Ms3
    Ist das normal? Hört sich für mich grauenhaft an. Ansonsten funktioniert die Maschine ganz normal.
    Danke im Voraus.
  16. hovland
    hovland Mitglied
    Ist normal.
    Wenn es dich stört,beim Aufheizen einmal kurz den Bezugshebel ziehen dann ist das Siedegeräusch weg.
    Liegt am Unterdruck im kalten Kessel.
    Pappi und Bernie_J gefällt das.
  17. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Krass. Vielen Dank für die rasche Info.
  18. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Hab meine R58 jetzt tiefer gelegt. Gefällt mir viel besser und es ist immer noch genug Luft unter der Maschine.
    Vorher:
    Nachher:
    Unterschied:
    Anton84, aperto und kleinet eulchen gefällt das.
  19. #3139 Capriccio, 25.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    Ich komme noch einmal auf die defekte grüne Lampe an meiner R58 zurück. Espressoperfetto meinte, dass das Leuchtmittel kaputt sein müsse, wenn ansonsten alle Funktionen der Maschine da sind. Ich habe jetzt bereits zwei neue Lampen eingebaut (Komplett mit Fassung und Stecker) Leider bleibt diese immer noch dunkel. Gibts vielleicht einen versierten Elektriker, der eine Idee hat an was das liegen könnte?
    Peter
  20. #3140 Capriccio, 25.02.2017
    Capriccio
    Capriccio Mitglied
    @ Berni,
    sieht in der Tat sehr gut aus. Hast du die Tieferlegung aus rein optischen Gründen gemacht? Aus welchem Material hast du die Füße gemacht? Oder sind die zugekauft? Die Maschine sieht außerordentlich gut gepflegt aus. Top!
Rocket R58
Rocket R58 - Ähnliche Themen
  1. Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit
    Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit: Hallo ihr Lieben, meine Giotto (ca. 10 Jahre alt) stand nun 2 Jahre still. Gestern wollte ich sie endlich mal wieder benutzen. Sie heitzt, es...
  2. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  3. Rocket Appartamento Brühgruppe nur lauwarm - Woher kommt die Glaskugel?
    Rocket Appartamento Brühgruppe nur lauwarm - Woher kommt die Glaskugel?: Hallo zusammen, habe seit längerem das Problem, dass die Brühgruppe meiner Appartamento nicht immer heiß wird und ich manchmal metallisch...
  4. Rocket Appartamento TCA Drehgriff wackelt
    Rocket Appartamento TCA Drehgriff wackelt: Hallo, Ich habe mir Anfang des Jahres eine Rocket Appartamento TCA zugelegt. Leider wackelt der Drehgriff der Dampfausgabe seit einiger Zeit...
  5. Rocket Mozzafiato Evo R/Gehäuse
    Rocket Mozzafiato Evo R/Gehäuse: Hallo zusammen, bei meiner Rocket ist beim/nach dem Aufheizen der Fi rausgesprungen. Jetzt würde ich gerne das Gehäuse öffnen. Unter der Maschine...
