Rösten im Backofen mit Drehspieß
Diskutiere Rösten im Backofen mit Drehspieß im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, mein kleiner Röster nervt. Nun habe einen Miele Backofen, der einen eingebauten Drehspieß hat und erwäge mir vom Schlosser auf den Spieß...
  1. #1 weinbauer, 02.02.2013
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Nun habe einen Miele Backofen, der einen eingebauten Drehspieß hat und erwäge mir vom Schlosser auf den Spieß eine Rösttrommel aus Edelstahl schweißen zu lassen um Kaffee zu rösten. Gibt es dazu hier Erfahrungen?
    Ernst
  2. #2 S.Bresseau, 02.02.2013
    AW: Rösten im Backofen mit Drehspieß
    Hallo Ernst
    such hier mal nach Vitalgrill.
  3. #3 weinbauer, 02.02.2013
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Danke Stefan,
    da ist schon einmal eine Bezugsquelle für eine Edelstahltrommel :lol:
  4. #4 Tschörgen, 03.02.2013
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Da bin ich mal gespannt!
    Könnte mir jedoch vorstellen, dass es scheitert. Nicht an der Trommel,
    sondern eher an den Bedingungen. Im ungünstigen Fall werden die Bohnen
    nur "gebacken" und nicht geröstet. Du heizt den Ofen meinetwegen auf
    250 Grad auf und sobald du die Trommel einsetzt, entweicht die Temperatur
    durch die Ofentür kurzzeitig ja wieder.
    Das selbe hast du auch wenn du die Trommel gleich einsetzt.
    Die Temperatur steigt meiner Meinung zu langsam in dem großen Backraum.
    Wie gesagt, ich bin kein Röster, habe mir in diese Richtung aber auch schon mal
    so meine Gedanken gemacht.
    ... Ich bin gespannt! Viel Erfolg!
    Gruss Tschörgen
  5. #5 weinbauer, 03.02.2013
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Hallo Tschörgen,
    der Miele Backofen heizt extrem schnell auf und ich kann im Ofen auch Temperaturprofile programmieren.
    Vielleicht probiere ich das erst mal prinzipiell auf einem Backblech aus.
    Ernst
  6. #6 Ranger Kevin, 03.02.2013
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Problematischer stelle ich mir eher die Abluft vor, Rösten Qualmt und riecht ja schon ordentlich, deshalb machen es ja die meisten wohl auch eher an der frischen Luft. Oder redest du jetzt von einem nicht fest installierten Backofen, den du mit nach draußen nehmen kannst?
  7. #7 pixelman, 08.03.2013
    pixelman
    pixelman Mitglied
    Servus zusammen,
    nachdem gestern mein Rohkaffee von Faust geliefert wurde (Columbia Supreme) habe ich heute Morgen meinen Backofen (ohne Drehspieß) ;-) mit 200 Grad Umluft/Ober/Unterhitze angeworfen. Als die Betriebstemperatur erreicht war hebe ich eine große Tasse der Bohnen reingekippt und gleichmäßig verteilt. Alle 3 Minuten schnell ein wenig umgerührt und Ofentür schnellst möglich wieder zu damit nicht zu viel Hitze verloren geht. Das ganze 17 Minuten durchgezogen und die Bohnen zum abkühlen raus.
    Das ganze sieht nun so aus:
    Werde Euch morgen mal berichten wie das Ergebnis schmeckt.
  8. #8 silverhour, 08.03.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Na, Pixelman, das sieht doch recht vielversprechend aus!
    @ weinbauer, bist Du mit Deinem Projekt weitergekommen?
    Grundsätzlich müßte es eigentlich funktionieren. Knackpunkt ist aber sicherlich das von Tschörgen erwähnte Risiko der zu niedrigen Temperatur - an der Bohnen selber muß am Ende die richtige Temperatur anliegen. Der Rauch dürfte weniger das Problem sein. Röstqualm riecht zwar etwas angebrand und erstmal ungewöhnlich, aber immer noch um Welten angenehmer als angebratenes Fleisch.
    Grüße, Olli
  9. h-h
    h-h Mitglied
    für die ersten Versuche ist ein Infrarot-Thermometer (ca. € 20 -30) sehr hilfreich > damit kann man schnell die tatsächliche Temperatur "auf der Bohne" messen,
    meine ersten Versuche im Backrohr (alter Siemens Herd bis 280 Grad einstellbar) waren sehr erfolgreich und das Ergebnis in der Tasse weit besser als erwartet :-D,
    das Buch von Claus Fricke, Kaffeerösten zu Hause ist auch sehr hilfreich,
    Viel Spass
    Hannes
  10. #10 weinbauer, 09.03.2013
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    @Pixelman,
    das sieht doch hervorragend aus!
    @Silverhour, nein leider habe ich noch keine Fortschritte mit dem Drehspieß gemacht.
  11. #11 pixelman, 09.03.2013
    pixelman
    pixelman Mitglied
  12. #12 monaco173, 15.05.2013
    monaco173
    monaco173 Mitglied
    Hallo zusammen!
    Bin neu im Forum, habe mich aber auf der Suche nach der idealen Einstiegsmethode zum Selbströsten quer durch Forum gelesen.
    Ich habe ebenfalls einen Miele mit Drehspieß und habe mich daher dazu entschieden, mir eine Rösttrommel zu bauen.
    (Bin ein Büromensch und handwerklich nicht sonderlich begabt). Der Miele ist wirklich sehr genau (Stabthermomether ist ebenso fest vorhanden wie digitale Anzeige).
    Ab in Baumarkt, 15 € investiert, Werkzeug geliehen.
    Das Ergebnis funktioniert ganz gut.
    1. Röstdurchgang: Yirgacheffe Gr. 2
    Werd ihn jetzt noch "ausgasen lassen". Jemand nen Tipp wielange man den Yirgacheffe offen stehen lässt?
    Nun die Bilder:
    [​IMG][/URL] [​IMG] [/IMG]
    VG
    Monaco
  13. #13 nacktKULTUR, 15.05.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Sieht recht gut aus. Wie lange "man" den Yrgacheffe stehen lässt, weiß ich nicht. Ich lasse den Kaffee nur bis zum Abkühlen auf einem Blech offen liegen, dann fülle ich ihn in einen Plastikbeutel mit Zip-Verschluß um. Ich probiere ihn frühestens nach einer Woche, so lange braucht ein Kaffee, um die spitzige Note (durch CO2) zu verlieren.
    nK
  14. #14 AlphaRay, 15.05.2013
    AlphaRay
    AlphaRay Mitglied
    Das hängt immer von der Menge ab...mit 100 Gramm habe ich meine ganze Wohnung eingeräuchert - der Grundgeruch war nach 2 - 3 Tagen Dauerlüften erst raus. Danach nur noch mit Abluftrohr aus dem Fenster geröstet ;) Bei 250 oder 500 Gramm wird bei ihm schon ein Nachbar wohl die Feuerwehr rufen, wenn er den Rauch aus dem Fenster ziehen sieht :D Die Küche dürfte dann auch paar Tage lang stinken... :/
  15. #15 monaco173, 16.05.2013
    monaco173
    monaco173 Mitglied
    Habe ihn jetzt probiert, er schmeckt schon mal nach yirgacheffe! So weit so gut! :)
    Ich hätte aber gern noch ein wenig mehr Aroma! Ich werde Ihn jetzt alle zwei tage probieren um zu sehen wie und ob er sich noch verändert.
    Wollte anschließend eine hellere Röstung durchführen. 2 Versuche mit jeweils 100g:
    1. 16 min bei 210° und 2. 12 min bei 210°.
    Die 1. Röstung wollte ich gestern nach gut 24 Stunden probieren. Sie war kaum zu mahlen (Zassenhaus, grob für FP) und ungenießbar. Ich lass die jetzt auch nochmal liegen, glaub aber, dass die nix mehr werden.
    Ist das das typische verhalten von "gebackenen" Bohnen?
    Was meint Ihr was ich ändern muss für eine hellere, aber trinkbare Röstung?
    Vielleicht mit 180° anfangen, so 8 min und dann langsam auf 230 steigern?
    Oder gleich 230° und dafür kürzer?
    Hatte Heißluft plus (also so ein verbessertes Heißluft-Profil) gewählt. Ober-Unterhitze besser?
    Vielen Dank schon mal!
    VG
    Monaco
  16. #16 nacktKULTUR, 16.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.05.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Richtig - das sind wahrscheinlich gebackene Bohnen. Sie sind deutlich kleiner als korrekt geröstete Bohnen derselben Sorte. Wichtig ist, einen raschen Temperaturanstieg in dem Bereich zu bekommen, wenn die Bohnen sich dem 1. Crack nähern - das ist der Moment, wo das Volumen vergrößert wird.
    Ich pflege zuerst langsam anzurösten, um die Feuchtigkeit kontrolliert "gleichzuschalten", also zu reduzieren. danach ist ein rascher Temperaturanstieg leichter möglich. Diese erste Phase geht bis ins Zitronengelb. Am besten, Du liest mal im Fricke nach ("Kaffee rösten zu Hause").
    nK
  17. #17 monaco173, 16.05.2013
    monaco173
    monaco173 Mitglied
    Danke NK!
    Fricke-Buch ist hoff ich morgen im Postkasten.
    Ich hoff ich kanns heut lassen mit probieren und warten, der gute Kaffee...:)
  18. #18 AlphaRay, 16.05.2013
    AlphaRay
    AlphaRay Mitglied
    Heißluft dürfte viel besser sein als Ober/Unterhitze - dabei werden ja nur die oberen/uneren Bleche aufgeheizt = Strahlungswärme (wie bei den umgebauten Mini-Backöfen; Dadurch wirds ja eigentlich nur "gebacken"). Bei Heissluft hast du eher etwas Richtung Rösttrommel...dabei sollte die Temperatur auch regelmäßiger verteilt sein.
  19. #19 dharbott, 16.05.2013
    dharbott
    dharbott Mitglied
Rösten im Backofen mit Drehspieß - Ähnliche Themen
  1. Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern
    Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern: Hallo Zusammen, Hier ein neuer Thread mit meinem selbstgebauten Kaffeeröster, vielleicht für manche als neue Inspiration. Meine ersten...
  2. im Heißluftbackofen rösten
    im Heißluftbackofen rösten: Hallo Zusammen, ich lese mich seit einiger Zeit in die Thematik des Heimröstens ein. Mein Ziel ist es einen süditalienischen (dunklen) Espresso...
  3. Nachrösten im Backofen
    Nachrösten im Backofen: hallo allerseits, ich habe eine 80/20 arabica/robusta mischung eines kleinrösters gekauft, die noch arg frisch ist. die bohnen sind mir aber viel...
  4. Rösten mit dem Backofen - Umsetzung von Röstprofilen
    Rösten mit dem Backofen - Umsetzung von Röstprofilen: hallo an alle :) ich bewundere ja sehr die vielen selbstbauröster hier und kann beides sehr gut nachvollziehen: den selbstbau wie auch den kauf...
  5. Rohbohnen im Backofen/Topf rösten
    Rohbohnen im Backofen/Topf rösten: Nach den ersten vielversprechenden Versuchen mit dem Santos habe ich mich heute am Malabar versucht. Meinen Ofen habe ich auf 200°C vorgeheizt....
