[Verkaufe] rohes wohnen Knockbox aus Beton
Diskutiere rohes wohnen Knockbox aus Beton im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Knockbox aus Beton [IMG] [IMG] rohes wohnen Knockbox aus Beton. Stange aus Buchenholz mit Gummiüberzug, Gummifüße zum Schutz der Arbeitsplatte....
  1. #1 howard, 10.01.2015
    howard
    howard Mitglied
    Knockbox aus Beton
    rohes wohnen Knockbox aus Beton. Stange aus Buchenholz mit Gummiüberzug, Gummifüße zum Schutz der Arbeitsplatte. Die Betonoberfläche ist mit einer Steinimprägnierung versehen, der Boden wird aber mit der Zeit eine Kaffeepatina bekommen, Spritzer an den Wänden lassen sich gut entfernen. Die Stange lässt sich aus der Klemmung entfernen und ist somit ausstauschbar. Durch ihr hohes Gewicht steht die Box felsenfest an ihrem Platz. Gewicht: 4,8kg, Maße Außen: 24,5 x 16 x 10cm, Maße Innen: 16,5 x 10 x 7 (L x B x H)
    www.roheswohnen.de
    http://de.dawanda.com/product/75227331-rohes-wohnen-Knockbox-aus-Beton-Espresso
  2. nenni
    nenni Mitglied
    Sieht ja ganz nett aus - aber die Kloppstange könnte ruhig etwas höher sitzen, also die Kerbe dafür nicht so tief ;).
    jabu gefällt das.
  3. howard
    howard Mitglied
    Etwas höher ginge, stimmt. So funktioniert es aber auch ganz gut, es liegen ca. 3,5 cm zwischen Boden und Stange, mir hilft es auch wenn nicht zuviel Platz in der Box ist, dann leere ich brav jeden Tag.
  4. mamu
    mamu Mitglied
    Bei 4,8kg macht das aber nur bedingt Spaß bzw. man muss dann aufpassen, dass man den Abfalleimer nicht zerstört.
    Gefallen würde mir das Teil aber schon, nur warum ist es vorne so flach und sitze die Stange so tief. Da wird doch Volumen verschenkt.
  5. antony
    antony Mitglied
    Die hat wirklich was, ist mal ganz anders, schön. Allerdings stelle ich mir auch das Ausschütten weniger spaßig vor.
  6. 6.638
    6.638 Gast
    Eshat schon seinen Sinn dass diese Behältnisse für den Hausgebrauch sehr hoch sind. Hier bekommt man vermutlich 4 Trester rein und dann darf schon entleert werden und da ändert dann 1cm mehr oder weniger in der Höhenanpassung auch nicht besonders viel. Die Idee finde ich sehr gut , aber täglich im Einsatz ? ...
  7. sumac
    sumac Mitglied
    sieht ja ganz nett aus, aber bei meinem (unseren) konsum, müßte ich das ding vier bis 6 mal (oder öfters) am tag reinigen (muskelkater also inbegriffen)
  8. #8 Sebastiano, 10.01.2015
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Eine nette Idee und sauber gearbeitet, passt auch prima zum Beton-Tamper. Aber mir scheint hier hat sich ein 'Nicht-Barista' mehr von 'function follows form' leiten lassen – statt umgekehrt…
    Vielleicht nochmal drüber nachdenken…
    Gruß, Sebastiano
  9. howard
    howard Mitglied
    Für unseren Gebrauch mit ca. 4-6 Pucks am Tag reicht das Volumen gut aus, vielleicht mache ich aber noch mal eine tiefere, größere Box für den höheren Konsum. Vielen Dank für die Anregungen!
  10. #10 antony, 11.01.2015
    antony
    antony Mitglied
    Aber viel schwerer darf sie dann nicht werden.
    howard gefällt das.
  11. #11 janosch, 11.01.2015
    janosch
    janosch Mitglied
    ... gefällt mir auf anhieb sehr
    welcher beton wurde da genau verarbeitet ? ... es wurde ja schon im tamper-thread darauf hingewiesen das roher (unbehandelter) beton nicht ganz unbedenklich für die gesundheit ist ... grade da hier anscheinend nur das innere behandelt wurde und man das teil ja zum ausleeren außen anfassen muss wäre es interessant zu wissen ob man da handschuhe tragen muss
  12. antony
    antony Mitglied
    Jetzt würde ich es mal nicht übertreiben. Ob man Beton nicht mal anfassen darf, halte ich für sehr überzogen.
    martin, Hrabnar, HansWurst und einer weiteren Person gefällt das.
  13. howard
    howard Mitglied
    Die Knockbox ist aus normalem Beton gegossen d.h. Portlandzement, Sand, Splitt und Wasser. Ausgehärtet ist Beton meines Wissens unbedenklich, in flüssigem Zustand und mit den Stäuben (beim Schleifen etc.) sieht es anders aus. Inzwischen gibt es aber auch jede Menge polymermodifizierte Betonsorten, wie es da aussieht weiß ich nicht. Die Box ist natürlich innen und außen imprägniert, die verwendete Imprägnierung wird auch für Küchenarbeitsplatten aus Naturstein oder Beton verwendet und ist bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich
    martin gefällt das.
  14. #14 janosch, 11.01.2015
    janosch
    janosch Mitglied
    ... das ausgangsmaterial zumindest ist nicht ohne, und von einem küchenbauer der arbeitsplatten etc aus beton fertigt weiß ich das das endprodukt mehrfach und sorgsam versiegelt werden muss damit es eben keine gefahr darstellt
    dazu aus einem sicherheitsdatenblatt :
    (link : http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http://www.rohrdorfer.eu/tl_rohrdorfer/_content/daten/ZK/Hatschek/Gmunden/Produktdb/SDB_Zement.pdf&ei=uHCyVOe5GcHBOY6QgVg&usg=AFQjCNGfobzOaMHxgh3BWq6wkWwS-fqQIA&sig2=mABZ4atL8kEro6CkmCM5Pw&bvm=bv.83339334,d.ZWU )
    keine ahnung ob das überzogen ist, darum frage ich ... ein risiko scheint es aber zu geben
    EDIT :
    ... danke, dann sollte das ja klar gehen :)
  15. #15 *ALEX*, 11.01.2015
    *ALEX*
    *ALEX* Mitglied
    Edit: zu spät
    Es ging im Thread viel mehr darum, dass Beton im flüssigen Zustand hautunfreundlich ist.
  16. #16 janosch, 11.01.2015
    janosch
    janosch Mitglied
    ... danke, ich kann lesen ;)
    nichts desto trotz ist unbehandelter, ausgehärteter beton nicht unbedenklich ... er ist weiterhin alkalisch um z.b. eingelassenen stahl vor korrosion zu schützen
    darum versiegeln eben küchenbauer/möbelbauer etc den beton ... weiterhin sind im beton viele bedenkliche stoffe die ich nicht unbedingt gesundheitsfördent sind
    @howard hat ja klargestellt das die knockbox komplett versiegelt ist, das wollte ich wissen :)
    *ALEX* gefällt das.
  17. #17 gunnar0815, 11.01.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Sieht wirklich nicht schlecht aus mal was ganz anderes.
    Auch deine Betonlampe auf dem Link sehr ungewöhnlich.
    howard gefällt das.
  18. kabu
    kabu Mitglied
    Tamper und Tampingstation in Beton dazu und das ganze zu einem netten Preis. Das wäre sicherlich nett.
    howard gefällt das.
  19. sumac
    sumac Mitglied
    sind 80 euro nett?
  20. kabu
    kabu Mitglied
    Für die Knockbox im aktuellen Stadium wäre das für mich keine Option.
rohes wohnen Knockbox aus Beton - Ähnliche Themen
  1. OT - Frohes Fest
    OT - Frohes Fest: Bevor ich mein Tagwerk beginne, möchte ich es nicht versäumen, Euch am heiligen Tag ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. In meinen...
  2. Frohes Weihnachtsfest
    Frohes Weihnachtsfest: Merry Christmas to all Joyeux noel a tous Herkese mutlu noeller feliz navidad a todos maligayang pasko sa lahat buon natale a tutti...
  3. Frohes Neues 2012
    Frohes Neues 2012: Hallo, ich wünsche allen Kaffee-Netzlern ein frohes neues Jahr 2012. Gruß, Volker
  4. Einfach nur "Frohes Fest" und immer gute Shots
    Einfach nur "Frohes Fest" und immer gute Shots: Ich wünsche allen Kaffeenetzlern ein frohes Fest und das die richtigen Mühlen, Espressomaschinen und Bohnen jeweils Ihren neuen, zufriedenen...
  5. Frohes neues...
    Frohes neues...: ... Jahr !!! Moege es besser werden als das letztere! Auf keinen Fall schlechter! Ich wuensche euch allen Gesundheit und viel Freude Allzeit...
