Rohkaffee-Ansaugvorrichtung selber bauen?
Diskutiere Rohkaffee-Ansaugvorrichtung selber bauen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo in die Runde, ich habe einen Giesen W15 und wollte mir eine Ansaugvorrichtung bauen, um den Rohkaffee in den Einfülltrichter zu befördern....
  1. sgungl
    sgungl Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Ist das grundsätzlich möglich ohne Unterdruck im Trichter, da dieser nicht luftdicht verschlossen werden kann?
    Wenn ja, hat sich jemand schonmal sowas gebaut?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Markus
  2. #2 gunnar0815, 07.03.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Müsste wie ein großer Zyklon gebaut sein da müsste aber alles dicht dann sein.
    Du könntest es höher saugen und dann von dort rein rutschen lassen.
    Ein Flaschenzug für den Eimer wäre aber vielleicht einfacher.
    Oder ein Lift der den Eimer elektrisch dann über den Trichter hebt und ihn dort rein kippt.
    Schau mal nach Baulift
  3. #3 kölner, 08.03.2018
    kölner
    kölner Mitglied
    Mir fallen da spontan Förderschnecken ein.
    Die nimmt man unter anderem auch zur Beschickung von Pellet Heizungen.
    gunnar0815 gefällt das.
  4. Antea
    Antea Mitglied
    Eine Förderschnecke wie in der Hackschnitzelförderung ist aber schon eine brachiale Transportmethode.
  5. #5 Kitschi, 08.03.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    Ganztraubenförderband wäre etwas
    Antea und gunnar0815 gefällt das.
  6. #6 gunnar0815, 08.03.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das wäre wohl das einfachste
  7. #7 nobbi-4711, 08.03.2018
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Such mal nach "Heugebläse". Evtl lässt sich aus sowas was basteln, die Schlauch- bzw Rohrdurchmesser müssten aber wohl geringer sein.
    Greetings \\//
    Marcus
  8. Antea
    Antea Mitglied
    Wir blasen jedes Jahr unsere Saatgerste mit einem Gebläse 4 Meter hoch auf den 2. Boden der Scheune.
    das Geteide fliegt oben noch geschmeidige mindestens 10 Meter in der Weite.
    Allerdings hört sich das dann auch an wier die Luftschutzsirene auf dem Rathausdach.
    Wir arbeiten mit Rohren mit ca 25 cm Durchmesser. Haugebläse haben sicher das Dopplelte und sind ja für ein viel leichteres Medium gemacht.
    Priniziell geht das aber sicher; Starker Ventilator und die Bohnen in den Luftstrom dosieren. Hat aber schon was von Kanonen und Spatzen.
    Ein kleiner Kettenzug/Winde an einer Schiene und ein Eimer mit Schieber sollten es doch auch tun.
  9. #9 torkscoffee, 08.03.2018
    torkscoffee
    torkscoffee Mitglied
Rohkaffee-Ansaugvorrichtung selber bauen? - Ähnliche Themen
  1. E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?
    E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?: Ist es möglich für eine ESE Pad Maschine die Pads selber mit gemahlenen Kaffee herzustellen ? Gibt es eine Alternative zu den fertigen Pads ? Gibt...
  2. Joghurt selber machen
    Joghurt selber machen: Hej, schon länger schwebt mir vor, Joghurt mal selbst zu machen. Scheint ja nicht kompliziert zu sein. Allerdings gehen die Angaben zu...
  3. Sehr unterschiedliche Ausgabemenge bei zwei Bezügen nacheinander mit selber Menge (Ascaso&Eureka
    Sehr unterschiedliche Ausgabemenge bei zwei Bezügen nacheinander mit selber Menge (Ascaso&Eureka: Hallo, ich habe folgendes Problem. Jeden Morgen mache ich erst meiner Freundin und dann mir einen doppelten Espresso. 18g im Sieb. Hellere...
  4. Wasser selber mixen
    Wasser selber mixen: Hi da ich auf den ersten Blick nichts dazu gefunden habe: Gibt es hier Leute, die Wasser selber zusammenstellen? Heißt: Destilliertes Wasser...
  5. Pinocchio Pumpe selber reparieren?
    Pinocchio Pumpe selber reparieren?: Hallo zusammen Auch ohne E.S.E. Pad zieht meine Spinel Pinocchio kaum mehr Wasser. Der Tank ist voll und der Schlauch korrekt drin. Ich denke, die...
