Roket Cellini schaltet sich nicht ein
Diskutiere Roket Cellini schaltet sich nicht ein im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich habe eine Rocket Cellini mit dem Baujahr 2009. Sie wird immer über eine Zeitschaltuhr eingeschaltet. Heute morgen lief sie auf und...
  1. laudse
    laudse Mitglied
    Moin,
    Heute morgen lief sie auf und heizte prima auf. Nur war mir aufgefallen, dass ein minimales aber dauerhaftes Zischen zu hören war. Und als ich dann den ersten Kaffee beziehen wollte war der Druck bereits am Abfallen und die Kontrollleuchte war aus. Nichts ging mehr.
    Wenn ich sie nun einschalte gibt sie keinen Ton von sich und die Kontrollleuchte bleibt aus. Es ist kein Klacken oder Piepen zu hören -- nichts.
    Ich habe die Ummantellung einmal abgenommen, aber nichts auffälliges entdeckt.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
  2. #2 Plörri, 29.03.2023
    Plörri
    Plörri Mitglied
    Was passiert, wenn die Maschine direkt an die Steckdose angeschlossen wird?
    Liegt ein Messinstrument vor?
  3. #3 jan.gagel, 29.03.2023
    jan.gagel
    jan.gagel Mitglied
    Puh, da wird man wohl Fehlerdiagnose betreiben müssen.
    Gab es ungewöhnliche Geräusche beim / nach dem Einschalten?
    Mein erster Gedanke, Elektronik kaputt. Denn dann geht überhaupt nix an der Maschine. Es gibt aber kein Zischen deshalb.
    Was geht, wenn du die Maschine einschaltest und den Bezugshebel auf Bezug stellst? Kommt da die Pumpe? Oder auch nix?
    Wenn hier auch nix kommt, dann tippe ich auf die Elektronik. Geht die Pumpe, liegts am Heizkreis.
    Ich könnte mir vorstellen, daß die Maschine normal aufgeheizt hat dann aber einfach weiter geheizt hat und irgendwann auf Übertremperatur kam. Dann hat der Temperatursensor ausgelöst und der hat den Heizkreis lahm gelegt.
    Den Temperatursensor kann man man prüfen, ist ein kleiner Sensor neben der großen schwarzen Box (Pressostat) und hat zwei Kabel dran. Dort ist meist ein roter kleiner Knopf, den man drücken kann.
    Aber vorher bitte die Maschine stromlos machen, den Knopf drücken und wieder mit Strom verorgen + einschalten. Geht die Maschine wieder?
    Das Zischen könnte entweder vom nicht ganz geschlossenen (weil verschmutzt) Entlüftungsventil kommen, oder vom Sicherheitsventil, was evtl. ausgelöst hat.
    Was mich etwas wundert, der Boden der Maschine ist ziemlich verrostet. Nicht daß es wegen Rost ein Kontaktproblem gibt und die Tank-leer-Schaltung ausgelöst hat. Am Tank-Stutzen sind ein weißes und ein gelb-grünes Kabel angeschlossen. Geht die Maschine an, wenn du beide verbindest?
  4. laudse
    laudse Mitglied
    Vielen Dank für die schnellen Antworten
    nein, da kommt auch nix
    Den Thermostatsensor habe ich überprüft und er hat Durchgang.
    Das probiere ich heute Nachmittag, wenn ich wieder zu Hause bin, aber die Tante-leer-Schaltung kann es eigentlich nicht sein, da genug Wasser im Tank war und auch die grüne Einschaltlampe nicht leuchtet. Ich bin so extrem ratlos, weil die Maschine so gar nichts von sich gibt, wenn ich sie einschalte und den Einschalter habe ich auch überprüft. Er leitet den Strom weiter.
  5. #5 Gandalph, 29.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Evtl. hat das Zischen gar nichts mit dem Problem direkt zu tun. Gut ist schon mal, dass das Sicherheitsthermostat nicht ausgelöst hat. Da auch die grüne Lampe nicht leuchtet oder blinkt, befürchte ich eher, dass oder an der box was defekt ist.
    Oft ist der Printtrafo in der box der Übeltäter.
    lg ...
  6. laudse
    laudse Mitglied
    Ich habe auch die Befürchtung, dass irendetwas in der Box nicht mehr funktioniert.
    Und was kann man jetzt machen? Kann man den Printtrafo tauschen?
  7. #7 jan.gagel, 29.03.2023
    jan.gagel
    jan.gagel Mitglied
    Ja, den Printtrafo kann man schon tauschen. Hab ich schon mal gemacht. Bei mir leuchtete allerdings die grüne Lampe noch. Wobei die bei meiner Maschine direkt geschaltet wird, also noch vor der Box.
    Ich hatte bei meiner Maschine auch gemerkt, daß nix mehr geht, außer halt die grüne Lampe. Hab dann die Elektronik mal ausgebaut, geöffnet und mit dem Multimeter gemessen ob Widerstand auf der Sekundärseite des Trafo sind. War hochohmig, also kaputt.
    Neuen Trafo bestellt, was nicht so einfach war. Den alten ausgelötet und den neuen eingelötet. Alles wieder zurück gebaut und es hat auf Anhieb funktioniert.
    War 2014 bei meiner Maschine.
    Gandalph gefällt das.
  8. #8 Gandalph, 29.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - wenn du es selbst kannst, oder einen Bekannten hast, der das für dich macht, wär`s viel günstiger, als eine komplett neue box.
    - das Problem ist immer den passenden Trafo zu finden. Aus- u. Einlöten ist nicht so schwierig, wenn man eine Absaugpumpe und entsprechendes Lötwerkzeug hat.
    - manche Elektronikwerkstätten machen es auch günstiger im Vergleich zu einer neuen box.
    - mit einer neuen box hat man halt auch neue Relais, die auch mal kommen können - kommt auch auf das Alter der box drauf an, würde ich meinen.
    lg ...
  9. #9 bon2_de, 29.03.2023
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich würde mich noch nicht gleich auf den Trafo konzentrieren, das erscheint mir etwas voreilig.
    Mich würde erst mal interessieren, ob die grüne Kontrolleuchte überhaupt über die Box gesteuert wird. Sieht mir doch mehr nach einer 230V Leuchte aus.
    Vielleicht mal ein Bild der Box einstellen mit dem Anschlussplan.
  10. #10 Gandalph, 29.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - bei allen neueren Maschinen wird das Licht meines Wissens über die box geschaltet.
    - von der älteren Cellini, um die es sich wohl handelt, weiß ich es nicht konkret.
    - die box würde ich auf jeden Fall überprüfen, denn womöglich ist das Zischen ein Brutzeln gewesen. Um`s Antivakuumventil und ums Sicherheitsventil sieht man keine auffälligen Reste von Wasseraustritt.
    - wenn man Nachfolgendes liest, müsste zumindest die Betriebslampe leuchten, und wenn sie selbst defekt wäre, würde alles andere wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Daher vermute ich einen Ausfall des Trafos, den man ja anscheinend, wie oben beschrieben, auch durchmessen könnte, bevor man Weiteres unternimmt. Auch das Sicherheitsthermostat schließe ich als Ursache aus, denn auch da würde vermutlich die Betriebslampe leuchten, aber Pumpe und Heizung brach liegen.
    hier die neueste box der rocket Zweikreiser ...
    lg ...
  11. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Bei meiner Rocket fing (noch innerhalb der Garantie) der Netzschalter an zu mucken, stetig mehr. Habe dann einen neuen bekommen, mit der Anmerkung, das käme häufiger vor. Vielleicht solltest Du auch das mal checken
  12. #12 Plörri, 30.03.2023
    Plörri
    Plörri Mitglied
    Die Leuchte (LED) wird von der Box gesteuert. Die Leuchte blinkt bei Wassermangel, was über die Box mittels Sensor festgestellt wird.
  13. #13 Plörri, 30.03.2023
    Plörri
    Plörri Mitglied
    Die Box kostet um die 100 Euro. Er hat ein Modell von 2009. Bei mir war nach 10 Jahren Nutzung (Modell 2010) das Relais für die Heizung defekt. Das Reparieren der Box ist eine fumelige Sache. Ich glaube nicht, das eine Werkstätte günstiger ist. Und wenn doch, wie lange muss er warten?
    Mit einer neuen Box hat er die nächsten Jahre Ruhe.
  14. #14 Gandalph, 30.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich will dir nicht widersprechen, und würde selbst nach der langen Betriebszeit auch gleich die gesamte box tauschen - geht schnell und unkompliziert, und hält wieder für lange Zeit - auch die Relais.
    Die Entscheidung muss aber der TE selbst treffen, wie er vorgeht, die Alternativen wurden aufgezeigt. Den Trafo würde ich aber noch vor Bestellung einer neuen box durchmessen, so wie oben erklärt,
    lg ...
Roket Cellini schaltet sich nicht ein - Ähnliche Themen
  1. Rocket Cellini Evo V2 upgrade?
    Rocket Cellini Evo V2 upgrade?: Hallo ich habe eine Rocket Cellini Evo V2 mit Rotationspumpe, die Maschine ist jetzt 9 Jahre alt und funktioniert ganz gut. Optisch gefällt mir...
  2. Entscheidungshilfe - Kauf einer gebrauchten Rocket Cellini - v1
    Entscheidungshilfe - Kauf einer gebrauchten Rocket Cellini - v1: Hallo allerseits, ich habe die Möglichkeit eine gebrauchte (und leider auch etwas in Mitleidenschaft gezogene) Rocket Cellini v1 zu erwerben. Sie...
  3. Rocket Cellini Evoluzione v2
    Rocket Cellini Evoluzione v2: Hallo zusammen, Ich würde gerne von meiner einkreiser Maschine auf einen Zweikreiser upgraden, da meine Frau mehr Schaum möchte. Jetzt ist mir...
  4. [Verkaufe] Rocket Cellini Premium
    Rocket Cellini Premium: Verkaufe o.g. Maschine in einem guten Zustand. Funktioniert alles tadellos. Es handelt sich um die Variante mit Sirai Pressostat, no burn Lanzen,...
  5. Rocket Cellini, Kesseldruck fällt gleich wieder ab
    Rocket Cellini, Kesseldruck fällt gleich wieder ab: Hallo habe viel gegoogelt. Und auch bereits das Antivakuumventil getausch laut hier im Forum aber keine besserung. Habe eine Rocket Cellini und...
