Rota Pumpe oder Dualboiler
Diskutiere Rota Pumpe oder Dualboiler im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, ich bin neu hier und grad frisch registriert. Und zuallererst einmal vielen Dank im Allgemeinen. Die Forenthemen geben immer...
  1. #1 EspressoTatico, 10.11.2017
    EspressoTatico
    EspressoTatico Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und grad frisch registriert. Und zuallererst einmal vielen Dank im Allgemeinen. Die Forenthemen geben immer wieder neue Ideen.
    Doch jetzt ernsthaft: Seit neun Jahren habe ich eine Isomac Tea, davor Ewigkeiten eine Eropicola. Die Tea ist fantastisch, da man jede Reparatur selbst erledigen kann, von Brühgruppe über Kesseldichtung. Und der Espresso ist E61.......
    Da ich nun einem leichten Kaufrausch verfallen bin überlege ich mir die Anschaffung einer neuen Maschine, warum? Keine Ahnung, vieleicht mal Zeit für was Neues??
    Ich schanke zwischen SAB Alice MG, weil klein, handlich E61 und Rotationspumpe (Die Tea hat Ulka) und
    QM 67 PID Evo, weil Dualboiler und PID (aber ne Ulka)
    Was wäre Eurer Meinung nach sinnvoller? Milch ist nur 2-3x am Tag am Schäumen, Espresso läuft ein Pfund pro Woche durch.
    Rotapumpe wegen Lärm und Langlebigkeit oder Dualboiler wegen Temperatur und besserem Schäumen?
    Danke schon mal im Vorraus
  2. Germi
    Germi Mitglied
    Servus,
    Erst mal willkommen an Bord.
    Was vermisst du denn bei deiner jetzigen Maschine und welche der oben genannten würde diese Lücke füllen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  3. #3 EspressoTatico, 10.11.2017
    EspressoTatico
    na, die Ulka der Tea ist schon etwas laut (und wer weiß wie lang die noch hält). Rota wäre halt mehr Luxus. Der Dampfbezug der Tea ist eher schwach, mit 2 Loch Düse schläft man ein, mit 4 Loch kommt der Kessel nicht nach.
    Wie gesagt, es ist Gejammer auf sehr hohem Niveau.
  4. sumac
    sumac Mitglied
    Upgraditis - Selbsthilfegruppe!
    Germi gefällt das.
  5. Katana
    Katana Mitglied
    Ich bin für Dual UND Rota :p
    kevhen123, Remu und Determann gefällt das.
  6. #6 EspressoTatico, 10.11.2017
    EspressoTatico
    @sumac genau das ist das Problem
    @Katana schwertscharfe Analyse, sprengt jedoch ein Loch ins Konto
  7. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Langlebigkeit der Rotapumpe ist kein Argument. Erstens ist überhaupt nicht gesagt, dass sie langlebiger ist, schliessllich wird sie kontinuierlich unterfordert und zweitens kannst Du bei dem Preisunterschied für den Rest Deines Lebens die Vibrapumpen tauschen, aber auch die halten lange.
    Wenn Du sowieso gerne schraubst, dann schau Dir doch noch die Expobar Brewtus an. Da hast Du die Features der QM für nochmal 300 EUR weniger.
    Caruso und kenny gefällt das.
  8. Indien
    Indien Mitglied
    Wenn du was neues willst (Rota-Pumpe, Dual), dann kauf dir gleich was teures, damit hat das "Upgraden" ein Ende.
    Wer billig/günstig kauft, der kauft zweimal/mehrmals.
    Das kennen hier die meisten, mich eingeschlossen.
    Schau aufs Konto und kauf das teuerste das du dir leisten kannst/willst.
    Wenn du ein Haus baust, dann nimmst du dazu auch kein Billig-Werkzeug.
    Oseki und Wasu gefällt das.
  9. #9 domimü, 11.11.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Dir mangelt wohl die Lebenserfahrung, oft genug ist der Preis auch dem Marketing, der Stückzahl oder dem Wechselkurs geschuldet.
    Wenn der TE ein bisschen was drauflegt, ist auch das Cremina Jubimodell drin!
    pastajunkie gefällt das.
  10. Germi
    Germi Mitglied
    ?, Da solltest du noch mal drüber nachdenken!
    cawa71 und pastajunkie gefällt das.
  11. #11 pastajunkie, 11.11.2017
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    1. Das Teuerste muss nicht immer das Beste sein!
    2. der Spaß an der Weiterentwicklung-> unbezahlbar
    3. Wenn du das Handwerk, was es nunmal ist, mit den kleinen (in deinen Augen billigen) Maschinen nicht beherrschst, wird das mit den teuren auch nix...
    Den Vergleich mit dem Haus, den versteh ich nicht...
    nnamretsuM und cawa71 gefällt das.
  12. #12 EspressoTatico, 11.11.2017
    EspressoTatico
    Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
    Weie gesagt, es ist ein Luxusproblem. Seit 9 Jahren bin ich äuserst zufrieden mit der Tea, genauso wie die 15 Jahre davor mit der Europicola. Damals dachte ich, so jetzt ist Zeit für was größeres, ohne Hebelgedrücke. Und nun denke ich, ja was denke ich? Wenn ich vernünftig wäre würde ich in einen neuen Beamer investieren.....ich bin halt nicht vernünftig.
    Geschmacklich wird wohl keine andere Maschine einen exorbitanten Unterschied machen. Aber evtl gibt es ander Vorteile?
  13. Wasu
    Wasu Mitglied
    Rota ist hald leise, auch wenn da viele der Meinung sind dass das nicht wichtig ist, für mich war es sehr wichtig.
    Schnelle Mühle, leise Rota, bei vielen Gästen ein echter Komfortgewinn.
    Und beim Schümli machen hat das auch Vorteile, da die Rota die höhere Durchflussmenge locker liefert, aber das ist sowieso ein ganz eigenes Thema.....
    nnamretsuM und Determann gefällt das.
  14. cbr-ps
    Von einem E61 Zweikreiser auf den nächsten zu wechseln bringt dir funktional garnichts. Rota ist nett, aber als alleiniger Wechselgrund aus meiner Sicht ein bisschen schwach. Wenn es wirklich leise werden soll, geh wieder auf einen Handhebler ohne Pumpe. Wenn Dir da eine La Pavoni zu zickig ist, nimm einen Feder HH mit Festwasser, mir bekannte günstigste Variante: Strega S.
    Oder Du willst mit Temperaturen spielen, um helle Bohnen optimal auszureizen. Dann DB mit PID.
    Oder es ist einfach nur die Lust auf was Neues, dann kauf was nach Lust und Laune was gefällt, um den Veränderungsdrang zu befriedigen...
  15. sumac
    sumac Mitglied
    die behälst du aber. oder?
    guck maö ,eine signatur....
  16. #16 EspressoTatico, 11.11.2017
    EspressoTatico
    Nein, ich würde die Tea dann verkaufen, brauch ja einen finanziellen Grundstock
  17. sumac
    sumac Mitglied
    würde ICH nicht machen.
  18. #18 Handhäbler, 11.11.2017
    Handhäbler
    Handhäbler Mitglied
    Ich aus meiner Erfahrung, würde nie wieder eine Maschine ohne Festwasser Anschluss und Rota kaufen. Es ist einfach viel zu umständlich mit Tank und Auffangschale. Weiter würde ich unbedingt eine E61 empfehlen. Im Gegensatz zu den anderen Brühgruppen wie von Bezzera oder Co, schmeckt der Kaffee besser und die E61 reagiert nicht so sensibel auf Veränderungen.
    Dualboiler wäre sicher eine feine Sache. Die Dampfpower der kommerziellen ist bei 4 Loch schon recht schwach. Wenn ich an meinen Kurs an der LM denke, da war die Milch in Sekunden geschäumt.
  19. #19 EspressoTatico, 11.11.2017
    EspressoTatico
    @sumac der Keller ist zu voll und für 2 Maschinen nebeneinander fehlt der WAF
  20. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Das ist Unsinn. VA für viele Tausend Euro arbeiten mit der Vibra und befüllen zig Schümli am Tag,auch zwei gleichzeitig. Die Vibra begrenzt es nicht.
Rota Pumpe oder Dualboiler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] [v] Rocket Espresso R58 - Dualboiler / Rota Pumpe / Tank oder Festwasser
    [v] Rocket Espresso R58 - Dualboiler / Rota Pumpe / Tank oder Festwasser: Hallo Zusammen, nach 10 Jahren ist eine neue Maschine bei mir eingezogen und somit verkaufe ich meine geliebte Rocket R58. Was vielen sicherlich...
  2. Kaufberatung: DB oder ZK mit E61 BG, Rotationspumpe, PID, Edelstahlkessel ...
    Kaufberatung: DB oder ZK mit E61 BG, Rotationspumpe, PID, Edelstahlkessel ...: Hallo euch allen! Ich habe im letzten Jahr wegen Zeitmangel den ganzen "Kaffeekram". Nun ist wieder mehr Zeit vorhanden und es steht der Kauf...
  3. Bevorzugt ihr Vibrationspumpe oder Rotationspumpe
    Bevorzugt ihr Vibrationspumpe oder Rotationspumpe: Ich finde es spannend zu diesem immer mal wieder diskutierten Thema eure persönlichen Vorlieben und Erfahrungen zu lesen. Gerne auch zur...
  4. Frage LA Cimbali M21 oder alg. Druck Rotationspumpe
    Frage LA Cimbali M21 oder alg. Druck Rotationspumpe: Unsere La Cimbali (aus den Mottenballen geholt, da wir unsere La Cimbali M21 (2 Gruppen Maschine) verkaufen wollen) hat im Ruhezustand einen...
  5. Vibrations- oder Rotationspumpe ?
    Vibrations- oder Rotationspumpe ?: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Rocket Mozzafiato zulegen und stehe vor der Entscheidung ob ich die "V" oder die "R" Version nehmen soll. Ich...
