Rotapumpe tauschen/reparieren?
Diskutiere Rotapumpe tauschen/reparieren? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Schönen Guten Abend, da ich den Bypass bei meiner La Spaziale Vivaldi nicht mehr richtig einstellen kann und Wasser raustropfte, hab ich die...
  1. #1 strauch, 16.01.2019
    strauch
    strauch Mitglied
    da ich den Bypass bei meiner La Spaziale Vivaldi nicht mehr richtig einstellen kann und Wasser raustropfte, hab ich die Rotapumpe ausgebaut um sie zu entkalken und zu säubern und Teile zu tauschen (Diesen Plastikschieber plus Dichtung). Nun scheint die Dichtung zum Motor hin defekt zu sein und dort Wasser ausgetreten zu sein. Es ist dort nichts Nass.
    Nun ist meine Frage was mache ich am Besten:
    Pumpe tauschen?
    Versuchen so eine Dichtung zu bekommen und zu tauschen?
    Das ist normal, einfach wieder einbauen?
    Danke
    strauch
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    In der Pumpe befindet sich eine Wellendichtung, eine sogenannte Gleitringdichtung.
    Ist diese defekt, läuft Wasser in den Motor (wenn Pumpe oben) oder auf jedenfall aus dem Pumpe (Loch) raus.
    Ich würde eine neue Pumpe kaufen, die GRD kann man nicht wirklich erneuern.
    langbein gefällt das.
  3. #3 strauch, 16.01.2019
    strauch
    strauch Mitglied
    Hallo Ingo,
    Danke für die schnelle Antwort. Dann bestell ich mal eine neue Pumpe.
    Grüsse
    Strauch
  4. brun0x
    brun0x Mitglied
    Ich hab meine repariert gehabt, man kann sie zerlegen und neu zusammensetzen. Evtl ist's ja nur ein Radialwellendichtring, den es im Standartzubehör gibt ;)
Rotapumpe tauschen/reparieren? - Ähnliche Themen
  1. Rotapumpe spinnt
    Rotapumpe spinnt: Hallo zusammen, hab heute meiner La San Marco 95 (2-gruppig / Bezug über Wasserkannister) einen neuen Pumpenkopf spendiert. Gleichzeitig auch das...
  2. Ungesundes Geräusch Rotapumpe Spaziale Vivaldi S1
    Ungesundes Geräusch Rotapumpe Spaziale Vivaldi S1: Hallo! Meine S1 klingt nicht gut: Die Pumpe scheint Luft zu ziehen und klingt auch sonst nicht besonders rund. Außerdem zittert die Nadel des...
  3. Rotapumpe rasselt - Filter wechseln
    Rotapumpe rasselt - Filter wechseln: Hi, meine Rotapumpe in der ECM Mechanika IV Profi macht laute Rasselgeräusche. habe jetzt im Forum gelesen, dass es an dem Filter im 3 Wegehahn...
  4. Rotapumpe Kondensator
    Rotapumpe Kondensator: Hallo zusammen, ich baue grade auf rotopumpe um und habe eine gute gebrauchte gekauft. Leider ist der Kondensator hin da der Motor mit Pumpe...
  5. [Erledigt] Astoria C.M.A. CKXE (Zweikreiser mit Rotapumpe)
    Astoria C.M.A. CKXE (Zweikreiser mit Rotapumpe): Ich biete hier eine gebrauchte Astoria CKXE im sehr guten Zustand zum Verkauf an. Die Maschine wurde gerade noch einmal frisch gewartet, dabei...
