Rotationspumpe leckt (Rancilio S26)
Diskutiere Rotationspumpe leckt (Rancilio S26) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen meine Rotationspumpe scheint zu lecken. Siehe gerne das beigefügte Foto. Das Loch aus dem es tropft ist aber regulär vorhanden. Es...
  1. #1 larswegas, 11.02.2023
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo zusammen
    meine Rotationspumpe scheint zu lecken. Siehe gerne das beigefügte Foto. Das Loch aus dem es tropft ist aber regulär vorhanden. Es gibt das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite…
    Was könnte das sein?
    Benötige ich eine neue? Wenn ja, welche ist das (Procon)?
    Danke für die Hilfe (!) und viele Grüsse
    Lars
  2. #2 Espressojung, 12.02.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Gleitringdichtung in der Pumpe ist defekt = undicht.
    In der Regel bedeutet das, eine neue Pumpe ist fällig.
    Gandalph und ccce4 gefällt das.
  3. #3 larswegas, 12.02.2023
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Das könnte auch die Geräusche erklären, die sie vor einer Weile gemacht hat. Allerdings sind diese von alleine weggegangen. Ich hatte es dann auf das über den Schlauch transportierte Geräusch des Rückschlagventils geschoben.
    Dann rufe ich mal bei EspressoXXL an…
    Danke Dir!
  4. #4 larswegas, 12.02.2023
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Oder wie könnte ich herausfinden, ob nur eine Dichtung ersetzt werden muss?
  5. heizer
    heizer Mitglied
    Dichtsatz gibt es in den USA für ca. 50$, eine Pumpe in D für ca. 90€. Was ist günstiger?
    Pumpe reicht eine 50l/h , Klemmanschluß ist Standard, Schlauchanschlüsse ⅜" passen von der alten Pumpe, Kupplung zum Motor muß man sehen. Also erst mal Pumpe ausbauen, ohne Motor natürlich.
    ccce4 gefällt das.
  6. #6 larswegas, 19.02.2023
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo zusammen
    Es muss eine neue Rota her. Nur welche? Auf den Bildern seht ihr den vorgelagerten Bypass. Diesen benötige ich auch, um den Druck von der Rückseite der Maschine einstellen zu können. Bei den Pumpen mit eingebautem Bypass würde dieser Richtung Kessel zeigen und wäre damit kaum einzustellen.
    Welche Pumpe soll ich nehmen?
    Danke für Tipps!
    Noch ein paar Rahmendaten
    Hersteller aktuell: Procon; 3/8" Anschluss; Achsdurchmesser 4,8x11 mm. Masse auch auf den Bildern.
    Danke!!
  7. heizer
    heizer Mitglied
    das ist eigentlich egal, der Klemmflansch ist Standard. Ob Procon oder Fluido egal. 50l/h reicht. Wenn die Schläuche reichen kannst du eine kurze Pumpe mit 5×11Zapfen nehmen. Drehrichtung ist durch Motorenbauart auch gleich und die Druckeinstellung ist immer am Wassereingang.
    Wenn du eine Pumpe mit 6kant zur Druckeinstellung nimmst kannst du den Zusatzbypass weglassen da du ja dann auch auf der Vorderseite einstellen kannst. Meißtens reicht ja einmal einstellen vollkommen aus. Und auch deine alte Pumpe hat ja den Bypass original dran eben nur mit Schlitz zum Einstellen.
  8. #8 larswegas, 20.02.2023
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo Heizer
    Danke für die Einschätzung.
    Meine aktuelle Pumpe hat eben den vorgebauten Bypass, damit man von der Rückseite der Maschine dran kommt. Direkt am Verdränger sehe ich nichts zum Einstellen. btw: Wofür ist die Hutmutter da? Kann man da den Druck per Manometer abnehmen (wenn man das will)?
    Zurück zum Thema. Heisst das, ich kann eine Pumpe wie abgebildet nehmen und lasse meinen angebauten Bypass weg? Eigentlich muss der ja davor, da sonst die Panzerschläuche ja auf ein Innengewinde stossen...
    Danke für die erneute Hilfe und viele Grüsse
    Larswegas
  9. #9 Espressojung, 20.02.2023
    Espressojung
    Wenn man die Kunststoffmutter löst, dann kann man an der Schlitzschraube den Brühdruck einstellen.
    Schraube eindrehen dann erhöht sich der Druck. Beim Herausdrehen verringert sich der Druck.
  10. #10 larswegas, 20.02.2023
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Danke Dir. Das habe ich auch so verstanden.
    Bei meiner aktuellen Pumpe ist aber über einen vorgelagerten bypass der Druck einstellbar. Ich weiss nicht, ob das auf den Bildern richtig heraus kommt. Das heisst ich habe kein starren 3/8" Aussengewinde-Verbinder sondern eben das andere. Habe nochmal ein Bild hinzugefügt.
    Danke fürs Checken!
    Lars
      Dateigröße:
      85,6 KB
      Aufrufe:
      20
  11. heizer
    heizer Mitglied
    du mußt erst mal die Flexschläuche abschrauben. Dann sieht man ob der Übergang flachdichtend oder konisch ist. Danach brauchst du eben zwei Doppelnippel ⅜"× ⅜"/konisch.
    Die ausgebildete Pumpe passt, in der günstigsten Version 70€.
    An der alten Pumpe ist aber auch die Schraube zum Verstellen des Pumpendrucks dran mit Schlitz. Bei der neuen Pumpe kannst du dann mit Maul- oder Ringschlüssel SW10 den Druck einstellen.
Rotationspumpe leckt (Rancilio S26) - Ähnliche Themen
  1. Procon Rotationspumpe leckt an Mutter (Cimbali M31)
    Procon Rotationspumpe leckt an Mutter (Cimbali M31): Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Cimbali M31 gekauft und bin gerade dabei, sie in Betrieb zu nehmen. Dabei habe ich bemerkt, dass an der...
  2. [Verkaufe] Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand
    Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand: Verkaufe Espressomaschine von Reneka Mod. Mosaic Es sind einfach zu viele geworden und daher verkaufe ich wegen Verkleinerung unserer Sammlung...
  3. Kaufberatung: DB oder ZK mit E61 BG, Rotationspumpe, PID, Edelstahlkessel ...
    Kaufberatung: DB oder ZK mit E61 BG, Rotationspumpe, PID, Edelstahlkessel ...: Hallo euch allen! Ich habe im letzten Jahr wegen Zeitmangel den ganzen "Kaffeekram". Nun ist wieder mehr Zeit vorhanden und es steht der Kauf...
  4. BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots
    BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots: Hallo zusammen, Wie schon im Titel steht haben wir in unserem Restaurant eine BFC Classica 2GV BJ 2010 stehen. Nach ca. 20 back to back shots...
  5. Rotationspumpe sehr laut
    Rotationspumpe sehr laut: Hallo zusammen, ich habe eine externe Rota an meiner Astoria Divina. habe zwei Probleme: 1. beim ersten (Leer-)Bezug baut die Pumpe keinen...
