Rückspülen mit Backpulver??
Diskutiere Rückspülen mit Backpulver?? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo! Irgenwo hier im Forum habe ich gelesen, dass Rückspülen mit Backpulver genauso gut funktioniert wie mit diesen Fettlösern. Bevor ich...
  1. nobbi
    nobbi Mitglied
    Hallo!
    Bevor ich das bei meiner Gaggia CC ausprobiere, wollte ich euch mal fragen
    welche Erfahrungen ihr damit so gemacht habt.
    Rückspülen habe ich übrigens bei meinem Maschinschen noch nie gemacht. Vieleicht krieg ich ja damit wieder mehr Druck.
    N.
  2. hobbit
    hobbit Mitglied
    AW: Rückspülen mit Backpulver??
    Backpulver enthält Mehl und die Reinigungswirkung ist aus meiner Sicht nicht ausreichend.
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Backpulver wird unter das Mehl gemischt!
  4. #4 LaCrematore, 13.01.2011
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    Also mir hat man bei Espressoperfetto mehrfach versichert, dass das Rücksülen mit Reinigern bei der CC nicht gut kommt...
    Lieber Duschsieb u. Verteilerplatte ab und einlegen.
    Rückspülen nur mit Wasser...
    Gruß, Wilm
  5. galgo
    galgo Mitglied
    und origano enthält pizza ? ;-)
    das mit dem backpulver hatte ich hier ab und zu mal als provisorium vorgeschlagen falls kein coffeeclean vorhanden
    chemisch gesehen ist es auch hauptbestandteil der verkauften kaffeefettlöser
    und verseift fette
    deine gaggia solltest du auch alle paar tage nur mit wasser rückspülen
    gruß galgo
  6. hobbit
    hobbit Mitglied
    Backpulver ist ein zum Backen benutztes Triebmittel, das unter Einwirken von Wasser und Wärme gasförmiges Kohlenstoffdioxid freisetzt. Es ist eine Mischung aus einer CO2-Quelle, meist Natriumhydrogencarbonat etc...
    Zudem wird ein Trennmittel (bis 30%) aus Mais-, Reis-, Weizen- oder Tapiokastärke bzw. Weizenmehl zugegeben um eine vorzeitige CO2-Entwicklung zu verhindern.
    Es hat keine wirklich "entfettende" Wirkung, sonst würde sich die Butter im Kuchenteig ja verdünnisieren...
  7. #7 Silvaner, 13.01.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Und warum sich so viel Gedanken machen, wenn es dafür die dafür speziell entwickelten Reinigunsprodukte gibt? 500 g Kaffeefettlöser in Pulverform kosten ca 10 Euro und das reicht so ca für eine halbe Ewigkeit.
    Gruß, René
  8. galgo
    galgo Mitglied
    hobbit - wer heilt hat recht :-D
    ich hab vor ein paar tagen das oberteil meines iroasts das total undurchsichtig geworden war mit backpulver aufgekocht weil ich mein coffeeclean nicht gefunden hatte und es ist wieder wie neu ohne mechanische behandlung
    das mit zu dreissig prozent trennmittel hab ich auf wiki auch gelesen, es funktioniert aber trotzdem
  9. hobbit
    hobbit Mitglied
    Und die weisse Wäsche mit Grauschleier machts auch wieder weisser;-)
    Ein wahres Wundermittel:lol:
  10. #10 Café-Classico, 13.01.2011
    Café-Classico
    Café-Classico Mitglied
    Ah, Du bist ein Apfelfan durch und durch :-D
  11. #11 Abu Kicher, 13.01.2011
    Abu Kicher
    Abu Kicher Mitglied
    Nur original Origano. Das andere nicht.
  12. Tara
    Tara Mitglied
    warum willst du das tun?
    Geht es um "erste Hilfe für die Brühgruppe"
    dann schraub sieb und Platte ab und reinige manuell mit Spüli bzw leg s in Spümatabs ein.
    Rückspülen würde ich dann mit klarem Wasser.
    Gehts um "Geld sparen"
    vergiß es einfach, ist an der falschen Stelle versucht.
  13. #13 Miragien, 13.01.2011
    Miragien
    Miragien Mitglied
    Gibt es eigentlich eine einhellige Empfehlung wie man es mit dem Rückspülen halten soll wenn (noch) die Original-Duschplatte aus Aluminium verbaut ist? Gar kein Fettlöser (welcher Art auch immer) und nur Wasser?
    Gruß XPert
  14. #14 asphalt, 14.01.2011
    asphalt
    asphalt Mitglied
  15. tomdus
    tomdus Mitglied
    Na hoffentlich keine Feste Spange, sonst könnte das schwierigkeiten mit AI oder gewisser Behörden geben ;-)
  16. #16 Hanspresso, 14.01.2011
    Hanspresso
    Hanspresso Mitglied
    wenn schon ein weißes Pulver aus dem Haushalt, dann Soda. Das ist fettlösend, nicht parfümiert und das verwende ich auch zum Rückspülen der Gruppe.
    Wie bereits gesagt enthält Backpulver neben Natriumbikarbonat auch Speisestärke und das dürfe eher verkleben als reinigen. Gelegentlich das Nachfetten beweglicher Teile nicht vergessen!
    Grüße Hans
  17. novo
    novo Mitglied
    Soda ist eine Spezielle Form von Natriumhydrogencarbonat.
    Wegen dem bereits erwaehnten Anteil an Maisstaerke wuerde ich Backpulver nicht zum Rueckspuelen verwenden. Ansonsten ist es nahezu identisch mit den weitaus teureren Kaffefettloesern, die ich dennoch verwende. Dazu immer verfuegbar. Spueli bringt hier wenig bis nichts. Backpulver liegt nach meinen eigenen Tests und vergleich der Inhaltsstoffe in der Wirksamkeit am naechsten bei Kaffeefettloeser. Im Grunde nichts neues.
    Uebrigends das Lebensmittel mir dem Abstand am hoechsten Phosphatgehalt.
    Genauso wie Spueli hat es keine negative Wirkung auf die Crema. Im Gegensatz zu Bier ist hier das CO2 durch Oele eingeschlossen.
  18. #18 Ranger Kevin, 21.01.2011
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Also ich habs heute einfach mal probiert und ein kleines Bisschen Kaiser-Natron (ist das gleiche wie Soda) ins Blindsieb gegeben, und da ist tatsächlich einiges an brauner Mokke mit rausgekommen.
    Werde ich jetzt warscheinlich für mal-eben-zwischendurch-Rückspühlen weiterverwenden, da ich bei reinem Natron keine Bedenken habe wenn ich mal versehentlich was davon mittrinke.
    Das hat mich nämlich bei Coffee-Clean bisher immer davon abgehalten, die Brühgruppe im zusammengebauten Zustand damit zu behandeln, da ja ein bisschen was immer zurückbleibt.
  19. SAL
    SAL Mitglied
    Nein ist es nicht! Natron ist Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 und Soda ist Na2CO3
    Der Unterschied ist, das Soda Wasserfrei ist und somit ein weiteres Wasserstoffion vom Wasser "abspalten" kann und es somit eine viel alkalischere Loesung ergibt
    Man kann das ganze recht gut testen, wenn man wenige Kruemel Soda zwischen zwei Finger der einen und die selbe Menge Natron zwischen zwei Finger der anderen Hand nimmt. Jetzt ein wenig Wasser dazu und man wird bei den Sodafingern merken, dass es sich sehr viel seifiger anfuehlt. Danach mit kaltem Wasser gut abwaschen.
  20. #20 Ranger Kevin, 21.01.2011
    Ranger Kevin
    Wenn du das sagst... ich hatte mich jetzt auf die Aussage von Novo bezogen, dass Soda auch aus Natriumhydrogencarbonat besteht, da das Natron ebendiese Aufschrift hat.
    Aber nach deiner Aussage wäre Natron im Gegensatz zu Soda ja die "schonendere" Variante, oder? Denn Funktionieren tut es ja mit Natron auch.
Rückspülen mit Backpulver?? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe ! BZ13 beim Rückspülen kurz vor Explosion !
    Hilfe ! BZ13 beim Rückspülen kurz vor Explosion !: Hallo zusammen ! Meine treue BZ13 macht mir große Sorge ... Ich wollte nur mit Pulycaff rückspülen. Dabei hat sich wohl das Expansionsventil (?)...
  2. Lelit Anna PL41TEM, Problem mit dem Rückspülen
    Lelit Anna PL41TEM, Problem mit dem Rückspülen: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe mir eine gebrauchte Lelit PL41 gekauft. Bin Anfänger in Sachen Siebträger und habe mir Videos zum...
  3. Verständnisfrage zum Rückspülen
    Verständnisfrage zum Rückspülen: Ich habe eine Anfängerfrage zum Rückspülen. Wenn ich bei meiner QM Silvano (mit Boiler und Ringbrühgruppe, kein Thermoblock für den Espresso!) mit...
  4. Rückspülen mit Entkalker an E61 Brühgruppe - nach 1,5 Jahren bemerkt
    Rückspülen mit Entkalker an E61 Brühgruppe - nach 1,5 Jahren bemerkt: Ich habe einen "dummen" Fehler gemacht. Irgendwie mal ungeistesgegenwärtig auf eine Dose mit englisch sprachiger Schrift "Kaffeefettlöser"...
  5. Blindsieb-Rückspülen mit Reinigungsmittel
    Blindsieb-Rückspülen mit Reinigungsmittel: Liebe Leute, ich hab eine LELIT Kate und hab jetzt schon von zwei Seiten gehört, dass es nicht empfehlenswert ist für die Reinigung mit dem...
