[Vorstellung] SAB Pratika - Kompakt und günstig!
Diskutiere SAB Pratika - Kompakt und günstig! im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Hmmm Sehr interessant. Die Internet Seite kenne ich gar nicht. Also eigentlich ist SAB = SV Italia (SV Italia - SAB | Macchine per caffé...
  1. #721 magross, 21.12.2017
    magross
    magross Mitglied
    (SV Italia - SAB | Macchine per caffé espresso | Produzione, assistenza e vendita )
    Dort wiederum gibt es aber keine Pratika sondern nur eine NObel auf der Internetseite.!
    Ich habe meinen Maschine von Angelo von Rimprezza, Angelo ist eigentlich der größte Händler in DE für SAB Maschinen.
    Wenn es einen anderes Modell auf dem EU oder Weltmarkt geben würde, denke ich Angelo würde es auch anbieten.
    Keine Ahnung, evtl kommt ja noch was, bzw es ist was in Planung.
    Z.zt gibt es nur 1 Modell (in Verschiedenen Farben.)
    Wäre auf jedenfalls interessant, auch wenn die Maschine wahrscheinlich teurer wäre,
    ( anderes Steuergerät, ein Flowmeter wie in der Nobel etc. )
    Grüße aus dem Ried
  2. magross
    magross Mitglied
    0,8 - 1 bar laut Anzeige.!
  3. #723 multi321, 21.12.2017
    multi321
    multi321 Mitglied
    @magross
    Schöne Kombi mit einer feinen Mühle;)
    Viel Spaß damit und frohes Fest:)
  4. #724 Wrestler, 28.12.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Ähm, ... irgendwie hab ich gerade ein Deja vue.
    Warum stellst Du die gleiche Frage in zwei verschiedenen Threads?
  5. #725 Braveheart, 28.12.2017
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
  6. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Habe momentan den Fall, dass die Pratika quietscht, wenn die Pumpe sich bemühen muss...also meist wenn ich etwas zu fein mahle und es dauert bis es fliesst...sovald der Flow passt, ist es oft aus mit quietschen.
    Das wurde irgendwo schon mal erwähnt glaube ich...was hat es damit auf sich?
    Lg
  7. #727 Braveheart, 08.01.2018
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Das ist mir auch schon oft aufgefallen, speziell beim feiner mahlen. Da quietscht meine Pratika auch und es dauert teilweise bis zu 10sec. bis zum ersten Tropfen.
    Würde mich auch mal interessieren ob das normal ist.
  8. #728 The Rolling Stone, 08.01.2018
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Scheint normal zu sein, zumindest bei vielen Pratikas. Dürfte sich um das Expansionsventil handeln, das sich manchmal anhört - "wie eine kleine Kreissäge" hat mal jemand geschrieben.
    Meine machts zum Glück nur selten.
  9. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Meine macht es seitdem ich den Druck verringert habe. Übrigens ist die Maschine ja ein Kooperation von SAB und ACM und wird wohl eher bei ACM gebaut.
  10. #730 Braveheart, 08.01.2018
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Meine macht es auch ohne Druckverringerung.
  11. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Na gut...dann quietscht es eben.
    Vlt kann ja mal @imprezza was dazu sagen...
    Ich spiele gerade mit dem Gedanken, PI einzubauen .. Also ein Taster/Schalter, den ich nach beginnendem Druckaufbau drücke und der (nur) die Pumpe unterbricht ohne dass das MV umschaltet.
    Hat das schon wer gemacht bzw was spricht dagegen so wie ich es vor habe?
    Nicht dass ich was übersehe...
  12. magross
    magross Mitglied
    Hallo Kollegen,
    Evtl hat ja einer von Euch schon VST Siebe bei der Pratika im Einsatz und kann berichten.
    Welches 2er VST Sieb würdet Ihr als Ersatz fürs Original 2er Sieb bestellen
    das
    VST 2er Sieb 17g
    Oder das
    VST 2er Sieb 14g
    Frage ist dahingehend , ob man auch einen gescheiten 2er Bezug mit dem 14er hinbekommt. Wenn ja, würde ich ja weniger Mehl /Bohnen benötigen als im 17er.
    Grüße Marcus.
  13. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich gehe fest davon aus, das mit jeder Siebgrösse prinzipiell was gutes rauskommen kann...da solltest du dich eher nach deinen Vorlieben richten (hell, dunkel etc)
    ICH würde das 14 er nehmen...die "Spezialisten" hier haben sicher mehrere verschiedene Siebe und wechseln je nach Bohne bzw Geschmack...
    Da ich seit dem LM1 sehe, dass auch 7 bis 8 g für einen single super funktionieren (musste bis jetzt jedes einer mit mind. 11g überfüllen) habe ich keine Motivation für 17, 19 21 oder whatever Siebe...deshalb eher das 14.
    Die Entscheidung ist aber extremst subjektiv, bei diesem Thema herrscht hier kein Konsens (zurecht)
  14. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Sooo...bis auf daf gelegentliche quietschen bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit der Machina.
    Einzig die Drehknöpfe stören mich nach wie vor etwas...die Sache mit dem Zugventil ist ja fein (kein zuknallen notwendig), aber wegen der grosszügigen Verarbeitungstoleranzen eiern die Griffe; das hat zum einen ein Quietschen beim Drehen zufolge, zum anderen ist auch optisch eine gewisse Schieflage zu sehen.
    Und die Griffe wirken einfach billig.
    Ich schreibe das hier nicht (nur) als Kritik, denn ich habe auch vor, Holzgriffe zu bauen. Das war schon ein paar Mal Thema hier, aber da schien es problematisch zu sein (sind eben Zugventile und nicht bloss Drehräder)
    tatsächlich muss man aber nur berücksichtigen, dass das Gewindeteil des Original Knopfs integriert sein muss. Also ein Holzzylinder mit passender Innenbohrung tut es schon; von vorne erfolgt die Fixierung, also hier eventuell einen "Stopsel'
    Ich habe vor, vorne offen zu lassen aber die Messingscheibe schwarz zu lackieren. Gibt (hoffentlich) einen guten Kontrast zum helleren Holz.
    Für @aerosolus vielleicht interessant, ich versuche mir das selbst zusammenzuschustern. Prototyp gibt es ja bereits :)
  15. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Verbesserter Prototyp
  16. magross
    magross Mitglied
    Du findest das aber nicht schön oder !?
    hmmm, Sorry nicht böse sein.
  17. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Interessant.
    Mir ist anhand deines Posts klar, dass du es hässlich findest...damit bist du sicher nicht der einzige, und das ist auch kein Problem.
    Warum du das so seltsam als Frage formulierst, ist mir unklar.
    Aber, ja: es gefällt mir. Es ist unsauber gearbeitet, da nur Prototyp. Aber prinzipiell mag ich es. Und wenn ich damit der einzige bin :)
    Kaffee-Noob gefällt das.
  18. magross
    magross Mitglied
    Ich wollte deine Gefühle nicht verletzten. :) Aber ja, schön finde ich Sie nicht.
    Aber Geschmäcker sind ja bekantlich verschieden.
    Hätte ja am liebsten auch andere, als diese Plastik Dinger.
  19. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Neinnein, keine Sorge. Muss ja niemand gefallen, wichtig war mir, dass es recht easy ist, was anderes zu machen. Letztendlich will ich eine schöne Lösung von der Drechselbank.
    Bis dahin eben das hier :)
  20. #740 The Rolling Stone, 19.02.2018
    The Rolling Stone
    Es hat noch keiner "gefällt mir" geklickt^^.
    Habs auch erstmal nur zur Kenntnis genommen mit dem Gedanken an "Mischung aus Legozahnrad und Sanitär-Stapelarmatur"......
    Die Originalen schwarzen Bakelit "Hörner" sind ja wirklich nicht schön, passen aber von der Größe her gut zu meinen Pranken und sind leicht abzuwischen.
    Wenn das aber technisch hinhaut - dann kann ja jeder basteln was er will, eckig, rund, aus Buntstiften oder was es sonst noch an Ideen gibt. Wie sieht das eigentlich zwischen dem Stellrad und der Maschine aus? Ist da die blanke Welle?
    Könnte mir gut vorstellen, einfach eine Hülse aus Material xy zu bauen und über die Seriengriffe zu stülpen. Kleine Madenschraube zwecks Griffigkeit seitlich rein und fertig.
SAB Pratika - Kompakt und günstig! - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche kompakten Zweikreiser wie SAB Pratika oder BZ 10
    Suche kompakten Zweikreiser wie SAB Pratika oder BZ 10: Hallo, Ich suche einen relativ kleinen Zweikreiser. Die Pratika sollte von der Tiefe und Höhe passen, aber ähnlich große Maschinen sind auch...
  2. ACM Pratika Semi - Dampflanze hat sich gelöst
    ACM Pratika Semi - Dampflanze hat sich gelöst: Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner ACM Pratika Semi, die erst knapp über ein Jahr alt ist. Vor einigen Tagen bemerkte ich beim...
  3. ACM Pratika - Brühdruck einstellen
    ACM Pratika - Brühdruck einstellen: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir, aufgrund diverser Empfehlungen hier im Forum, im vergangenen...
  4. Ersatz für meine Pratika
    Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr...
  5. ACM Pratika | Kein Wasser aus der Brühgruppe
    ACM Pratika | Kein Wasser aus der Brühgruppe: Hallo zusammen, Ich habe mich soeben angemeldet mit der Hoffnung, dass ihr mir ggf. helfen könnt. Von einem Händler habe ich eine neue ACM...
