Saeco Aroma zerlegen - wie bekomme ich die Brühgruppe raus?
Diskutiere Saeco Aroma zerlegen - wie bekomme ich die Brühgruppe raus? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich muss einen neuen Siebträgerhalter einbauen, da es beim alten eine der Schienen zerbröselt hat. Muttern unten usw. sind alle...
  1. #1 funkadelikz, 29.07.2013
    funkadelikz
    funkadelikz Mitglied
    Muttern unten usw. sind alle geöffnet, ich bekomme aber die komplette Brühgruppe nicht raus wegen dem Teil, an dem vorne der Dampfregler ist.
    Was mache ich da am Besten?
    Danke schon im voraus und viele Grüße, Tom
  2. W1cht3lm@nn
    AW: Saeco Aroma zerlegen - wie bekomme ich die Brühgruppe raus?
    Drehknopf hast du schon abgezogen?
    Wenn es dann noch klemmt, versuche Oper-und Unterteil vom Kessel noch in der Maschine zu trennen. Gibt zwar etwas Sauerei, aber mehr Bewegungsfreiheit für die Einzelteile.
  3. #3 naKruul, 29.07.2013
    naKruul
    naKruul Mitglied
    kessel lösen, sicherungsring von der dampfspindel abziehen und die spindel komplett herausdrehen und nach vorne rausziehen, dampfrohr abschrauben, kessel nach oben rausnehmen.
  4. #4 SaecoAromatiker, 22.10.2019
    SaecoAromatiker
    SaecoAromatiker Mitglied
    Hat jemand Bilder zur Zerlegung? Das wäre toll!
  5. #5 Toppo78, 25.10.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Wenn du wie von nakruul oben beschrieben den ganzen Kessel in der Hand hältst (Vorsicht, scharfkantig!!!) musst du nur noch die 4 Kesselschrauben lösen und dann die BG Blende tauschen.
    Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Kesseldichtung richtig sitzt, sonst drohen Undichtigkeiten.
    SaecoAromatiker gefällt das.
  6. #6 SaecoAromatiker, 26.10.2019
    SaecoAromatiker
    Viele Dank für das Foto! Meine Frage bezog sich auf die einzelnen Schritte, d.h. welche Teile entferne ich zuerst, was kann drinbleiben etc. Habe die Saeco Aroma noch nie zerlegt in irgendeiner Form... Daher präzisiere ich meine Frage:
    Was sind die ersten Schritte? Womit fange ich an? Was bedeutet aus dem Beitrag oben z.B. "Kessel lösen"? Welche Schrauben usw. ?
    Habe eben in einem anderen Post ein Video gesehen, wie jemand eine Saeco zerlegt: Saeco Aroma - Pumpe ersetzen, wann nötig, was gibt es zu beachten
    Damit ist meine Frage erledigt. Danke an alle!
Saeco Aroma zerlegen - wie bekomme ich die Brühgruppe raus? - Ähnliche Themen
  1. Defekt von Saeco Talea Ring Plus?
    Defekt von Saeco Talea Ring Plus?: Hallo liebe Community, ich wende mich nun an Euch, weil ich aktuell zuhause ein kleines Dilemma habe. Mein Onkel hat mir seinen defekten (?)...
  2. Graef Pivalla, Undichtigkeit über der Brühgruppe
    Graef Pivalla, Undichtigkeit über der Brühgruppe: Hallo, Ich habe eine undichte Graef Pivalla. Es läuft Wasser oberhalb der Brühgruppe heraus. Der Siegträger ist dicht. Ich habe anfangs gedacht es...
  3. Cimbali magnum. Bekomme malwerk nicht auf.
    Cimbali magnum. Bekomme malwerk nicht auf.: Hi leute, ich konnte es nicht wiederstehen und habe bei ebay eine magnum touch mühle ersteigert. Leider ist das gerät total versifft. Wirklich...
  4. Saeco minuto Fi Schalter
    Saeco minuto Fi Schalter: Habe eine Kaffee minuto im Büro stehen. Einschalten und der Fi ist drausen. Zu Hause einschalten und sie geht ohne Probleme. Woran könnte das...
  5. BFC Lira: Wasserbezug über Brühgruppe während Befüllung
    BFC Lira: Wasserbezug über Brühgruppe während Befüllung: Hallo, Seit 3 Jahren bin ich Besitzer einer BFC Lira welche ich als Gebrauchtgerät gekauft habe (war 1 Jahr in professionellem Einsatz). Nach dem...
