Saeco Incanto de Luxe scheint undicht, wer weiss Rat?
Diskutiere Saeco Incanto de Luxe scheint undicht, wer weiss Rat? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo meine saeco incanto de luxe macht seit ein paar tagen ein bächlein bei jedem kaffeebezug. wenn die maschine trocken war, sehe ich nachher...
  1. #1 fengshui, 25.12.2012
    fengshui
    fengshui Mitglied
    wenn die maschine trocken war, sehe ich nachher ein kleines rinnsal an dem blech in höhe des auslaufstutzens. nachdem ich diesen ausgebaut habe, sehe ich, dass er einen metallring im inneren hat. dieser besteht jetzt aus 3 teilen (siehe Bild)
    ist dass so gewollt ??? oder liegt da schon der Fehler ???
    bevor ich das gerät von seinem Kleid sprich gehäuse befreie, wäre es ja schon gut zu wissen, ob damit solch ein fehler abgedeckt sein könnte.
    also vielen dank schon mal für eure Bemühungen.
    lg
    sim
  2. #2 betateilchen, 25.12.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Saeco Incanto de Luxe scheint undicht, wer weiss Rat?
    Der Ring gehört zum Ventilstift und der ist kaputt. Den gibts sogar einzeln als Ersatzteil. Aber angesichts des Gesamtzustandes des zerlegten Supportventils würde ich Dir empfehlen, das Ding komplett zu tauschen.
    Schau mal hier klick mich da siehst Du die Einzelteile im Neuzustand.
  3. #3 fengshui, 08.01.2013
    fengshui
    fengshui Mitglied
    so da bin ich wieder. der versand des supportventils dauerte leider über die feiertage etwas länger. aber nun ist ein neues drin und ....
    es läuft immer noch wasser auf den Boden!!!
    a) es ist klares wasser und
    b) es kommt genau unter dem druckstück tropfenderweise hervor. also scheint leider auch die dichtung
    im stempel defekt zu sein, oder weiss jemand noch einen Grund? wie kann ich die b rühgruppe auseinandernehmen um an die dichtungen heranzukommen? werden die beiden gleitstücke die den stempel hochpreisen hinten aus der halterung die ja halb offen ist einfach herausgebrochen ;-) ok hört sich schlimm an , ich würde es aber mit vorsicht probieren, oder gibt es da einen Leitfaden???
    vielen dank schon mal für eure Hilfe.
    sim
    und allen Lesern noch ein gutes neues Jahr !!!!
  4. #4 betateilchen, 08.01.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Let me google that for you
  5. #5 fengshui, 08.01.2013
    fengshui
    fengshui Mitglied
    gooogle allein reichte nicht, aber ich hab sie gefunden. danke schön.
    aber da hätte ich noch eine frage:
    ist da in den tiefen noch ein dichtring? und wenn ja wie bekomme ichden da raus, bzw einen neuen rein ohne ihn vorher schon zu zerstören???
    ich geh mal davon aus, dass hier die ursache des wässerns liegt. oder hat jemand noch einen Vorschlag?
    ja, ich !! ;-)
    jetzt kommt das Wasser oben aus dem Ventil der brühgruppe - WARUM ??? also es scheint, dass es neben dem silbernen stift entweicht. kann man das ventil auch noch zerlegen???
    - - ja man kann ! einfach das dreiflügelige rad drehen. aber warum kommt da wasser raus???
    sim
  6. #6 fengshui, 08.01.2013
    fengshui
    fengshui Mitglied
    man erkennt es leider nicht so gut. es sprotzt so tröpfchenweise. ich schiebe noch ein video nach.
    sim
  7. #7 betateilchen, 08.01.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Weil kein Bier im Tank ist.
  8. #8 fengshui, 12.01.2013
    fengshui
    fengshui Mitglied
    es ist doch immer wieder schön zu lesen, was einen ERFAHRENEN BENUTZER in diesem forum ausmacht!!!
    vielleicht kann mir ja noch ein NEUER BENUTZER einen besseren hinweis geben.
    lg
    sim
    p.s. was war doch noch die grundsubstanz von Bier??? nicht so viel ins glas schauen und lieber kaffee saufen! ;-)
  9. #9 fengshui, 14.01.2013
    fengshui
    fengshui Mitglied
    also die antwort von einem "neuen Benutzer" lautet:
    der gummiring im ventil ist gerissen!!
    man kann zwar das gummiventil ausbauen ( einfach die dreiflügelige schraube gegen uhrzeigensinn drehen und dann die feder entnehmen. anschließend den stahlstift FEST nach oben herausziehen.
    aber es gibt die gummidichtung nicht einzeln. da müßt ihr dann das komplete teil erneuern. in der bucht für ca 13.00 teuro erhältlich.
    lg sim
    p.s. drauch achten, dass es ein ventil für sbs brühgruppe ist.!!!
  10. #10 betateilchen, 14.01.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    ja, denn ...
    ... der erfahrene Benutzer weiß, dass es diese Dichtung sehr wohl einzeln zu kaufen gibt und dass sie nicht mehr als 50 Cent kostet.
  11. #11 Bohneneintopf, 31.08.2014
    Bohneneintopf
    Bohneneintopf Mitglied
    Bei meiner war es der Schlauch zwischen Pumpe und oberer Heizung. Der hat an der Isolierung der unteren Heizung gescheuert.
  12. #12 Zaphod42B, 01.09.2014
    Zaphod42B
    Zaphod42B Mitglied
    @betateilchen
    da ich im SBS Ventil aus "Gummi" nur die Membrane und den kleinen O-Ring kenne, nehme ich an, daß ihr über den O-Ring plaudert. Da würde mich eine Bezugsadresse interessieren...oder für einen vergleichbaren, habe das Teil nie einzeln bei Saeco gesehen.
    Ups, hab den äußeren O-Ring vergessen, den mein ich nicht.
Saeco Incanto de Luxe scheint undicht, wer weiss Rat? - Ähnliche Themen
  1. Kaufentscheidung SAB Nobel vs Bezzera BZ13 DE PID
    Kaufentscheidung SAB Nobel vs Bezzera BZ13 DE PID: Hi, Weihnachten steht vor der Türe und es wird Zeit mir ein Geschenk zu kaufen. Meine Oscar gibt langsam den Geist auf, muss schon fast sagen...
  2. Philips Saeco 5335/10
    Philips Saeco 5335/10: Guten Tag, bin Neu hier im Forum. Ich habe einen Kaffeautomaten der Marke Philips Saeco 5335. Seit geraumer Zeit ist der Milchschaum nicht mehr...
  3. Magnetventil Undicht
    Magnetventil Undicht: Hallo Zusammen, meine Gastroback funktioniert seit heute nicht mehr, sofern ich sie laufen lasse (Maschine baut druck auf bei Verwendung von...
  4. Quickmill 3004 altes Modell Dichtung undicht
    Quickmill 3004 altes Modell Dichtung undicht: Hallo leider ist meine Quickmill 3004 an der siebträger Dichtung undicht. Könnt ihr mir sagen ob ich darum komme die Brühkopfhalterung zu tauschen?
  5. [Erledigt] VERKAUFT Gaggia Classic Coffee (weiß, Baujahr 1997, PID, viele Neuteile)
    VERKAUFT Gaggia Classic Coffee (weiß, Baujahr 1997, PID, viele Neuteile): Hallo, ich verkaufe eine weiße Gaggia Classic Coffee für 145,00 Euro (Verhandlungsbasis). Die Gaggia Classic Coffee war bis vor drei Monaten in...
