Saeco Magic Comfort
Diskutiere Saeco Magic Comfort im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Meine Maschine macht Selbsttest und zeigt danach an " Brühgruppe blockiert " An was kann es liegen ?:-(
  1. #1 1999fabian, 17.01.2011
    1999fabian
    1999fabian Gast
    Hallo
  2. #2 betateilchen, 17.01.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Saeco Magic Comfort
    Vielleicht tatsächlich an einer blockierten Brühgruppe?
    Wird denn die Brühgruppe im Selbsttest überhaupt bewegt? Meine Vermutung ist, dass die Brühgruppe entweder über die Begrenzungen im Getriebe gefahren ist und deshalb nicht die korrekten Mikroschaltermeldungen an der Elektronik ankommen. Eventuell ist auch einfach einer der beiden Mikroschalter selbst (oder auch beide) defekt.
    Du kannst versuchen, die Maschine bei geöffneter Tür und entnommener Brühgruppe einzuschalten. Dazu mit zwei Pappstreifen den Türkontakt und die Brühgruppenerkennung hinter der Brühgruppe überbrücken und dann die Maschine einschalten. Wenn der Selbsttest dann korrekt abläuft und die Fehlermeldung nicht kommt, hast Du das Problem schonmal auf die Brühgruppe weiter eingegrenzt.
    Sollte das typische Motorengeräusch nicht hörbar sein, hast Du einen Elektronikschaden auf der Leistungsplatine Deiner Maschine. Dann solltest Du den BD245 auf dem Kühlkörper ersetzen - vorausgesetzt, Du hast entsprechende Elektronik- und Lötkenntnisse und bist Dir der Tatsache bewusst, dass auf der Leistungsplatine auch Netzspannung verschaltet wird.
  3. #3 1999fabian, 17.01.2011
    1999fabian
    1999fabian Gast
    Hallo
    Danke für die schnelle Antwort.
    Bin soweit gekommen , daß es an der Elektronik liegt.
    Habe sie aber leider durch falsches überbrücken abgeschossen. Schei.....
    Vielleicht finde ich ne günstige.
    Trotzdem nochmals danke.
    Hier wird einem geholfen.
    Peter:oops::oops::oops::roll:
  4. #4 betateilchen, 17.01.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    :shock: wie hast Du denn das geschafft?
  5. #5 1999fabian, 17.01.2011
    1999fabian
    1999fabian Gast
    Tja erst denken , dann Strom drauf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saeco Magic Comfort
Saeco Magic Comfort - Ähnliche Themen
  1. Bodenloser Siebträger Saeco Aroma
    Bodenloser Siebträger Saeco Aroma: Hi! Ich suche einen bodenlosen Siebträger (53mm) für die Saeco Aroma! Soweit ich weiß, wird der nicht mehr produziert, es gab aber wohl mal...
  2. Saeco Aroma pimpen
    Saeco Aroma pimpen: Hallo, ich besitze seit einigen Jahren eine Saeco Aroma in Edelstahl. Habe vor längerer Zeit den Crema-Siebträge gegen einen "normalen" Siebträger...
  3. Verwirrung / Siebträger für Saeco Nina gesucht
    Verwirrung / Siebträger für Saeco Nina gesucht: Hallo, ich habe eine Saeco Nina, die sehr gut läuft. Bisher hatte ich nach einem passenden Siebpaar geschaut und ein passendes 7g und 21g Sieb...
  4. Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten
    Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten: Hallo, wo ich heute endlich meinen Bodenlosen Siebträger per Paket erhalte, will ich auch gleich einen Schritt weitergehen und ein...
  5. Saeco Incanto
    Saeco Incanto: Hallo, bei meiner Saeco Incanto kommt das Wasser beim Kaffee nur noch Tropfen weise heraus. Habe schon entkalkt, gespült und die brühgruppe...
