Saeco Magic Deluxe - Kein Wasser - HILFE!
Diskutiere Saeco Magic Deluxe - Kein Wasser - HILFE! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten :roll: Morgen! Wollte schon länger wieder mal hierher kommen, jetzt zwingt mich meine Kaffeemaschine. Folgendes Problem: Habe eine ältere...
  1. #1 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Habe eine ältere SMD.
    Dummerweise war ich auf den ersten Kaffee heute so gierig, daß ich tatsächlich den Wassertank zum Nachfüllen abnahm, während ich schon auf den Startknopf für mein erstes Täßchen gedrückt hatte. D. h. während die Maschine Wasser ziehen wollte, habe ich ihr den Wasserbehälter entrissen :shock:
    Jetzt blinkt der Wasserknopf, es geht nichts mehr, auch kein Wasser aus der Heißwasserdüse (Pumpe läuft sehr laut).
    Habe schon aus- und wieder einschalten probiert, Stecker gezogen ...
    Wahrscheinlich ist jetzt Luft im System und ich habe vergeblich im Netz nach Lösungen gesucht. Originalanleitung liegt mir nicht vor.
    Was kann ich tun?
    Beste Grüße
    Die Kaffeefee von 999energy (technisch unversiert)
  2. #2 clandestino, 16.05.2010
    clandestino
    clandestino Mitglied
    AW: Saeco Magic Deluxe - Kein Wasser - HILFE!
    moin, da hast du luft im pumpensystem...
    sollte eigentlich sie maschine selbst machen können...
    gibs da nicht so ne taste für entlüften...?
    versuch mal folgendes: stell eine tasse oä. unter die dampfdüse, schalte ein, drücke die taste unten rechts auf dem bedienfeld....dann fängt das ding an laut loszubrummen...irgendwann sollte dann wasser aus der dampfdüse kommen...taste nochmals drücken...fertig.
    grusss, clandestino
  3. #3 betateilchen, 16.05.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wenn die Pumpe schon selbst voll Luft und schon ein paar Jahre alt ist, kann es durchaus sein, daß das Entlüften nicht mehr funktioniert.
    Maschine öffnen und den Wasserschlauch vom Tankstutzen zur Pumpe manuell befüllen. Am besten geht das mit einer großen Einwegspritze.
  4. #4 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Moin, clandestino!
    Danke. Das wird meines Wissens mit dem Drehschaltere geregelt. Habe ich schon probiert, kommen nur ein paar Tropfen raus ....
    Hallo betateilchen!
    Danke, auch dir. Ich kenne mich exakt 0 mit dem Innenleben der Maschine aus. Ich werde sie also öffnen und nach Novizenart nach dem Wasserschlauch, dem Tankstutzen und der Pumpe suchen.
    Inzwischen habe ich Glückskind ;-) ein uraltes Glas Instantkaffee gefunden und werde das Problem mit eurer Hilfe lösen.
    Beste Grüße
    Die Kaffeefee
  5. #5 fversteegen, 16.05.2010
    fversteegen
    fversteegen Mitglied
    Sie konnen mit dein Mund zaugen an die dampfdüse wann die Maschine auf heiß wasser steht.
    Warnung: vorsicht zaugen weil das Wasser heiß ist!!!
    (entschuldigung für meiner Deutsch. Ich komme aus die Niederlande)
  6. #6 betateilchen, 16.05.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Schick mir mal bitte eine email mit der genauen SUP Nummer (die steht auf dem Typenschild an der Unterseite der Maschine)
    Keine Sorge - der Schlauch den ich meine, ist nicht zu übersehen. Tankstutzen ist einfach nur der Kunststoffring, in den der Tank eingesetzt wird. An der Unterseite ist der gesuchte Schlauch aufgesteckt. Ziemlich easy - wenn man die 4 oder 5 Schrauben alle gefunden hat, die das Gehäuseoberteil mit dem Unterteil verbinden.
    • Zuerst: Stecker aus der Steckdose!
    • Bohnenbehälter leeren und abschrauben
    • Wassertank abnehmen
    • Pulverdeckel abnehmen
    • Zwei Schrauben befinden sich vorne an der Abdeckung, sie sind links und rechts von unten in das Oberteil geschraubt, um es festzuhalten
    • Eine (oder zwei) Schrauben befinden sich am Gehäuserand unter dem Wassertank
    • Eine Schraube könnte noch im Bereich des Bohnenbehälters sein.
    • Mahlgradverstellhebel abnehmen (der ist nur am Mahlwerk aufgeklipst)
    Nun kannst Du das Gehäuseoberteil nach vorne über das Dampfrohr abnehmen. Vorsicht, da hängen noch ein paar Drähte dran - die kümmern uns nicht. Sie sind lang genug, um den Gehäusedeckel links neben die Maschine stellen zu können.
    Viel Erfolg!
  7. #7 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Ganz herzlichen Dank, fversteegen, und vor allem betateilchen!
    Muß kurz weg. Melde mich danach gleich wieder mit neuesten Erkenntnissen.
    Mit hoffnungsfrohen Grüße
    Die Kaffeefee
  8. #8 betateilchen, 16.05.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    [spass]
    Holländer nehmen wirklich alles in den Mund, um dran zu ziehen :mrgreen:
    [/spass]
    Aber die Idee ist gut - das teste ich nächstes Mal mit einer großen (100ml) Einwegspritze und einem Stück Silikonschlauch am Dampfrohr. Danke für den Tipp!
  9. #9 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Zwischenbericht:
    Erledigt! Und dabei noch alles mögliche gereinigt. Meine Güte was sich da so überall ansammelt :roll:
    Jetzt sind die beiden Schrauben unter dem Bohnenbehälter dran. Die bekomme ich mit meinen Schraubenziehern bisher nicht lose ....
  10. #10 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Erledigt!
    Ich sehe eine, die halb unter dem Tankstutzen (muß immer die Terminologie nachschauen) versteckt ist. Wie bekomme ich den ab? Einfach mit Druck nach oben hebeln?
    Diese beiden sind eine echte Herausforderung. Die Schlitze sind nicht wie bei normalen Kreuzschlitz vier, sondern drei und auch noch rechtsdrehend geformt, statt gerade :-?
    Jemand nen Tip?
  11. #11 betateilchen, 16.05.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    STOP STOP STOP
    Die Schrauben unter dem Kunststoffring haben mit dem Gehäuse nichts zu tun und dürfen nicht gelöst werden. Ich habe von einer Schraube am äußeren Gehäuserand gesprochen - da muß irgendwo noch eine Schraube sitzen, mit der die beiden Gehäusehälften verbunden sind.
    Dafür gibt es Tri-Wing Bits im Baumarkt. Wobei ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob Du bei den richtigen Schrauben bist. Kannst Du mal bitte ein Foto machen?
  12. #12 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Danke, daß du da bist, betateilchen!
    Gleich wirst so :roll: gucken. Ich habe mich bei der Beschreibung vertan. Die beiden Schrauben mit den komischen, rechtsdrehenden 3-Schlitzen sind unter dem Wasserbehälter. OMG! Frau! Gnade!
    Die Seite, auf der der Bohnenbehälter befestigt war, läßt sich schon ein paar mm anheben, da dürfte keine Schraube mehr zu lösen sein.
    Foto kann ich leider keines machen. Die Schrauben sitzen, wenn man das Gerät von der Rückseite anschaut, am rechten und untersten Rand mittig, wo normalerweise der Wassertank drauf ist. Quasi auf 3 und 6 Uhr.
    Baumarkt. Tri-Wing Bits. ok. Bis morgen abend werde ich es also weiter mit meinen Schraubenziehern versuchen. Sie scheinen auch sehr fest zu sitzen. Hab n Tröpfchen Öl drauf getan ....
  13. #13 betateilchen, 16.05.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Das solltest Du lassen. Wenn Du die Schraubenköpfe mit einem normalen Schraubendreher zerwürgst, bekommst Du die Schrauben auch mit dem Spezialbit nicht mehr raus.
    Das ist Sinn und Zweck dieser Schrauben.
  14. #14 Kaffeefee, 16.05.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Danke, alles klar. Melde mich wieder, wenn die beiden Schrauben gelöst sind.
    Schönen Sonntagabend!
    Die Kaffeefee
  15. #15 fversteegen, 17.05.2010
    fversteegen
    :lol::lol::lol:
  16. #16 betateilchen, 17.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Tja - und das war es dann auch wohl. Die Schrauben sind raus, das weiß ich aus einer email, die ich am 22.05. bekommen habe, nachdem ich in den Tagen zwischen dem zitierten Posting und dem 22.05. als unbürokratische Soforthilfe ein passendes Tri-Wing Bit aus meiner Werkzeugkiste und zwei passende Kreuzschlitzschrauben als Ersatz für die Spezialschrauben mit der ausdrücklichenn Bitte verschickt hatte, mir das Bit schnellstmöglich wieder zurückzuschicken. Trotz mehrfacher Erinnerung per email warte ich bis heute auf die Rücksendung - oder zumindest auf eine Antwort auf meine emails :(
    Man sollte wohl doch nicht mehr an das Gute im Menschen glauben, offenbar sind zu viele Menschen unterwegs, die den Unterschied zwischen "sich von jemandem helfen lassen" und "jemanden ausnutzen" nicht zu kennen scheinen.
    Es geht mir nicht wirklich um das Bit als Wertgegenstand - das ist ersetzbar. Es geht mir nur um Enttäuschung und Frust über ein solches Verhalten meines "Gegenübers". Und diesen Frust mußte ich mit diesem Beitrag loswerden - mit der Bitte um Verständnis.
  17. #17 Kaffeefee, 17.06.2010
    Kaffeefee
    Kaffeefee Mitglied
    Hallo betateilchen!
    Dein Frust ist berechtigt! Ich will jetzt auch nicht alles en détail erläutern, was seitdem bei mir los war, das ist für die Allgemeinheit nicht von Bedeutung.
    Auch mein schlechtes Gewissen wird deinen Frust nicht mildern und die zahlreichen Mails, die letzte am 25.05., die ich dir schickte, sind viel zu lange her. Du hast in allen Punkten Recht.
    Hiermit möchte ich dich um Verzeihung bitten, dass ich mich seitdem nicht mehr gemeldet habe. Dein Bit geht selbstverständlich wieder an dich zurück und liegt zusammen mit einem kleinen Dankeschön schon lange bereit, die Gründe interessieren hier nicht.
    Es wäre für mich natürlich einfacher gewesen, wenn du aus deinem Herzen keine Mördergruben gemacht und mir deinen Frust direkt per Mail mitgeteilt hättest. Aber ich habe mich weiß Gott selbst in diese Situation gebracht, indem ich um Hilfe bat und stehe dafür auch gerade.
    Ich werde niemals aufhören, an das Gute im Menschen zu glauben, auch wenn das Leben manchmal alles andere als leicht ist und ich meine eigenen Standards nicht immer 100% einhalten kann.
    Alles weitere direkt.
    Herzliche Grüße
    Die Kaffeefee
  18. #18 betateilchen, 22.06.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Heute alles angekommen, danke. Thema erlediigt.
    huseyinhazar gefällt das.
  19. #19 huseyinhazar, 16.09.2022
    huseyinhazar
    huseyinhazar Mitglied
    Teşekkürler, su pompası bende de çalışmadı, "beta"nın dediği gibi şırınga ile su basıncı sorunum çözüldü.
    Ama şimdi başka bir sorun var, vaping damla işareti görünmeye başladığında, hala yarı yolda test ediyorum.
  20. #20 huseyinhazar, 16.09.2022
    huseyinhazar
    [QUOTE="beta gönderi, gönderi: 449655" AW: Saeco Magic Deluxe - Su yok - ARDIM!
    [eğlence]
    Hollandalılar nefes almak için gerçekten her şeyi ağzına alıyorlar :mrgreen:
    [/eğlence]
    Ama güzel fikir - Bir dahaki sefere (100 ml) tek lise bir şırınga ve buhar borusu üzerinde bir parça silikon boru ile test edebilir. Bahşiş için teşekkürler![/QUOTE]
Saeco Magic Deluxe - Kein Wasser - HILFE! - Ähnliche Themen
  1. SAECO Magic DeLuxe, unübliche Betriebsgeräusche.....
    SAECO Magic DeLuxe, unübliche Betriebsgeräusche.....: Hallo, Grüß euch miteinander ! Ich wollte mich zu Beginn eigentlich vorstellen, habe aber diesen Bereich nicht gefunden. Ich komme aus Linz in...
  2. SAECO Magic Deluxe SUP012 kein Wasser
    SAECO Magic Deluxe SUP012 kein Wasser: Hallo erstmals, ich habe seit gefühlten 20 Jahren eine SMD. Bis jetzt hatte ich einmal das Problem dass eine Dichtung am Wassertank porös war,...
  3. Saeco Magic Deluxe Steinchen kommen aus dem Dampfventil .mehrfach gereinigt in den letzten Woche
    Saeco Magic Deluxe Steinchen kommen aus dem Dampfventil .mehrfach gereinigt in den letzten Woche: Wer kann helfen
  4. Saeco Magic deluxe - zuviel Wasser in Auffangschale
    Saeco Magic deluxe - zuviel Wasser in Auffangschale: Hallo zusammen, ich habe seit Kurzem sehr viel Wasser in der Auffangschale meiner Saeco Magic Deluxe - nach dem Kaffeebezug blubbert es auch...
  5. Saeco Magic Deluxe Mahlgrad verändert sich nicht
    Saeco Magic Deluxe Mahlgrad verändert sich nicht: Moin! ich hab jetzt für`s Büro eine ältere Saeco Magic Deluxe (SUP12) mit 6 Tasten gekauft. Funktioniert einwandfrei und macht heißen Kaffee....
