Saeco magic, kaffe zu schwach
Diskutiere Saeco magic, kaffe zu schwach im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich hab mir eine neue (fast) Saeco magic comfort+ zugelegt. Nun ist der Kaffe sehr schwach. Was mir auch auffällt ist, dass Kaffee...
  1. #1 mersing, 13.07.2004
    mersing
    mersing Gast
    Was mir auch auffällt ist, dass Kaffee im Auswurfbehälter nicht zu Tabs gepresst ist, sondern eher wie ein Brei.
    Das darf doch nicht sein oder, da stimmt was mit dem Druck nicht, oder ?
    Kann man das irgendwo einstellen ?
    Von ausßen kann man ja nur die Menge und den Mahlgrad ändern.
    Vielen Dank
    mersing
  2. #2 italiano, 15.07.2004
    italiano
    italiano Mitglied
    hatte die Maschine auch ein paar Monate.
    Es kam öfters vor,dass der Trester Matsch war. Passiert das bei dir, wenn du Kaffeepulver eingibst, oder frisch in der Maschine mahlst?
    Ich denke, du musst einfach ein bisschen mit dem Mahlgrad und dem Stärkehebel der Maschine experimentieren, dann wird der kaffee von ganz alleine gut.
    Max
  3. #3 mersing, 15.07.2004
    mersing
    mersing Gast
    Hallo italiano,
    es passiert beim Mahlen, ich hab jetzt auf "Fein" gestellt dann ist es etwas besser.
    Ein Freund hat die gleiche Maschiene seit drei Jahren da ist es besser.
    Ich dacht erst dass da was mit dem Druck nicht stimmt, aber da kann man ja nix einstellen.
    Werd nun noch ein paar verschieden kaffe Sorten durchtesten.
    mersing
  4. #4 bluesplayer, 18.07.2004
    bluesplayer
    bluesplayer Gast
    Hallo, Mersing!
    Wenn Du die original Saeco Magic hast, dann hast Du mit 100%iger Sicherheit den Gran Crema Siebträger. Da hast Du immer Matsch im Sieb, da das Teil durch ein Ventil unter Druck gehalten wird, um das bestmögliche aus dem Kaffee zu holen(Gelächter!). Du brauchst dann auch nicht andrücken oder sonst was. Es hat keinen Sinn.
    Was denn schwachen Kaffee angeht, kann es an der Sorte liegen? Hast Du die Möglichkeit mit einer anderen Maschine zu vergleichen.
    Gruß vom Blues
  5. #5 markjaap, 14.08.2004
    markjaap
    markjaap Gast
    Hi. Ich hatte dasselbe Problem bei meiner Saeco Aroma. Auch mit GranCrema-Siebträger - habe festgestellt, daß etwas mehr Caffè in den Siebträger Wunder wirkt. Der Geschmack war auf einmal wie in besten neapolitanischen Bars und das Kaffeepulver war danach eine feste Masse im Siebträger.
    Gerade wenn man den Caffè frisch mahlt, überschätzt man anfangs die Menge die des Caffès.
  6. Stefan
    Stefan Mitglied
    [color=#000000:post_uid14]@bluesplayer + markjaap
    Nur so am Rande erwähnt - es handelt sich hierbei um einen Vollautomaten... :laugh:
    Stefan[/color:post_uid14]
  7. #7 _marcus_, 14.08.2004
    _marcus_
    _marcus_ Mitglied
    Hallo Mersing
    Am VA kommt meist ein grober Mahlgrad besser! Mit feinem Kaffee macht das Brühsieb schnell zu... das kann auch der Grund dafür sein wenn sich trotz anderer Einstellungen am Kaff nix mehr ändert.
    Marcus
Saeco magic, kaffe zu schwach - Ähnliche Themen
  1. Saeco Nina / Heizt nur im Dampfmodus
    Saeco Nina / Heizt nur im Dampfmodus: Hallo, heut früh vor dem Weg zur Arbeit habe ich das Problem gehabt, dass sofort nach dem Einschalten die Saeco Nina die Kaffeetemperatur Lampe...
  2. TCM GranCrema Saeco Edition - repariert und gereinigt
    TCM GranCrema Saeco Edition - repariert und gereinigt: Grüße aus der Corona Quarantäne! Was man nicht alles macht wenn man zuviel Zeit hat! Habe meine 20 Jahre alte Gran Crema ausgegraben und wieder...
  3. Beratung ESE-Maschine für Lungo
    Beratung ESE-Maschine für Lungo: Hallo liebe Community, ich bin der Neue! Schon öfter habe ich hier mitgelesen und mich für Kaffee interessiert. Selbst habe ich allerdings...
  4. SAECO Magic Deluxe SUP012 kein Wasser
    SAECO Magic Deluxe SUP012 kein Wasser: Hallo erstmals, ich habe seit gefühlten 20 Jahren eine SMD. Bis jetzt hatte ich einmal das Problem dass eine Dichtung am Wassertank porös war,...
  5. Saeco royal professional lässt sich nicht entlüften
    Saeco royal professional lässt sich nicht entlüften: Hallo zusammen. Habe das Forum schon durchsucht und einiges ausprobiert, aber mein Problem besteht immer noch. Auf dem Display steht entlüften....
