Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten
Diskutiere Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wo ich heute endlich meinen Bodenlosen Siebträger per Paket erhalte, will ich auch gleich einen Schritt weitergehen und ein...
  1. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    wo ich heute endlich meinen Bodenlosen Siebträger per Paket erhalte, will ich auch gleich einen Schritt weitergehen und ein Expansionsventil einbauen.
    Momentan ist ein klassisches Überdruckventil verbaut.
    Da ich rechts neben der Pumpe nicht allzuviel Platz habe, suche ich ein möglichst kurzes Ventil.
    Folgendes habe ich ins Auge gefasst:
    EXPANSIONSVENTIL- BY-PASS | ø 1/8 x1/8" | FÜR VIBIEMME (VBM) DOMOBAR, 23,49 €
    Dieses sollte ja an die EP5 Pumpe passen.
    Am Ausgang einen 90 Grad Winkel und einen Adapter um den Schlauch zu fixieren, da ich keine Rohre habe.
    Ist da ein Denkfehler oder hat jemand eine bessere Idee?
    Das eigentliche Ventil ist folgendes:
    https://www.amazon.de/Saeco-Überdru...ds=saeco+nina&qid=1564646796&s=gateway&sr=8-7
    Ingo
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das wird nicht passen.
    Wenn ich mir den letzten Link anschaue werden deine Schläuche aufgesteckt. Das VBM Ventil benötigt einen Flex Schlauch bzw. Rohr mit 1/8 Zoll Schraubgewinde.
    Edit: Mit einem Schlauchadapter könnte es passen (hab ich überlesen). Ich kenne aber keinen passenden.
    Ragazzo gefällt das.
  3. ibaxx
    ibaxx Mitglied
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
  5. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    Laut Explosionszeichnung: 16000380 5X8,9 SILICONE TUBE
  6. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Laut Amazon:
    • Schlauchanschluss-Ø: Außen-Ø: 6 mm, Innen-Ø: 3 mm
    • Überdruckauslass-Ø: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 3 mm
    • Schraubanschluss-Ø: Außen-Ø: 9 mm, Innen-Ø: 3 mm
    3mm sind wirklich sehr klein.
  7. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    laut xxl 4,2 Innendurchmesser... macht aber auch nicht den großen Unterschied.
    Somit scheitert das ganze an der Stelle.
  8. #8 Espressojung, 01.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn genug Platz in der Maschine besteht, dann kann man das Expansionsventil
    mit der entsprechenden Leitungsmodifikation einbauen.
    Allerdings würde ich auf den "Hochdruckseiten" keine Verbindung
    nur mit Schlauch und Schlauchschellen wählen.
    Die Gefahr das ein Schlauch vom Stutzen springt wäre mit zu riskant.
    Lieber etwas mehr investieren und mit Metallflexschläuchen arbeiten.
    Übrigens dieses Ventil baut noch kompakter ist aber nicht so gut einzustellen.
    EXPANSIONSVENTIL | 1/8" | EINSTELLBAR 8-14 BAR | FÜR ISOMAC *** MODEL, 21,49 €
  9. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    leider ist ja gerade das Problem, dass der Platz nicht reicht, deswegen wollte ich ja einen 90Grad Winkel mit verbauen.
    Hast du ein Beispiel für den Metallflexschlauch?
    Bisher war ja auch nur ein Flexschlauch mit Klemme dran. Momentan sollen dort wohl 11bar anliegen. Mein Ziel sind ja weniger...
  10. #10 Espressojung, 01.08.2019
  11. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    Da sehe ich gleich das größte Problem, ich habe keinen Schraubanschluss am Kessel.
  12. #12 Espressojung, 01.08.2019
    Espressojung
    Weil ich deine Maschine nicht kenne, wäre es am besten,
    wenn du ein Foto der Situation hier einstellen würdest,
  13. ibaxx
    ibaxx Mitglied
  14. #14 Espressojung, 01.08.2019
    Espressojung
    Na wenn Philips keine Probleme mit Schlauch und Schelle hat,
    dann würde ich den vorhandenen Schlauch an geeigneter Stelle trennen und das
    Expansionsventil dort einschleifen.
  15. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    Na ich will ja das Überdruckventil gegen ein Expansionsventil tauschen.
    Das bisherige Ventil hängt direkt an der Pumpe. Hier soll das neue auch hin. Nur ist dahinter halt nicht viel Platz.
    Also fehlt eingentlich nur die Verjüngung vom 1/8 Zoll Schraubanschluss auf den Schlauch mit 3-4,2 mm Innendurchmesser.
    EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG | 1/8" - SCHLAUCHANSCHLUSS ø 6 mm | FÜR UNIV, 2,14 €
    SCHLAUCHANSCHLUSS 90° GEWINKELT | 1/8" x ø 6 mm | FÜR CIMBALI - FAEMA, 2,69 €
    nur die 6 mm könnten eng werden.
  16. #16 Espressojung, 01.08.2019
    Espressojung
  17. ibaxx
    ibaxx Mitglied
    ich habe das Projekt momentan hinten angestellt, da der Platz neben der Pumpe nicht ausreicht.
    Nun wird die Saeco Nina in ein Gehäuse der Coffee Gaggia aus den 80ern umziehen, sofern die Ebaybestellung ankommt.
    Wenn diese dann läuft, überlege ich dies weiter.
    Danke euch, ich berichte, wenn es weiter geht.
Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino
    Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino: Hallo! ich habe eine Philips Saeco Nina Plus Cappuccino aus der der Kaffee nur noch tropfenweise rauskommt oder gar nicht. Pumpe arbeitet dabei...
  2. Saeco Nina / Heizt nur im Dampfmodus
    Saeco Nina / Heizt nur im Dampfmodus: Hallo, heut früh vor dem Weg zur Arbeit habe ich das Problem gehabt, dass sofort nach dem Einschalten die Saeco Nina die Kaffeetemperatur Lampe...
  3. Verwirrung / Siebträger für Saeco Nina gesucht
    Verwirrung / Siebträger für Saeco Nina gesucht: Hallo, ich habe eine Saeco Nina, die sehr gut läuft. Bisher hatte ich nach einem passenden Siebpaar geschaut und ein passendes 7g und 21g Sieb...
  4. Saeco Nina tropft aus Dampflanze
    Saeco Nina tropft aus Dampflanze: Hallo, ich hatte mich vor ein paar Jahren hier angemeldet, weil ich damals Dichtungen für meine Saeco Poemia brauchte und unsicher war welche...
  5. Saeco Nina Plus Fehlersuche für Extraktionszeit
    Saeco Nina Plus Fehlersuche für Extraktionszeit: Hallo zusammen, ich habe hier eine etwas in die Jahre gekommene Saeco Nina Plus, und bevor ich auf eine größere Maschine upgrade wollte ich hier...
