Saeco Philips Intelia HD8751/11 zeigt Fehler 4, Brühgruppe
Diskutiere Saeco Philips Intelia HD8751/11 zeigt Fehler 4, Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ich habe o.g. Vollautomaten, der "Fehler 4" anzeigt. Es fing an mit "Fehler 3". Woraufhin ich die Brühgruppe zerlegt, gereinigt, mit neuen...
  1. #1 Michafusselbirne, 31.01.2019
    Michafusselbirne
    Michafusselbirne Mitglied
    Hallo
    Ich habe o.g. Vollautomaten, der "Fehler 4" anzeigt. Es fing an mit "Fehler 3". Woraufhin ich die Brühgruppe zerlegt, gereinigt, mit neuen Dichtungen versehen und gefettet habe. Brühgruppe eingesetzt und gestartet, daraufhin hat sich die Brühgruppe festgefahren. Ich habe sie von außen zerlegt und entnehmen können. Dann habe ich mich zum Brühgruppenmotor vorgearbeitet und die Zahnräder des Getriebes in Neutralstellung gedreht. Die Mikroschalter für die Brühgruppe und das Getriebe wurden ausgebaut auf Funktion getestet. Die sind ganz. Nachdem ich nun alles wieder zusammen gebaut habe und die Maschine starten wollte, zeigt sie erst die Brühgruppe im Display und dann den Schraubenschlüssel mit der 4 an. Wo soll ich noch suchen? Mikroschalter sind ok; die Motorwelle und Getriebe sind beweglich. Ist das eventuell ein Fehler auf der Steuerplatine? Ich werde jetzt nochmal den Brühgruppenmotor ausbauen und Spannung draufgeben, schauen, ob er läuft. Hatte jemand diesen Fehler und kann mir helfen? Gruß und Dank, Michael
  2. #2 siebträger--boy, 01.02.2019
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    und wie läuft da getriebe,schnell (normal)oder sehr langsam.
  3. #3 Michafusselbirne, 01.02.2019
    Michafusselbirne
    Hallo, Siebträger--Boy
    Danke für die Antwort!
    Mit externer Spannungsquelle lief der Motor erst gar nicht an. Habe von 1-15 VDC langsam hochgedreht, dann habe ich das Netzteil auf 15-30 VDC umgestellt und plötzlich lief der Motor bei 15 V. Er ließ sich dann sogar zwischen 1-15 VDC regeln.
    Ich habe alles zusammengebaut und die Maschine eingeschaltet. Sie lief, verlangte nur eine Entkalkung, die ich durchgeführt habe.
    Zwei Kaffe habe ich gezapft, dann ließ ich die Maschine stehen, bis sie sich selber abschaltete. Nach dem Wiedereinschalten leuchtete das Brühgruppensymbol auf, später dann der Schraubenschlüssel mit der 4. Ich zog sie raus und kontrollierte sie, es war alles ok.
    Nur reinschieben konnte ich die Brühgruppe nicht mehr, weil sich das Getriebe wieder verstellt hatte, einfach so.
    Ich denke, dass das Getriebe normal lief.
  4. #4 siebträger--boy, 02.02.2019
    siebträger--boy
    prüfe auf alle fälle den/die getriebeschalter. sie müssen zuverlässig nahe 0 Ohm schalten.
    sind sie zwischen 7 und 20 Ohm verursachen solche schalter verzögerungen die zum überfahren führen können.
  5. #5 Michafusselbirne, 03.02.2019
    Michafusselbirne
    Supi, danke!
    Ich werde die Maschine im Laufe der Woche noch einmal zerlegen und die Schalter durchmessen.
    Gestern Morgen lief sie wieder. Die hat 'ne Vollmeise.
    Ich melde mich, sobald ich die Schalter gecheckt habe.
  6. #6 Michafusselbirne, 04.02.2019
    Michafusselbirne
    Habe die Schalter im ausgebauten Zustand gemessen. Beim Schalten geht der Widerstand bei beiden Schaltern auf ca. 1,0-1,3 Ohm. Der Wert ist allerdings nicht von 0 auf 1,3, sondern er geht von einem höheren Wert gegen 1,3.
    Sollte ich die Schalter eventuell anlöten, um einen Übergangswiderstand auszuschließen? Einer der Kontakte ist ziemlich angelaufen, bei beiden Schaltern.
    Der original verbaute kostet einzeln fast 6€, da man weiß, dass er in den Maschinen verbaut ist. Es gibt baugleich große Schalter zum Anlöten für ca. 50 Ct./Stück. Sollte ich so welche auf gut Glück einbauen/-löten?
    Oder sind die "alten" noch ok?
  7. joost
    Hast Du die Kontakte zum Messen abgesteckt? Würde ich machen, so dass Du den Schalter "pur" misst, nicht irgendwelche elektrischen/ eletronischen Bauteile hintendran.
  8. #8 Michafusselbirne, 04.02.2019
    Michafusselbirne
    Ja, ich habe die Schalter im ausgebauten Zustand, also "pur", gemessen.
    Was hälst du von den gemessenen Werten?
Saeco Philips Intelia HD8751/11 zeigt Fehler 4, Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Philips Saeco Intelia HD 8753 One Touch Cappuccino
    Philips Saeco Intelia HD 8753 One Touch Cappuccino: Hallo, So ich habe die Suche bemüht und diese Maschine hat in Euren Kommentaren nicht so gut abgeschnitten - leider sagt nie jemand warum? Mag...
  2. Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino
    Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino: Hallo! ich habe eine Philips Saeco Nina Plus Cappuccino aus der der Kaffee nur noch tropfenweise rauskommt oder gar nicht. Pumpe arbeitet dabei...
  3. Philips Saeco Exprelia HD8856 - Wasser füllen
    Philips Saeco Exprelia HD8856 - Wasser füllen: Hallo zusammen, bei meiner Kaffeemaschine kommt leider immer Wasser füllen, obwohl Wasser im Tank ist. Ich hab schon mehrmals an und...
  4. Philips Saeco 5335/10
    Philips Saeco 5335/10: Guten Tag, bin Neu hier im Forum. Ich habe einen Kaffeautomaten der Marke Philips Saeco 5335. Seit geraumer Zeit ist der Milchschaum nicht mehr...
  5. [Vorstellung] Saeco® und Philips Ersatzteile aus Stettin.
    Saeco® und Philips Ersatzteile aus Stettin.: Seit mehreren Jahren betreibt die Firma Amol P.H.U. aus Stettin ein autorisiertes Ladengeschäft mit Ersatzteilen und Zubehör für Saeco® und...
