Saeco Vienna - Milchschäumen perfektionieren
Diskutiere Saeco Vienna - Milchschäumen perfektionieren im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hey liebe Forumcommunity! Ich versuche gerade herauszufinden wie man mit der Saeco Vienna am besten milchschäumen kann. Nach den Empfehlungen von...
  1. #1 bulk.movement, 18.08.2012
    bulk.movement
    bulk.movement Mitglied
    Ich versuche gerade herauszufinden wie man mit der Saeco Vienna am besten milchschäumen kann. Nach den Empfehlungen von Kaffee-Wiki habe ich die Aufschäumhilfe mit diesen 3 Löchern mal heruntergezogen. (hatte das Gefühl, dass sowohl das Rollen als auch das Ziehen damit nicht gut funktioniert). Im Moment versuche ich es mit der vorne spitz zulaufenden Lanze, die sich darunter befindet.
    Hat jemand damit Erfahrung, ob es besser geht, wenn ich auch diese Entferne, also nur mit der Metalllanze arbeite? Bin mir selber nicht sicher, da ich definitiv kein Experte bin.
    Vielen Dank schonmal und liebe Grüße!
  2. #2 betateilchen, 18.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Saeco Vienna - Milchschäumen perfektionieren
    eieiei... da hast Du Dir aber was vorgenommen. In erster Linie hängt der Erfolg davon ab, ob Deine Maschine noch mit dem alten Aluboiler oder schon mit dem neueren Edelstahldurchlauferhitzer ausgestattet ist. Nach meiner Erfahrung gelingt das Aufschäumen mit der Edelstahlausführung besser. Und die besten Ergebnisse mit dieser Maschine habe ich - bitte nicht hauen - mit einem anmontierten Auto-Cappuccinatore von der Saeco Royal direkt aus dem Tetrapak erzielt.
  3. W1cht3lm@nn
    Ich kann zur Vienna-Dampfleistung wenig beitragen, da ich diese nie versucht habe zum Schäumen zu benutzen. Leistungsmäßig reicht es von den Zahlen her allemal, die einfachen Magic-Geräte mit dem Alu-TB (und denselben 1050W Heizleistung) haben vergleichsweise "Dampfpower ohne Ende". Aber beide Erhitzer die es in der Vienna serienmäßig gab verhalten sich jeweils deutlich anders.
    Ich habe an meiner WMF jedoch genau wie an deiner Vienna den inneren Teil eines Saeco-Panarello montiert, um für Einzelgetränke nicht gleich den Cappuccinatore spülen zu müssen.
    Das klappt sehr gut, mit etwas Übung und "glücklicher Hand" entsteht sogar halbwegs "Mikroschaum".
    Wenn man mal merkt dass plötzlich "irgendwas anders" ist, hilft es meist den Panarello zu drehen. Mein Exemplar hat jedenfalls kein genau rundes Austrittsloch, und anscheinend macht es auch was aus ob der entstehende Flachstrahl längs oder quer in die Milch trifft. Ein Unterschied ist auch während des Drehens hörbar.
    Nur mit dem Dampfrohr, ganz ohne Düse nur mit dessen ca. 2,5mm großer Öffnung, ist mir kein sonderlich milchschaumähnliches Produkt gelungen.
  4. #4 bulk.movement, 20.08.2012
    bulk.movement
    hab jetzt etwas "trainiert", und es funktioniert mit dem inneren Teil des Panarello wirklich ganz gut - kein Vergleich zum losen Metallrohr, da kommt einfach kein Druck. Danke für die Tips auf jeden Fall!
Saeco Vienna - Milchschäumen perfektionieren - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Saeco Gran Crema Siebträger und Tamper
    Saeco Gran Crema Siebträger und Tamper: Hallo! Wie im Titel beschrieben suche ich einen Siebträger in der "Gran Crema" Ausführung für meine Saeco Aroma. Außerdem habe ich noch keinen...
  2. Saeco Mahlwerksmotor überprüfen
    Saeco Mahlwerksmotor überprüfen: Hallo, der Motor des Mahlwerks meiner Saeco Vienna macht keinen Muckser. Habe ihn ausgebaut und die Kohlen entnommen. Habe dann an den beiden...
  3. Bialetti Milchschäumer Selbstbau
    Bialetti Milchschäumer Selbstbau: Ich hoffe ihr kennt das Video nicht. Richtig cooler Umbau von einer Bialetti zu einer Milchschaummaschine [MEDIA]
  4. [Verkaufe] Milchaufschäumthermometer, Milchthermometer, Thermometer Latte Art
    Milchaufschäumthermometer, Milchthermometer, Thermometer Latte Art: Entwickelt für den perfekten Mikroschaum Dieser Thermometer hilft Ihnen beim temperaturgenauen Aufschäumen der Milch. Einfache Handhabung Mit nur...
  5. Kein cremiger Milchschaum mehr...
    Kein cremiger Milchschaum mehr...: Hallo liebes Forum, Meine Reise begann letzten November mit einer Profitec PRO300 mit der ich sehr zufrieden gewesen bin. Aus verschiedenen...
