Sammelthread Totraum Mühlen
Diskutiere Sammelthread Totraum Mühlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Da die Forums-Posts nicht mehr editierbar bleiben, habe ich die Liste ins Wiki übertragen.
  1. #221 infusione, 02.01.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Ralf27, espressionistin, gunnar0815 und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #222 espressionistin, 02.01.2016
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Danke, @infusione! Ich habe den Link ins Wiki in den ersten Beitrag gepackt.
    infusione gefällt das.
  3. #223 Gandalph, 02.01.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wie sind denn die Messungen für die Mazzer Mini zustande gekommen?
    Nie im Leben bleiben da über 10gr im Totraum. Das sieht man auch im Vergleich zur baugleichen SJ, die ansonsten nur eine gute Nummer größer ist, also sogar etwas mehr Mehl im Totraum haben müsste, aber auch nur 6,5gr. im Totraum hat - dies könnte bei der Mini auch so hingehen.
    Nachtrag: @Kleinischer gibt auf seiner homepage auch max. 6,8gr an, und bei anderen Messmethoden sogar weniger - 5,5gr. und 3,1gr.
  4. #224 infusione, 02.01.2016
    infusione
    infusione Mitglied
  5. #225 espressionistin, 02.01.2016
    espressionistin
    Erledigt :)
  6. #226 kleinischer, 03.01.2016
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Genau. Ich hatte hier im Fred auch schon mal darauf hingewiesen, das die Mini und Super Jolly die Gleiche Mahlkammer haben. Eine Mini mit Super Jolly Mahlscheiben muß also einen identischen Totraum wie die der Super Jolly haben.
    Meine eigenen Messungen hatten das auch bestätigt. Die Mini war mit beiden Mahlscheiben identisch zur Super Jolly. Hatte ich hier auch schon geschrieben.
    Dirk
    Gandalph gefällt das.
  7. #227 Gandalph, 03.01.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das wäre schön, wenn das korrigiert werden würde, denn ich habe auch schon mehrere user hier erlebt, die sich auf den großen Totraum der Mühle berufen haben, als Gegenargument zum Erwerb, aufgrund der falschen Angaben - dabei gehört die Mazzer zu den Mühlen mit sehr kleinem Totraum.
  8. Ralf27
    Ralf27 Mitglied
    Danke fürs Reinstellen!
    Der Unterschied ist sicher nicht gewaltig, aber im Wiki sind zur Eureka Mignon MCI die Zahlen zu Brocken und Mehl vertauscht ;)
  9. #229 infusione, 03.01.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Vielen Dank für die Hinweise. Wenn noch andere Übertragungsfehler entdeckt werden, sagt mir bitte Bescheid. Ich habe das händisch übertragen, da sind Fehler kaum auszuschließen.
    Eureka MCI habe ich geändert. Grundsätzlich kann die Tabelle jeder ändern, der im Wiki angemeldet ist.
  10. #230 infusione, 03.01.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Wenn es zu dem Mazzers noch konkrete Messungen gibt, könnte ich die auch berücksichtigen.
  11. #231 ergojuer, 03.03.2016
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Habe gestern nach mehr als einem Jahr mal meine Casadio Istantaneo gereinigt und bei der Gelegenheit die Totraumwerte abgewogen und in das Kaffeewiki eingestellt.
    Name Masse Mehl [g] Masse Brocken [g] Gesamt [g]
    Casadio Istantaneo 7,5 / 0,4 / 7,9
    Konnte dabei mal wieder feststellen wie sehr das Reinigen des Mahlwerks und der Auswurfkammer überbewertet werden kann. Das Flügelrad in der Kammer putzt die Kammer sehr gut durch. An den Kegeln hing auch kein Schmodder. Nach Abnehmen des oberen Mahlkegels liess sich aber gut erkennen, dass die gesamte Auswurfkammer auch nach Leermahlen des Bohnenbehälters randvoll mit Kaffeemehl gefüllt ist.
  12. Moriat
    Moriat Mitglied
    Puh, ich habe gerade meine Lan San Marco 90 grundgereinigt...
    Dabei habe ich auch den Kaffee aus dem Totraum gewogen:
    Mehl: 8,24g
    Bruch: 3,42g
    Gesamt: 11,66g
    Unter der oberen Mahlscheibe kamen noch 1,5g raus und der untere Mahlscheibenträger gab 2,37g Pampe frei...
    Das hat sich definitiv gelohnt! :confused:
    Morgen noch mit Reiniger durchmahlen (ist zu dieser Stunde zu laut), aussaugen und dann gibt's hoffentlich lecker Espresso!
    Gute Nacht!
    P.S. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal diesem unglaublichen Forum, ohne das ich heute nicht den unteren Scheibenträger rausbekommen hätte...:)
  13. crake
    crake Mitglied
    Mal völlig andere Info, und nur so "am Rande": ich hab meine K30 Vario zweimal auf kleinster Einstellung leer laufen lassen, dann weitere zwei mal je 5 Sekunden - dabei aber gewogen: es kamen noch stattliche 2,4 g Kaffeemehl zu Tage. Das ist schon beachtlich (viel).
  14. #234 schraubohne, 19.04.2016
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
  15. ralf d.
    ralf d. Mitglied
    Moin,
    hier nochmal die Werte der Quamar M80 (zweimal gemessen, die Werte stimmen):
    Mehl 11,5 g, Bruch 2,5 g - kann das ein guter Geist ins Wiki schreiben ?
    Im täglichen Gebrauch langt's glücklicherweise die übliche halbe Portion rauszumahlen...
    Ralf
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Erledigt.
  17. #237 Kantenhocker, 12.12.2016
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Ich halte die Messmethode nicht für sinnvoll, weil dabei Mehl mitgewogen wird, was in der Maschine haften bleibt und erst bei der Reinigung entfernt wird, nicht aber im normalen Betrieb.
    Besser fände ich, den Totraum über eine zeitbasierte Messung zu bestimmen.
    D.h im laufenden Betrieb. Die Mühle war vorher voll und ist es immer noch, die letzte Reinigung ist schon eine Weile her. Am Besten also vor einer anstehenden Reinigung. Dann eine bestimmte Zeit Mahlen und die ausgegebene Kaffeemenge wiegen.
    Dann die Mühle leermahlen.
    Dann oben wieder Kaffeebohnen einfüllen.
    Jetzt noch einmal die gleiche Zeit mahlen. Wieder die ausgegebene Kaffeemenge wiegen.
    Die Differenz ist der Totraum.
    Und jetzt kann die anstehende Reinigung vorgenommen werden. :)
  18. #238 S.Bresseau, 12.12.2016
    Das war hier schon einmal Thema, also das Aufteilen des gemahlenen Pulvers in feste Anhaftungen im Gehäuse und lockerem, im Förderweg verbleibendem Pulver. Die Diskussion kam aber erst nach den ersten Messungen auf. Ich denke, dass der bisherige Wert trotzdem einen recht guten Anhaltspunkt liefert.
    Man könnte in der Wiki-Tabelle eine Spalte mit "davon im Förderweg" einfügen und diesen Wert bei zukünftigen Messungen berücksichtigen.
    EspressoB gefällt das.
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Habe ich gerade mal gemacht. Ergebnis: Die Graef CM800 hat überhaupt keinen Totraum o_O :confused: :eek: :rolleyes:
  20. #240 Aeropress, 12.12.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Halte ich schon für sinnvoll, vieleicht wäre eine weitere Unterteilung wie S. Breseau gesagt hat sinnvoll. Aber unter den Tisch sollte man das nicht fallen lassen, denn von diesem Langzeitschmodder kann sich durchaus immer wieder mal was lösen und das schmeckt dann sicher besonders "lecker", zumindest würde es wenn man selten reinigt ranzig werden und zumindest dadurch auch negativen Einfluss auf den Geschmack nehmen.
Sammelthread Totraum Mühlen - Ähnliche Themen
  1. Sammelthread - Grind by Weight (GbW)
    Sammelthread - Grind by Weight (GbW): Hallo zusammen! Da es mir im Etzinger etzMax Thread zurecht "verboten" wurde, nach einer vollständigen Auflistung aller GbW-Mühlen zu fragen, und...
  2. Rowenta Doppelfilter Kaffeemaschinen - Sammelthread
    Rowenta Doppelfilter Kaffeemaschinen - Sammelthread: Da es zu den Rowenta Kaffeemaschinen nur einige versprengte Beiträge gibt, ist es nun an der Zeit, die Geräte dieses Herstellers aus Offenbach am...
  3. Mahlkönig e80s GbW | Sammelthread
    Mahlkönig e80s GbW | Sammelthread: Hallo zusammen, Lt. Suchfunktion gibt es noch keinen Thread, deshalb eröffne ich mal einen Sammelthread. Auf der Host ist die MK e80s GbW...
  4. Sammelthread Gaggia "Classic" Zwischenmodell 9403 (ca. 2014-2018)
    Sammelthread Gaggia "Classic" Zwischenmodell 9403 (ca. 2014-2018): Ich bin seit ca. 1,5 Monaten auch mit einer 9403/11 ausgestattet. Inzwischen habe ich mir auch den 9 bar OPV Mod und ein IMS B682TH24.5 besorgt....
  5. Rocket Faustino Sammelthread
    Rocket Faustino Sammelthread: Hallo zusammen, Ich bin stolzer Besitzer einer Rocket Faustino und ich finde die Mühle ist hier ziemlich unterrepräsentiert. Meine Idee ist...
