Sanremo You - Dualboiler 2021 - Single Group - neu
Diskutiere Sanremo You - Dualboiler 2021 - Single Group - neu im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; I pulled the tube out wirh a small and long plier. I think i found the problem. I think I have a similar crack somewhere higher up but I sure...
  1. #861 crackerjnr, 07.12.2023
    crackerjnr
    crackerjnr Mitglied
    I think I have a similar crack somewhere higher up but I sure wish I could get the tube out without opening up the machine. I've been waiting for a replacement tube for well over 4 weeks.
    How difficult was it to get the tube out?
  2. #862 DrShouter, 07.12.2023
    DrShouter
    DrShouter Mitglied
    The crack is at the end of the machine - not of the steam tip. Was very hard to get the tube out - the problem will be to get a new tube back in.
  3. #863 crackerjnr, 08.12.2023
    crackerjnr
    crackerjnr Mitglied
    The tube goes into an O ring at the machine end. I agree that sliding the tube back in and have it go directly into the O ring will be extremely difficult to judge. I'm fairly sure the wand will have to be dismantled to get it into that O ring.
  4. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Gibt es denn sonstige interessante Upgrades in der neuen Version der YOU?
  5. mart666
    mart666 Mitglied
    Mit dem neusten Update geht Espresso. :D
    Sorry, konnte es mir nicht verkneifen... :cool:
    HoloDeck gefällt das.
  6. #866 CremaChris, 09.12.2023
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    Keine mir bekannten.
    Enzzos gefällt das.
  7. #867 3spr3ss0, 12.12.2023
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    weiß jemand, welche maximale Flowrate die you schafft?
  8. #868 CremaChris, 13.12.2023
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    Die verbaute Pumpe schafft maximal 110l/h = 30,6 ml/s abhängig von Drehzahl und anliegendem Druck. Siehe das anhängende Spec Sheet der Pumpe.
    Meine Water Debit Messungen ohne anhängendem Siebträger (habe ich bis 8 bar gemacht - ich habe damals nicht auf den Maximal Flow geschaut ) ergaben max. 10,4 ml bei 8 bar (gemessen bei Festwasseranschluss @1 bar Leitungsdruck über Druckminderer).
    Meine Vermutung ist, dass man bei den maximal 12 bar auf ein nochmals leicht höheres Water Debit kommen kann - abhängig von den übrigen Parametern. Habe es aber noch nicht gemessen.
    mart666 gefällt das.
  9. #869 faustino, 13.12.2023
    faustino
    faustino Mitglied
    Laut Datenblatt maximal 10bar (kurzzeitig; keine Angaben dazu, wie kurzzeitig "kurzzeitig" ist), dauerhaft 8bar.
  10. #870 CremaChris, 13.12.2023
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    In der BDA S. 61 steht 1-12 bar. Ohne Einschränkung. Einstellbar über Paddle und Programmierung sind auch 12 bar. Sinnlos damit zu extrahieren, aber für schnelles Fill hilfreich.
  11. #871 3spr3ss0, 13.12.2023
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    Danke für die Rückmeldung. Das ist ja beeindruckend ... ich dachte die GS3 mit über 10ml/s wäre schon ziemlich high-end ... die You müsste dann ja solche flow rates - z.B. für ein rasches Fill mit Puck-Slaming mindestens so gut schaffen.
    CremaChris gefällt das.
  12. lackiem
    lackiem Mitglied
    Bei meiner 3 Wochen alten You ist seit Heute Morgen der Wasserbezugs Hebel ohne Funktion.
    Ich habe eine Tasse mit Heißwasser gefüllt, und wollte direkt danach die Zweite befüllen,
    aber der Schalter hat keine Funktion mehr.
    Ich betreibe die You mit Festwasser.
    Hat einer eine Idee was das seien könnte?
  13. #873 CremaChris, 17.12.2023
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    Hast Du evtl. den Damofboiler abgeschaltet?
  14. lackiem
    lackiem Mitglied
    Nein leider nicht, Dampflanze geht noch
  15. #875 CremaChris, 17.12.2023
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    Schon rebooted?
    Wenn das nicht hilft, kannst Du einen Factory Reset versuchen.
    1) turn off the machine.
    2) keep both levers of steam+water pressed and turn the machine ON.
    2) Keep pressed until main led bar blinks; now factory reset is completed.
    Power cycle and restart again
    lackiem und Lancer gefällt das.
  16. lackiem
    lackiem Mitglied
    Danke, das war es leider auch nicht.
    Kann mir nur vorstellen, dass der Microschalter von dem Wasserhebel defekt ist,
    da sonst alles geht.
  17. lackiem
    lackiem Mitglied
    Ich hatte jetzt den Factory Reset gemacht, mit Rebooted meinst du wahrscheinlich
    einfach aus und ausschalten, das hatte ich zuvor schon gemacht.
  18. #878 CremaChris, 18.12.2023
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    Nach Deiner Beschreibung könnte es eine Fehlfunktion an einem der 24V Solenoid Valves (2 WAYS SOLENOID VALVE 1/8" 24VDC D3) zur Heiss-/Kaltwassermischung sein. Was schon einmal an anderer Stelle vorgekommen ist, dass sich durch den Transport ein Kabel aus der Halterung auf der Platine gelöst hat und deshalb das Ventil nicht mehr mit Strom versorgt wird. In der anhängenden Grafik sind es die Nrn. 29 und 31.
    Bei einer 3 Wochen alten Maschine würde ich aber den Sanremo Service Deines Händlers anfordern, schon alleine, um die Garantie zu wahren.
    lackiem gefällt das.
  19. #879 viennacityview, 18.12.2023
    viennacityview
    viennacityview Mitglied
    Bin seit dieser Woche glücklicher You-User. Ein Traum nach unserer Strada EP, deren uralt-Steuerung per biligstem Dreh-Drückrad bzw Hartplastik-Paddel endlich einem zeitgemäßem Nachfolger Platz gemacht hat.
    Im Vorweihnachtsstreß hatte ich in den letzten beiden Tagen leider noch keine Gelegenheit herauszufinden wieso der Betrieb per Festwasser nur funktioniert wenn der Tank zumindest leicht befüllt ist - woran könnte das liegen bzw hatte schon jemand dieses Thema?
  20. lackiem
    lackiem Mitglied
    Vielen Dank Chris,
    ich werde meinen Fachhändler heute informieren, leider ist er 200km entfernt
    und es tritt schon sehr schnell ein was ich befürchtet habe, nämlich keinen
    Händler im Schadensfall in der Nähe zu haben.
    Ist es denn möglich, wenn der Händler mir das vorschlägt, das selbst zu machen?
Sanremo You - Dualboiler 2021 - Single Group - neu - Ähnliche Themen
  1. Kaufentscheidung La Marzocco Linea Mini oder Sanremo You
  2. [Verkaufe] SanRemo You
    SanRemo You: Ich habe zwei San Remo You stehen (eine in der Rösterei, eine privat) und möchte mich von einer Maschine trennen. Nachdem ich die Maschine zuhause...
  3. Erfahrungswerte zu SanRemo You und Rocket R Nine One
    Erfahrungswerte zu SanRemo You und Rocket R Nine One: Ich tue mich mit einer Kaufentscheidung schwer. Vielleicht kann ich hier noch wertvolle Hinweise bekommen bezügl. Haltbarkeit, Reparatur,...
  4. [Verkauft] Siebträgermaschine Sanremo Zoe Competition 2 Gruppig
    Siebträgermaschine Sanremo Zoe Competition 2 Gruppig: Verkaufe meine wenig GENUTZTE Siebträgermaschine. Sanremo Zoe Competition Verkaufe sie wegen Nicht Nutzung. Hat gerade mal ca. 3000 Bezüge....
  5. Sanremo You/Eagle One Händler in HH?
    Sanremo You/Eagle One Händler in HH?: Hallo, als langjähriger stiller Mitleser habe ich mich nun angemeldet, da ich hoffe hier Infos zu bekommen Nach vielen Jahren (Linea Mini) möchte...
