Sauerei bei Demoka - mal anders betrachtet
Diskutiere Sauerei bei Demoka - mal anders betrachtet im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, das Forum ist ja nun voller Beiträge zum Thema statische Aufladung und Sauerei rund um die Demoka. Manche berichten, das es mit der neuen...
  1. Joerky
    Joerky Mitglied
    das Forum ist ja nun voller Beiträge zum Thema statische Aufladung und Sauerei rund um die Demoka. Manche berichten, das es mit der neuen Metallnase besser geworden ist, andere wiederum berichten, das selbst mit der Demoka 207, bei der die Siebträgerauflage extra höher montiert ist, das Problem noch immer besteht.
    Ich habe bei meiner 203 nun schon öfters festgestellt, das von einem auf den anderen Augenblick erstens der Mahlgrad viel feiner zu sein scheint und gleichzeitig auch das herumsprühen des Mahlgutes enorm zunimmt.
    Folgende Tehorie habe ich dazu:
    Bei öligen Sorten bleibt gerne Mahlgut unmittelbar hinter den Mahlscheiben stecken und es bildet sich eine Art "Stau" - das führt sicher dazu, das das gemahlene Gut nicht schnell genug die Mühle verlassen kann, und so noch ein paar Umdrehungen mehr mitmacht. Das Mahlgut wird dadurch feiner - und durch die vermehrte Reibung ist die Aufladung größer.
    Nimmt man die Nase ab und reinigt das Auswurfloch ist die Aufladung und das Mahlgradproblem schnell behoben.
    Ich behaupte also mal, das die Aufladung nicht durch die Plastiknase stattfindet, sondern durch die Reibung innerhalb der Mühle. Und diese Reibung wird bei leicht verstopftem Auswurfloch begünstigt.
    Die Metallnase kann eventuell zur "Entladung" des Mahlgutes ein wenig beitragen - aber die Ladung auf dem kurzen Stück nicht vollständig abbauen.
    Mein Fazit:
    Die Sauerei ist meiner Meinung nach enorm Sortenabhängig und kann durch häufigeres Reinigen des Auswurfloches minimiert werden.
    Joerky
    heli9 gefällt das.
  2. #2 old harry, 01.03.2008
    old harry
    old harry Mitglied
    AW: Sauerei bei Demoka - mal anders betrachtet
    interessante these... allerdings: müsste dasselbe phänomen dann nicht auch mit allen anderen direktmahlern auftreten?
  3. Joerky
    Joerky Mitglied
    Das kommt auf die Konstruktion an - die sicher im Bereich des direkten Auswurfes unterschiedlich ist.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Ein wenig viel Aufwand. Die Maschine wird dadurch insgesamt icht besser. Billig hat halt seinen Preis.
  5. Joerky
    Joerky Mitglied
    Ich wollte auch nur auf meine Theorie hinweisen - und eventuell damit einigen anderen Nutzern helfen, wenn sich zeigt das es tatsächlich so sein sollte.
    Die ewige Diskussion ob der Preis in Anbetracht der Sauerei gerechtfertigt ist, ist in anderen Threads zur genüge ausdiskutiert worden.
  6. #6 Cremadomm, 01.03.2008
    Cremadomm
    Cremadomm Mitglied
    Sauerei bei Demoka - mal anders gelöst
    Ich schreib jetzt einfach mal meinen koffeinbeeinflussten Gehirnschmalz.
    Ich könnte mir vorstellen dass eine Verlängerung des Schalters eine deutliche "Sauerei-Reduzierung" bewirken könnte:
    Ein Metallstreifen (Format 2cm x Abstand zwischen Bodenblech und Rüssel)
    am Fuß der Maschine befestigt und über den Schalter bis hinter den Rüssel reichend könnte die Lösung sein. Wenn man das Sieb höher ansetzt (der Rüssel darin eintaucht) sollte man damit bequem den Schalter betätigen können und die "Unsauberkeit" verm(/h)indern.
    An dieser Stelle kann ich auch gleich fragen warum der der Abstand bei den Mühlen zum Sieb oft so groß gewählt ist, das muss ja auch einen Grund haben:-?
  7. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Ich glaube nicht daß es noch einmal gemahlen wird, konstruktionsbedingt wird der Kaffee schwer nocheinmal zurück durch den feinen Spalt bei den Scheiben gelangen. Was mir aber bei der M-207 auffällt ist, daß zwischen Mahlscheibe und Metallrüsselausgang ein ca. 1.5cm langer waagrechter Gang ist. Dort sammelt und staut sich das Kaffeepulver. (Darum steht ein IKEA Glas darunter, damit beim Befüllen und aufsetzen des Deckels durch den Luftstoß nicht alles rausgeblasen wird).
    Habe den Messing-Rüssel schon innen etwas optimiert und entgratet damit das Pulver leichter herausfällt, hat aber nicht viel gebracht. Der Gang ist einfach zu lang und waagrecht. Da wäre es besser gewesen wenn direkt nach der Mahlscheibe das Mahlgut in einen schrägen Rüssel fallen würde, dann wäre immer alles draussen, Rund um die Mahlscheibe tut der Mitnehmer wirklich gute Arbeit, denn er fördert sehr knapp an der Metallwand entlang. Warum der lange Gang bis zum Rüssel ist mir selbst ein Rätsel. :-?
    Also je öliger umso besser häuft es sich im Gang an weil es chemisch adhäsiv (eher nicht elektrostaktisch durch Reibung) ist. Wenn jetzt gemahlen wird dann fällt beim Rüssel das Mahlgut immer stoßweise in leichten "Brocken" herunter und durch das fallen auf den relativ vollen ST könnte dann wieder ein Teil herausgeschleudert werden wenn die Fallhöhe zu hoch ist.
    Wie auf dem Foto sieht hat die Demoka den Halter relativ weit oben und der Taster ragt auch weiter aus dem Gehäuse. Also wenn man den ST so haltet, daß der Rüssel knapp über dem ST ist dann sollte die Sauerei nicht entstehen. Die M-203 hat da echt einen ungüstiger platzierten ST-Halter. Kann man den ST-Halter bei der 203 nicht auf 207-Niveau anheben durch umnieten?
  8. #8 dbertolo, 01.03.2008
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Ich habe seit Weihnachten die M-207 (mit Metallrüssel). Mir ist aufgefallen, dass die Luftfeuchtigkeit einen grossen Einfluss auf die Sauerei hat. Unter 40% rel. Luftfeuchtigkeit saut es nach wenigen Sekunden. Nach meinen 11 Sekunden liegt dann rundherum etwas Kaffeemehl. Ist die Luftfeuchtigkeit hingegen über 50%, so gelangt alles sauber in den ST.
    Aber eine bessere Mühle wäre vielleicht etwas auf nächste Weihnachten :).
    Dani
  9. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Ja denke auch daß höhere Luftfeuchtigkeit, und dadurch höhere Affinität der Teilchen zueinander, den Klumpenbildungseffekt verstärkt.
    Eine Lösung wäre die Klumpen im Flug im Rüssel mit einem groben Sieb/Draht zu zerlegen. Mehrere kleine Klumpen verteilen die Aufprallenergie auf eine größere Fläche, dann wäre der Bombentrichtereffekt im ST kleiner. Nur wie macht man das am intelligentesten ohne noch mehr Zeug im Gang zu blockieren.
  10. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn das so ist, weiß ich eine Lösung: Einfach vor dem Mahlen den Dampfhahn an der Maschine aufdrehen und nach einer Weile erst zu mahlen beginnen.
  11. Jensen
    Jensen Mitglied
    Das die Sauerei Sorten abhängig ist kann ich auch nur bestätigen und man muss sie halt regelmäßig reinigen.
  12. Joerky
    Joerky Mitglied
    So, nun habe ich auch seit längerer Zeit den Metallschnabel im Einsatz - und ich kann sagen, das er nicht die Aufladung verhindert, aber die Entladung bereits geladenen Kaffeemehls begünstigt.
    Wenn allerdings mal wieder eine trockene Sorte drin ist und die Kiste wieder rumsprüht hilft tatsächlich das Reinigen der Übergangsstelle zwischen Mahlscheiben und Auswurfschnabel.
    Dazu benutze ich - um nicht den Schnabel jedesmal demontieren zu müssen - eine abgewinkelte Brühgruppenbürste. Die kann man prima von unten in den Schnabel stecken und so reichen die Borsten genau an die zu reinigende Stelle.
    Danach ist sofort mit der Sauerei Schluss.
    Na dann - bei mir hat sich so die Demoka ihren schon fragwürdigen Platz neben meiner Silvia wieder gesichert...
  13. #13 Maximus, 07.04.2008
    Maximus
    Maximus Mitglied
    Seitdem ich in mein LM-Einersieb nur noch 7 gr mahle habe ich kein Problem mehr mit Sauerei. Meist geht überhaupt nichts daneben.
  14. #14 schwarzesgold, 07.04.2008
    schwarzesgold
    schwarzesgold Mitglied
    Servusla,
    Ja, tut´s, das gleiche phänomen tritt zumindest bei meiner Ascaso I-2 immer mal auf und ich konnte mir das bis jetzt nicht erklären.
    jürgen
  15. Jensen
    Jensen Mitglied
    Hallo Joerky, ich kann mich nur deiner Theorie anschliesen. Ich habe die selben Erfahrungen gemacht.
  16. #16 PeterHH, 09.04.2008
    PeterHH
    PeterHH Mitglied
    Das klingt nach statischer Aufladung.
  17. #17 milkboard, 03.07.2008
    milkboard
    milkboard Mitglied
    Also meine Erfahrung war nun.
    Hab die Nase upgegradet mit der neuen Demoka Metal Nase......und mir unten noch die Demoka Tasse kann man ranschieben........gekauft......
    Die Metal Nase war für die Fische....... bringt nichts von der Streuung, wie viele meinen Metal oder Plastik wegen Aufladung.........hängt meiner Meinung nur vom Wassergehalt des Kaffees ab also von der Kaffeesorte die man benutzt obs streut und Sauerei macht oder nicht.
    Aber das Metal dings bums drunten zum ranschieben is super.....
  18. #18 Tzukasa, 27.09.2016
    Tzukasa
    Tzukasa Mitglied
    Ich weiss das Ganze ist hier älter aber weiss eventuell irgendwer von was für einem Metall dingend er redet bzw geredet hat? Ich finde nichts diesbezüglich im netz :D
  19. #19 schraubohne, 27.09.2016
  20. #20 Tzukasa, 27.09.2016
    Tzukasa
    Tzukasa Mitglied
    dankeschön :)
Sauerei bei Demoka - mal anders betrachtet - Ähnliche Themen
  1. Demoka Abschlagkasten 213 gesucht
    Demoka Abschlagkasten 213 gesucht: Hallo ,ich suche für meine Demoka 203 den passenden Abschlagkasten 213. Gebraucht wäre auch eine Option. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
  2. [Erledigt] Demoka M-207
    Demoka M-207: Hi, ich habe noch eine Demoka M-207 im Büro stehen, welche ich nicht benutze, daher muss auch diese weg. Die Mühle macht, was die Mühle machen...
  3. Demoka m203 Motor defekt?
    Demoka m203 Motor defekt?: Hallo liebes Forum, heute habe ich einen Timer in meine Demoka m203 eingebaut, der auch super funktioniert hat. Beim testen haben sich nun leider...
  4. Optimierungen einer Demoka M203
    Optimierungen einer Demoka M203: Hallo zusammen, als heimlicher Mitleser des Forums habe ich mir heute ein Herz gefasst, mich angemeldet und einen ersten kleinen Wiki-Eintrag...
  5. Einsteigermühle - Upgrade von CM800
    Einsteigermühle - Upgrade von CM800: Hallo Zusammen, ich habe mir im letzten Jahr ein Espresso-Einsteigerpaket aus einer Isomac Giada und als Mühle die CM800, beides gebraucht,...
