Schaerer Opal - FI Schalter fliegt raus
Diskutiere Schaerer Opal - FI Schalter fliegt raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Experten der Schaerer Opal, meine Schaerer Opal hat einfach den FI Schalter an meinem Sicherungskasten rausgeschmissen und ist in...
  1. #1 SebastianM, 07.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    meine Schaerer Opal hat einfach den FI Schalter an meinem Sicherungskasten rausgeschmissen und ist in Standby gegangen. Diode leuchtet. FI Schalter rein, Maschine von Standby eingeschaltet - aber FI Schalter wieder rausgeflogen.
    Ich habe sie in die Werkstatt gebracht und dort wurde mir gesagt, dass die Steuerungsplatine getauscht werden muss, was mit Arbeitszeit 300,00 EUR kosten soll. :cry:
    Kennt sich jemand mit dem Problem aus? Gibt es vielleicht eine kostengünstige Alternative oder einen Austausch mit gebrauchten Teilen?
    Vielen Dank für jede Hilfe!!!
    LG
    Sebastian
  2. #2 betateilchen, 07.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Schaerer Opal - FI Schalter fliegt raus
    ziehe mal den Sekundärstecker von der Platine ab und schalte dann den Hauptschalter seitlich ein.
    der Sekundärstecker ist der dreipolige Leistungsstecker weiss-schwarz-weiss
    edit - sorry, habe übersehen dass Standby funktioniert.
    diese dämliche Tablet-Tastatur bringt mich um - ich melde mich gkeich nochmal ausführlich
  3. #3 SebastianM, 07.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    Hi, danke für die schnelle Antwort!!
    Ich hab leider von E-Technik keine Ahnung und in Physik eine 4 gehabt! Was müsste passieren, wenn ich den Sekundärstecker abgezogen und die Maschine eingeschaltet habe?
  4. #4 betateilchen, 07.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Vergiß das mit dem Sekundärstecker.
    Du musst zuerst eingrenzen, ob das Problem wirklich an der Platine liegt oder an der Maschine selbst. Dabei gehen wir mal systematisch vor.
    • Netzstecker ziehen!!!
    • Kontrollieren ob der Netzstecker gezogen ist!
    • Tassenablage öffnen
    • beide Heizungen von der Platine abziehen, du erkennst die beiden Kabel an den Farben, die an den Boilern angeschlossen sind. Einfach die beiden Plastikstecker auf Platinenseite abziehen.
    Jetzt den Netzstecker wieder reinmachen und versuchen, die Maschine einzuschalten. Wenn der FI wieder rausfliegt, liegt der Fehler an der Platine. Dann suchen wir dort weiter.
    Hast Du jemanden im Bekanntenkreis, der etwas elektronisches Grundverständnis hat und ggf. mit einem Lötkolben umgehen kann?
  5. #5 SebastianM, 07.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    ok, super! Damit werde ich mal starten. Aktuell befindet sich die Opal noch in der Werkstatt, wo ich sie erst abholen muss.
    Nochmals vielen Dank, ich melde mich dann, wenn ich die Maschine wieder habe.
  6. #6 SebastianM, 14.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    so, die Maschine habe ich zurück - und schon stehe ich vor dem ersten Problem. Welchen Spezialschlüssel brauche ich zum Öffnen der Tassenablage. Die zwei Schrauben sehen aus wie Torx mit einem PIN in der Mitte?
    Vielen Dank!
  7. #7 kiw1408, 14.05.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Eiei...... Das sind wieder diese verflixten Spezialschrauben.
    Habe einen Kasten wo auch diese vorhanden sind. Bekommt man eigentlich relativ günstig in jedem Baumarkt
  8. #8 betateilchen, 14.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    das sind Torx mit Pin in der Mitte :mrgreen: (Größe 20 um genau zu sein)
    dafür gibts passende Bits, du kannst aber auch einen Schlitzschraubendreher nehmen und vorsichtig versuchen, die rauszudrehen. Hinterher kannst Du da "normale" Schrauben einbauen.
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Alten Schlitzschraubendreher mit Puksäge einkerben, das geht auch recht gut.
  10. #10 SebastianM, 15.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    habe den passenden Bit besorgt und die Tassenablage geöffnet. Die beiden Stecker für die Heizungen habe ich von der Platine abgezogen. Danach Hauptschalter eingeschaltet - ok! Standby Diode hat geleuchtet. Standby Schalter eingeschaltet - ok! Kein FI rausgeflogen. Maschine ging gleich in Blink-Modus, weil Wasser, Satzbehälter etc gefehlt haben, aber keine Probleme mit FI. Danach Re-Test. Maschine ausgeschaltet, Heizungen wieder angesteckt und eingeschaltet - FI Schalter ist wieder rausgeflogen!
    Also, Problem tritt in Kombination mit den Heizungen auf.
  11. #11 betateilchen, 15.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Netzstecker raus!
    Messe mal den Widerstand der beiden Heizungen an den Anschlüssen direkt oben an den Boilern. Ich denke, da gibt es irgendwo einen Kurzschluss, eventuell gegen das Gehäuse. Das passiert oft durch starke Verkalkung.
  12. #12 SebastianM, 21.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    Hallo, bin erst jetzt wieder zurück, weil ich kein Messgerät da hatte.
    Also, wenn ich auf der kleinsten Ohm Einstellung rot auf den Heizungsanschluss halte und schwarz gegen das Gehäuse, dann zeigt mir das Gerät an der vorderen Heizung ca. 1570 und an der hinteren Heizung nichts an. Hinten rührt sich nichts.
    Danke für Eure geduldige Hilfe!!!
  13. #13 SebastianM, 21.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    nächster Test: Vordere Heizung alleine abgezogen - also die, bei der das Messgerät etwas angezeigt hat. FI Schalter blieb drinnen, Maschine liess sich von Standby einschalten.
  14. #14 betateilchen, 21.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    wenn du vo irgendeinem Heizungsanschluss an einem Boiler einen Widerstand gegen das Gehäuse messen kannst, hast Du die Stelle gefunden, an der der Fehlerstrom auftritt. Tausche den Dampfboiler aus, oder schalte ihn im Setup einfach ab und lass ihn abgestöpselt, wenn Du keinen Dampf brauchst.
  15. #15 SebastianM, 22.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    Dampf brauche ich nicht unbedingt. Wie kann ich den Dampfboiler im Setup abschalten?
  16. #16 betateilchen, 22.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Maschine in Standby schalten
    Knöpfe M + Doppelkaffee drücken und gedrückt halten
    Maschine einschalten
    Knöpfe loslassen
  17. #17 SebastianM, 22.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    Habe ich gemacht. An der Standby Anzeige leuchten nun die rote und die grüne Diode im Dauerbetrieb. Der Boiler heizt auf und das Spülprogramm lässt sich starten. Grüne Diode für Heiztemperatur lechtet. Allerdings kein Kaffeebezug auf keiner Taste. Mahlwerk läuft nicht an, nix passiert.
  18. #18 betateilchen, 23.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Dann hast Du aber nicht M + Doppelkaffee gedrückt, sondern Espresso + Pulvertaste und die Maschine damit in den Abrechnungsbetrieb geschaltet. Auf gleichem Weg läßt sich dieser Zustand auch wieder beheben.
  19. #19 SebastianM, 23.05.2012
    SebastianM
    SebastianM Mitglied
    nein, ehrlich, ich habe mich an M + Doppelkaffee gehalten. Ich bekomme die Maschine aus diesem Modus aber auch nicht mehr raus. Gibt es eine Reset Kombination?
  20. #20 betateilchen, 23.05.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Die Rückstellmöglichkeit hatte ich Dir oben genannt. Die gleiche Methode, mit der Du den Zustand erreicht hast, schaltet ihn auch wieder ab. Eine andere Möglichkeit hast Du nicht. Der normale Werkreset wirkt sich nicht auf den Abrechnungsmodus aus.
Schaerer Opal - FI Schalter fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Schaerer Opal - Wo finde ich den "Überhitzungsschalter"
    Schaerer Opal - Wo finde ich den "Überhitzungsschalter": Ich habe die SuFu schon bemüht - und entweder die falsche Frage gestellt oder die Antwort aus anderen Gründen nicht gefunden. Meine Schaerer Opal...
  2. Schaerer Opal Wassertank undicht und läuft aus
    Schaerer Opal Wassertank undicht und läuft aus: Hallo zusammen bei meiner Schaerer Opal läuft das Wasser aus dem Wassertank aus. Wenn er montiert ist, ist er (fast dicht) Kann man das...
  3. Schaerer Opal Magnetventil wird fehlerhaft angesteuert
    Schaerer Opal Magnetventil wird fehlerhaft angesteuert: Hallo zusammen , ich bin neu hier im Forum und möchte gerne einen Rat zu meiner Schaerer Opal. Das Magnetventil direkt vorne unter der Abdeckung...
  4. Schaerer Opal Standby und Ein Leuchte
    Schaerer Opal Standby und Ein Leuchte: Hallo zusammen, ich hab ne "neue" Opal im Arbeitszimmer stehen und wollte diese, nachdem ich Pumpe und Rückschlagventil tauschen musste...
  5. Schaerer Opal hängt nach Unterbrechung des Reinigungsprogramm
    Schaerer Opal hängt nach Unterbrechung des Reinigungsprogramm: Hallo Zusammen, immer wieder was neues::( Ich habe heute versehentlich das Reinigungsprogramm an meiner Schaerer Opal unterbrochen. Jetzt läuft...
