Schaerer Opal Magnetventil wird fehlerhaft angesteuert
Diskutiere Schaerer Opal Magnetventil wird fehlerhaft angesteuert im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen , ich bin neu hier im Forum und möchte gerne einen Rat zu meiner Schaerer Opal. Das Magnetventil direkt vorne unter der Abdeckung...
  1. #1 Kaffee-Friend, 10.07.2020
    Kaffee-Friend
    Kaffee-Friend Mitglied
    Das Magnetventil direkt vorne unter der Abdeckung des Tresterbehälters bekommt beim Spülvorgang nach dem Einschalten keinen Strom.
    In der Aufheizphase liegen anfangs die 24 Volt nioch an , dann noch vor dem Spülvorgang geht der Strom ganz weg und es wird gegen das geschlossene Ventil gepumpt . Die beiden Kabel ( rot und grün ) gehen vermutlich zur Steuerplatine.
    kann mur vielleicht jemand einen Rat geben was jetzt am besten zu tun ist und falls meine Annahme. mit der Platine richtig ist, sollte sie dann getauscht oder repariert werden ? Wo kann so etwas kostengünstig gemacht werden ?
    Ich bin dankbar über jeden guten Rat
    Andreas aus Leverkusen
  2. #2 Jopa, 10.07.2020
    Jopa
    Jopa Mitglied
    Hallo Andreas,
    In diesem Forum findest du vorwiegend Spezialisten für Siebträgermaschinen. Ich kann mit gut vorstellen, das dir in einem Forum für Kaffeevollautomaten schneller geholfen werden kann.
    Kaffeevollautomaten.org kaffee-welt.net usw. bieten einiges Lesenswertes speziell für Schaerer.
    Nachträgliche Ergänzung bevor ich hier geteert und gefedert werde:
    Natürlich findest du hier auch erfahrene Boardies, was alle anderen Zubereitungsarten betrifft. Vor meiner Siebträgerzeit habe ich auch viel an KVA geschraubt. Eine zweigleisige Suche auch in anderen Boards schadet aber nicht.
  3. #3 Kaffee-Friend, 11.07.2020
    Kaffee-Friend
    Ja. danke für den Hinweis , bin auf diese Seite gekommen , da hier auch schon viele über die Schaerer Opal geschrieben haben .
  4. Silas
    Silas Mitglied
    Allerdings sollte der Thread dann ins Reparaturforum, hier beim Brühkaffee gehts eher um Handfilter, French und AeroPress etc. Vielleicht noch um Wasserkocher und Filterkaffeemaschinen. Ein Mod verschiebt den Thread sicher, wenn du darum bittest (via Meldung oder so). Viel Erfolg bei der Reparatur :)
