Schaerer Opal Type KKM - Entkalkung funktioniert nicht
Diskutiere Schaerer Opal Type KKM - Entkalkung funktioniert nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo und guten Morgen ihr lieben! Ich hoffe, mir kann hier jemand sinnvoll helfen. Problem: Entkalkungsanzige (oder auch Serviceanzeige) blinkt....
  1. #1 DieBochumerin, 27.02.2019
    DieBochumerin
    DieBochumerin Mitglied
    Bei Einstellung, laut Gebrauchsanweisung - Maschine in Standby-Modus, Taste zum Start des Entkalkungsprogramms 5 Sekunden drücken - passiert genau nichts.
    Mit einem Servicetechniker von Schaerer habe ich schon gesprochen. Er riet mir, da ich Luft in der Leitung gesehen habe, zu versuchen heißes Wasser zu generieren. Funktioniert auch nicht.
    Eine Überholung der Maschine würde 500 Euro kosten, wurde mir mitgeteilt. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
    Beim Umschalten von Betrieb auf Standby gibt die Maschine einen leisen Zischlaut von sich. Das war es dann aber auch. Ein konstantes Brummen ist zu hören, was wohl daran liegt, dass sie in Betrieb ist.
    Kann mir hier irgendjemand helfen?
    Bitte keine Verweisen an Amazon oder auf andere Treats, ich habe das gesamte Form bereits durchforstet und tagelang im Internet gewühlt!!
    Bitte Erklärungen allgemeinverständlich, ich bin kein Techniker.
    Vielen lieben Dank an euch.
  2. babsie
    babsie Mitglied
    die Type KKM sagt mir nichts, aber bei der Entkalkung einer Solis Top oder Schaerer Opal muß grundsätzlich der Kaffeesatzbehälter entfernt werden, erst dann wird der Entkalkungsvorgang eingeleitet (wie versucht), dieser darf nie unterbrochen werden
Schaerer Opal Type KKM - Entkalkung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Schaerer Opal Wassertank undicht und läuft aus
    Schaerer Opal Wassertank undicht und läuft aus: Hallo zusammen bei meiner Schaerer Opal läuft das Wasser aus dem Wassertank aus. Wenn er montiert ist, ist er (fast dicht) Kann man das...
  2. Schaerer Opal Magnetventil wird fehlerhaft angesteuert
    Schaerer Opal Magnetventil wird fehlerhaft angesteuert: Hallo zusammen , ich bin neu hier im Forum und möchte gerne einen Rat zu meiner Schaerer Opal. Das Magnetventil direkt vorne unter der Abdeckung...
  3. Schaerer Opal Standby und Ein Leuchte
    Schaerer Opal Standby und Ein Leuchte: Hallo zusammen, ich hab ne "neue" Opal im Arbeitszimmer stehen und wollte diese, nachdem ich Pumpe und Rückschlagventil tauschen musste...
  4. Schaerer Opal hängt nach Unterbrechung des Reinigungsprogramm
    Schaerer Opal hängt nach Unterbrechung des Reinigungsprogramm: Hallo Zusammen, immer wieder was neues::( Ich habe heute versehentlich das Reinigungsprogramm an meiner Schaerer Opal unterbrochen. Jetzt läuft...
  5. Schaerer Opal/ Sicherung springt raus
    Schaerer Opal/ Sicherung springt raus: Hallo zusammen, in einer Nacht, in der ich durcharbeiten musste und die Kaffeemaschine (s.o.) angelassen hatte, ist irgendwann die Sicherung für...
