Schaerer Siena 2 - Dampfboiler deaktivieren
Diskutiere Schaerer Siena 2 - Dampfboiler deaktivieren im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffeegemeinde, wie so viele hier im Forum benötige ich Hilfe. Ich besitze seit 6 Jahren eine Schaerer Siena 2, die ich als defektes Gerät...
  1. #1 Siena-Freund, 13.05.2019
    Siena-Freund
    Siena-Freund Mitglied
    Ich besitze seit 6 Jahren eine Schaerer Siena 2, die ich als defektes Gerät geschenkt bekommen habe. Nach einer gründlichen Reinigung und Austausch sämtlicher Schläuche und Dichtungen läuft die Maschine seither ohne Probleme.
    Bis gestern aus heiterem Himmel die Fehlermeldung "NTC-Dampf" im Display erschien. Also Google angeschmissen und geschaut was es sein kann. Bei der Suche bin ich darauf gestoßen, dass man den Dampfboiler per Software deaktivieren kann. Leider fand ich dazu keine weiteren Infos.
    Kann mir hier im Forum eventuell jemand weiterhelfen? Ich benötige das Dampfgedöns nicht und daher wäre es spitze, wenn sich der Fehler einfach "ausschalten" läßt.
    Vielen Dank schon mal
    Siena-Freund
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich meine ohne die Software geht das nicht.
    h**ps://coffeemachinesmanual.files.wordpress.com/2011/02/c2a7-062760_smsi-02-v03.pdf
    Siena-Freund gefällt das.
  3. #3 Siena-Freund, 13.05.2019
    Siena-Freund
    Hallo Ingo,
    habe das Manual mal kurz überflogen. Scheint so, dass das nur, wie von dir angemerkt, über Software geht. Das wäre aber Mist. Die Software ist bestimmt nicht frei erhältlich?!
    Ich muss mir das heute Abend mal zu Gemüte führen und schauen ob da auch eine Tastenkombi angegeben wird.
    Danke dir schon mal.
    Siena-Freund
  4. #4 tangolem, 13.05.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der Udo, hatte zu jedem Problem eine Lösung :)
    Ist jetzt in der Kaffee-Welt unterwegs....
  6. #6 McGyver, 18.05.2019
    McGyver
    McGyver Mitglied
    Mit der Software gehts halt schneller wenn man die hat ;).Ein Klick und aus die Maus.
  7. #7 Siena-Freund, 07.06.2019
    Siena-Freund
    Hallo Zusammen,
    sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Mußte die letzten Wochen viel arbeiten...
    Nun möchte ich mich dem Problem meiner Siena wieder annehmen. Beide Vorschläge hören sich interessant an. Wobei ich die Software-Lösung vorziehen würde. Diese wird aber an der freien Verfügbarkeit der Software sowie einem PC/Laptop mit WIN98/XP scheitern.
    Daher werde ich mich an den Dummy wagen. Ich war mal eben bei Conrad im Shop. Da gibt es aber unzählige der Komponenten. Ich weiß da leider nicht, welchen Widerstand, Crimpkontakte, Steckergehäuse und Schrumpfschlauch ich da bestellen sollte. Kann mir vielleicht hier jemand im Forum hilfreich zur Seite stehen. Bin leider nur Bastler und kein Elektriker/Elektroniker.
    Vielen Dankk schon mal
    Siena-Freund
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Moin,
    du kannst es dir auch ganz einfach machen.
    Kaufe dir nur den Widerstand um den Fühler zu simulieren (oder jeden anderen zwischen 0,25 und 0,5W), nimm irgendwas in dieser Leistungsklasse, dann ist das Teil nicht zu fummelig.
    %product-title% kaufen
    Theoretisch schneidest du die beiden Fühlerlitzen irgendwo zwischen Kessel und Platine durch und legst die Enden kommen von der Steuerung, auf Lüsterklemme.
    Auf der anderen Seite schraubst du den Widerstand ein, fertig.
    Dampfboiler noch die Spannungsversorgung abziehen und den Steckplatz abkleben oder den Stecker abkleben!!
  9. Siena-Freund
    Hallo Zusammen,
    Fehlermeldung "NTC-Dampf" behoben. Maschine heizt wieder. Allerdings auch nur das...
    Habe jetzt mittlerweile etwa 30 Minuten "aufheizen" hinter mir. Maschine springt nicht auf bereit?!
    Das hat ja nun jetzt nichts mit dem NTC-Dampf zu tun?! Gespühlt hat sie übrigens.
    Weiß jemand Rat? Wäre schade um die Schaerer...
    Kaffelose Grüße
    Siena-Freund
  10. furkist
    furkist Mitglied
    Und wie ? Mit Widerstand ? Oder anders ?
  11. Siena-Freund
    Ohja, sorry.
    So wie Ingo in seinem letzten Post beschrieben hat.
  12. McGyver
    McGyver Mitglied
    Wenn Widerstand nicht den richtigen Wert hat dann kommt die Meldung Bereit nicht.
  13. furkist
    furkist Mitglied
    das vermute ich auch. Wenn der Boiler die Zieltemperatur erreicht hat, dann hat auch der NTC - Widerstand einen bestimmten Wert. Kennt den jemand ?
    Frage in die Runde: was ist, wenn man an Stelle des Widerstandes ein Poti einbaut - dann könnte man den richtigen Wert "einstellen" ...
  14. Siena-Freund
    Der eingebaute Widerstand ist der von Ingo verlinkte.
    Heißt das, dass ein 0,25er rein müsste? Ich habe mir noch überlegt 2-3 verschiedene zu bestellen...
  15. furkist
    furkist Mitglied
    ..das bedeutet: 0,25 Watt. Die Watt Zahl ist in diesem Fall zweitrangig. Ingo meite, nimm 0,25 oder 0,5 Watt. Ein 0,5 Watt Widerstand ist etwas größer und nicht so fummelig.
    Interessant für die Lösung ist hier jedoch der Widerstand in kOhm.
    Der Widerstand eines NTC-Fühlers verändert sich bei Temperaturänderung; er wird bei steigender Temperatur niedriger.
    Wenn du jetzt einen 13 kOhm Widerstand drin hast, dann brauchst du wohl einen mit weniger Ohm. In dem ersten link steht ja was von 12 - 15 kOhm.
    Also würde ich noch einen 12 kOhm Widerstand bestellen. Und dazu noch einen 11 kOhm und 10 kOhm, kosten ja nicht viel.
    Edit: hab eben bei dem Conrad-Link nachgesehen: von diesem Typ gibt es als nächstkleineren einen mit 9,1 kOhm.
    Aber es gibt andere Hersteller, wie zB den hier:
    und den gibt es auch in 10 kOhm.
  16. Siena-Freund
    Ah ok. Wieder etwas schlauer.
    Die kosten tatsächlich nur einen Bruchteil der Versandkosten.
    Melde mich wieder, sobald Bestellung eingetroffen und eingebaut ist.
  17. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Wenn Udo in seinem Blog für den Dummy 12-15k schreibt, dann geht es damit auch.
    Bei aufgeheiztem Boiler hat der NTC irgendwas bei 680Ohm (0,68kOhm) bei 100°C, bei 115-125° ist der durchgeheizt, also 350Ohm (0,35kOhm), das passt nicht zu Udos Dummylösung.
  19. #19 'Ingo, 14.06.2019 um 23:06 Uhr
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das ist doch Unsinn.
    Zwischen 9 und 15kOhm bewegen wir uns bei simuliert 27 - 15°C, das ist für die Steuerung kalter Boiler....also heizen und da ist es egal ob 9, 10, 11 oder 15kOhm.
    Wann kommt denn die Bereit Meldung?
    Kommt das vom Dampfboiler oder vom Brühwasserboiler?
    Wenn man eine Temperatur des aufgeheizten Boilers simulieren will, dann kann der Wert nur im Bereich 0,6-0,3kOhm liegen....also weit weg von Udos Tipp. Dann würde die Steuerung denken, der Boiler ist knacke heiss
    Bei der Solis kam die Bereit LED wenn der Brühboiler ausreichend durchgeheizt war, ich kenne die Sienna leider nicht..
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Nochmal zum Anfang.
    Der NTC scheint defekt oder die Steuerung ist defekt und wertet den NTC nicht mehr richtig aus.
    1. Du kannst den NTC simulieren und den Boiler KALT betreiben
    2. Du kannst relativ einfach und günstig den NTC ersetzen, der kostet wenig und du musst nur löten können. (oder gleich fertig mit Stecker teuer bei Ebay kaufen)
    3. Links kann ich dir senden, wenn du dich dazu entschließt
    4. Ist die Auswertung des NTC a.d. Steuerung defekt, wird es aufwendig und teuer.
    5. Deaktivierung per Software - Du suchst dir jemand der die Software hat und dir helfen kann, in welchem PLZ Gebiet wohnst du?
    Ich habe beim Dampfboiler den NTC schon an 3 Maschinen nur erneuert und alles war wieder gut.
Schaerer Siena 2 - Dampfboiler deaktivieren - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] MBM Brasilia Gastroklassiker - 2 Gruppen E61
    MBM Brasilia Gastroklassiker - 2 Gruppen E61: Zum Verkauf steht ein Gastroklassiker von MBM / Brasilia: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Die Maschine wurde von der deutschen Firma MBM vertrieben,...
  2. 2-gruppige Gastromaschine gesucht - Ascaso?
    2-gruppige Gastromaschine gesucht - Ascaso?: Moin! Bin gerade auf der Suche nach einer Nachfolgerin für mein Astoria Schlachtschiff auf eine Ascaso Barista T gestoßen, die einen recht guten...
  3. [Maschinen] 2 Gruppige Gastro Maschine
    2 Gruppige Gastro Maschine: Moin, suche 2 Gruppige Einsatzbereit 230V Gastro Maschine. Preislich bis 600€. Kombipaket (mit Mühle) wurde ich mich auch überlegen. Gruß
  4. [Verkaufe] Mahlscheiben 2 Loch Filterkaffee
    Mahlscheiben 2 Loch Filterkaffee: Gebe ein Paar neue Mahlscheiben der Größe 61x30x7mm Bohrung 2-Loch ca. 41mm Mitte Mitte ab. Ich denke diese sind für alte Kaffeemühlen Preis 50,-...
  5. Melitta Bar Cube 2 roter Techniker Chipschlüssel
    Melitta Bar Cube 2 roter Techniker Chipschlüssel: Hallo zusammen, ich habe in meiner Küche seit kurzem eine Bar Cube stehen. Um im Display andere Rezepte zu speichern brauche ich einen roten...
