Schaerer Siena Keramikventil repariert kinderleicht: 60 Euro gespart.
Diskutiere Schaerer Siena Keramikventil repariert kinderleicht: 60 Euro gespart. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe einen echten Tip zum Geldsparen: An meiner Schaerer Siena war mittlerweile das Keramikventil so schwergängig geworden, dass es sich...
  1. #1 cutrofiano, 27.10.2012
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    An meiner Schaerer Siena war mittlerweile das Keramikventil so schwergängig geworden, dass es sich nicht einmal mehr mit beiden Händen drehen ließ.
    Aufgeschreckt durch den horrenden Preis für das Ersatzteil, habe ich beschlossen, mir das Teil mal vorzuknöpfen.
    Nachdem ich es ausgebaut hatte, fiel auf, dass die Federscheibe auf der Seite gegenüber der Leitungsanschlüsse stark angerostet war.
    Also habe ich die Vernietung aufgebohrt.
    Tatsächlich waren Federscheibe, die darauf sitzende Unterlagscheibe und der vernietete Bolzen so miteinander verrostet, dass man die beiden Keramikscheiben des Ventils kaum noch gegeneinander bewegen konnte.
    Auch diejenige der beiden Keramikscheiben, auf die die Federscheibe drückt, hatte eine die Reibung stark erhöhende Rostschicht, übertragen von der Federscheibe.
    So eine Federscheibe aus V2A (Innendurchmesser 4,3 mm, Außendurchmesser 8 mm) kostet in einem einschlägigen online Schraubenladen gerade einmal 2 Cent!
    Im Innern des Keramikventils, zwischen den beiden Scheiben, war übrigens nicht der Anflug von Kalk. Wir haben allerdings auch weiches Wasser.
    Trotzdem vermute ich, dass viele der angeblich völlig verkalkten und deshalb weggeschmissenen Keramikventile ebenso wie meines in Wirklichkeit unter der zusammenkorrodierten Vernietung leiden, mehr als unter Kalk.
    Die Vernietung habe ich durch eine 20mm lange M4 Edelstahlschraube (Linsenkopf Innensechskant, es geht aber auch jede andere) mitsamt selbstsichernder Mutter ersetzt.
    Nach der Wiedermontage sieht das Ganze eingebaut so aus:
    Das Ventil lässt sich seidenweich bewegen und ist absolut dicht.
    Der Verbindung mittles Schraube ist platztechnisch nicht das geringste Problem.
    Weil ich die Federscheibe aus Edelstahl erst mal nicht greifbar hatte, habe ich die angerostete nur vom Rost gesäubert und mit WD40 eingesprüht.
    Ich besorge mir aber die Federscheibe aus Edelstahl, dann dürfte ich ein für allemal Ruhe haben.
    Zusammenfassung:
    Man benötigt eine M4 20mm lange Schraube, 2 4er Unterlagscheiben und am Besten eine Federscheibe aus V2A.
    Kostenpunkt für das Material: 40 Cent.
    Grüße,
    Moritz
  2. W1cht3lm@nn
    AW: Schaerer Siena Keramikventil repariert kinderleicht: 60 Euro gespart.
    Jau...das wird halten.
    Hatte ich meiner Siena 1 vor ca. 4 Jahren auch verpasst, funktioniert bis heute. Ebenfalls mit der originalen Federscheibe.
    Hatte es auch schon ein paarmal beschrieben, aber bilderlos.
  3. #3 cutrofiano, 27.10.2012
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    Uups, entschuldigung.
    Das war fast klar, dass ich da nicht der erste war.
    Aber ich bin nach - zugegeben nicht intensiver - Bemühung der Suche nicht fündig geworden.
    Ich weiß auch gar nicht, ob man die originale Federscheibe so einfach ersetzen kann, denn die ist realtiv groß und hält einen Stift, der den Bewegungswinkel des Ventils begenzt, in seiner Position.
    Die Federscheibe aus V2A mit Loch für M4, die ich gefunden habe, hat ja nur 8 mm im Außendurchmesser.
    Kann also gut sein, dass die originale Federscheibe auch noch länger ihren Dienst versehen muss, angerostet hin oder her.
    Das Ventil läuft jedenfalls super mit der neuen Verschraubung.
    Ich frage mich wirklich, wieviele alleine durch Kalk blockierte Ventile es tatsächlich gibt.
    Grüße,
    Moritz
  4. W1cht3lm@nn
    Nein Danke, hast mir doch nichts getan...
    Mein Beitrag sollte mehr ausdrücken dass die Modifikation auch bei mir gut klappte und du sie dankenswerterweise besser beschrieben hast. :)
  5. #5 cutrofiano, 27.10.2012
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    Passt schon, ich wollte mich nur nicht mit fremden Federn schmücken ;-)
    Grüße,
    Moritz
  6. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Danke für die Beschreibung, bin sicher das haben noch andere altgediente User durchgeführt und irgendwo beschrieben, ich habe es hier das erste Mal gelesen und habe nur im Kopf das es quasi irreparabel ist.
    @Federnschmücken
    Zum Thema Brühkolbenmodifikation gab es ja auch geniale Ideen und das fast zeitgleich^^ LOL
  7. #7 cutrofiano, 28.10.2012
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    Also die Idee kam ganz sicher (auch nicht) nicht von mir ;-)
    Aber gerade komme ich aus dem Keller und habe den Reed-Kontakt meines 1993er Trek Senor Radtachos neu verkabelt, also wenn das jemanden interessiert und er Fotos möchte :)
    Grüße,
    Moritz
  8. W1cht3lm@nn
    Warum nicht..macht doch immer wieder Spaß.. :)
    Das habe ich gestern mal verkabelt:
    Untitled | Flickr - Photo Sharing!
    Gebaut aus diesem Bausatz und einem Paar neuer Mahlscheiben, läuft auf Anhieb recht manierlich:
    (V) Mühle Carimali B - 1, Ersatzteile oder Restauration
  9. #9 cutrofiano, 28.10.2012
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    O.K., das mit den Fotos war etwas voreilig, es gäbe höchstens ein weing spektakuläres Foto vom Ergebnis und das unterscheidet sich nicht vom Original.
    Die Erkenntnis der Aktion ist jedenfalls, dass die Reed-Kontakte in den Radsensoren klassisch verkabelter Tachos offenbar einem mechanischen Verschließ unterliegen und durch handelsüblichen Ersatz aus dem Elektronikladen einfach repariert werden können, sofern das Gehäuse den Reed-Sensor zerstörungsfrei preis gibt.
    Grüße,
    Moritz
  10. #10 cutrofiano, 16.03.2014
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    Ich habe jetzt nach einiger Suche endlich eine exakt passende Tellerfeder aus Edelstahl gefunden:
    Weil ich davon gleich 100 Stück kaufen musste, biete ich sie hier zusammen mit den passenden weiteren Edelstahlteilen in einem kleinen Reparatursatz an: Reparatursatz für Keramikventil Schaerer Siena / Solis Opal | eBay
    Grüße,
    Moritz
  11. Windig
    Windig Mitglied
  12. #12 cutrofiano, 18.03.2014
    cutrofiano
    cutrofiano Mitglied
    Genau, wie auf den Fotos gut zu erkennen.
    Mindestbestellmenge 100 Stück.
    Grüße,
    Moritz
  13. tibby
    tibby Mitglied
    Geht das Ventil auch für eine Solis Master Top?
    Grüße Dirk
  14. #14 betateilchen, 19.03.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    ja[​IMG]
  15. Windig
    Windig Mitglied
    Ich habe noch 3 oder 4 Neue KV.Preis? VHS
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich sogar 2 KVA :rolleyes:
    sind fast lohnenswerter wie zwei neue KV:D
  17. tibby
    tibby Mitglied
    Wieso willste deine KVA´s veräussern. Wo bekomme ich denn günstig die Keramikventile?
    Grüße aus Dresden
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Weil ich keine 4 brauche :)
    Du brauchst Ventile oder ein Ventil?
  19. tibby
    tibby Mitglied
    Leider schon zu spät, hätte ein ventil gebraucht. Nur Interesse was für va´s veräusserst du?
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
Schaerer Siena Keramikventil repariert kinderleicht: 60 Euro gespart. - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle Schaerer Ambiente Dampfsensor
    Bezugsquelle Schaerer Ambiente Dampfsensor: Hallo, Ich bin auf der suche nach einen Dampfsensor für eine alte Schaerer Ambiente Teil 63318 auf dem Bild oder eine Alternative ? Vielen...
  2. Kaufberatung: gebrauchter VA um 300 Euro gesucht
    Kaufberatung: gebrauchter VA um 300 Euro gesucht: Moin, für unser kleines Büro soll ein VA her (5 Kaffeetrinker - ca. 10 Tassen/Tag). Neue Geräte fielen mir bei dem Budget nur Delonghi ECAM...
  3. Kaffeeröster unter 100 Euro
    Kaffeeröster unter 100 Euro: Hallöchen, ich habe nun schon viele Röstverfahren gesehen, welche bei Popcornmaschinen anfangen bis hin zu einer Fritteuse. Nun bin ich bei...
  4. Schaerer Opal Standby und Ein Leuchte
    Schaerer Opal Standby und Ein Leuchte: Hallo zusammen, ich hab ne "neue" Opal im Arbeitszimmer stehen und wollte diese, nachdem ich Pumpe und Rückschlagventil tauschen musste...
  5. Einsteiger Siebträger Fokus Cappuccini bis 1000 Euro
    Einsteiger Siebträger Fokus Cappuccini bis 1000 Euro: Hallo liebes Forum, nach einiger Recherche möchte ich noch einmal in diesem Format euren Rat erbitten: Ich möchte zeitnah meine erste Siebträger...
