Schalter Rocket Apartamento klemmt
Diskutiere Schalter Rocket Apartamento klemmt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine 2 Jahre alte Rocket lässt sich nicht mehr einschalten. Der Netz-Schalter blockiert. Das scheint ein Standardproblem zu sein, bei einem...
  1. #1 Latte-Trinker, 06.11.2022
    Latte-Trinker
    Latte-Trinker Mitglied
    Meine 2 Jahre alte Rocket lässt sich nicht mehr einschalten. Der Netz-Schalter blockiert. Das scheint ein Standardproblem zu sein, bei einem Bekannten hier am Ort passierte dasselbe. Ich hatte vor einigen Monaten schon mal das Problem, das ließ sich durch Rütteln am Schalter beheben; das klappt jetzt nicht mehr. Meine Fragen:
    1. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Machine auseinander baut?
    2. Wie lang ist denn die Garantie für die Maschine, meine habe ich vor 25 Monaten gekauft.
    3. Wie bekommt man am besten das Wasser aus dem Behälter? Einfach schräg stellen? Dann kann aber u.U. etwas Wasser in die Maschine laufen.
    Ich würde den Schalter am liebsten selber ersetzen. Es sieht so aus, als ob ich dazu nur das äussere Gehäuse abnehmen müsste. Reicht es, wenn ich dazu die Schrauben unten am Boden löse und auch die vom Wasserbehälter?
  2. #2 Cappu_Tom, 06.11.2022
    ist es deswegen schon ein Standardproblem?
    Wenn es eines sein sollte - um so besser - dann liefert dir eine Suche im KN sicher die Lösung dazu ;)
    Explosionszeichnungen und Ersatzteile findest du u.a. bei Avola, Espressomaschinendoktor ...
    Espressojung gefällt das.
  3. vectis
    vectis Mitglied
    Hmh, zumindest nach diesem kurzen Thread bei HB scheint eine bei der Rocket verbaute Schaltertype dazu zu neigen, schwergängig zu werden:
    Rocket Appartamento On/Off switch light-up delay. Coming problem?
    Aber da gab es wohl einen Ersatzschalter, der an sich ja nur ein simpler Klippschalter ist, wie man ihn auch bei den einschlägigen Händlern beziehen kann, wie bereits durch @Cappu_Tom angeführt.
  4. #4 Latte-Trinker, 06.11.2022
    Latte-Trinker
    Hallo Cappu_Tom,
    Dank für die schnelle Antwort. Die Explosionszeichnungen sind zwar interessant, helfen mir aber erst mal nicht weiter. Ich will nur den Netzschalter auswechseln. Dazu muss ich wissen, in welcher Reihenfolge ich welche Schrauben lösen muss. Gibt es eine Anleitung zum Auseinanderbauen? Oder kann man jemand mir sagen, wie ich das Teil 23 (Gehäuse) von Rocket günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen ausbauen kann. Irgendwie muss man doch den Wasserbehälterr und das Teil 27 lösen.
    Der Cellini-Evoluzione scheint einen ziemlich ähnlichen Aufbau wie die Apartamento zu haben.
  5. #5 Geschmackssinn, 06.11.2022
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    das Problem ist komplett bei allen rockets zu finden, die diesen Schalter haben.
    Lösung zum selber machen :
    Strom aus
    Seiten teil ab
    Ring Schraube vom Schalter lösen
    Schalter wechseln.
    alles wieder zusammen bauen.
    falls du die Maschine "vor Ort" gekauft hast, dann würde ich dort nach Kulanz fragen, wenn die Maschine erst 1 Monat über Gewährleistung ist.
    falls Online gekauft dann beim Händler auf Kulanz das Ersatzteil kostenfrei erfragen, um es dann selbst zu montieren.
    der Originale Schalter ist verhältnismäßig teuer und kann aber mit einem äquivalent ersetzt werden.
    Edit:
    hab ich bei meiner R58 bereits durchgeführt
    Cappu_Tom gefällt das.
  6. #6 Geschmackssinn, 06.11.2022
    Geschmackssinn
    ähm, der Schalter funktioniert aber noch? (bis auf die Mechanik)
    dann hat sich evtl. nur die Ring Schraube gelöst und muss nur festgezogen werden.
    und zur sicherheit noch ein spritzer WD40/Balistol/etc damits wieder flutscht. :D
  7. #7 Cappu_Tom, 07.11.2022
    Jetzt mach dir da mal keinen Kopf drum, du sitzt ja vor der Maschine.
    Ein wenig überlegen und schrauben und das Seitenteil ist ab, da kommt sicher noch mehr im Laufe der Zeit...
    Einmal ist immer das erste Mal ;) und solange du zuvor den Stecker ziehst, kannst du kaum was falsch machen.
    Gandalph gefällt das.
  8. #8 Gandalph, 07.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Bei meiner EVO sind 6 Schrauben am Unterboden - jeweils 2 seitlich und 2 hinten! 4 Schrauben am Tankkasten, und zwei Schrauben an den Seitenteilen vorne, oben, innenliegend. Zwei kleine Inbusschrauben unter den Löchern der Tassenablage, vorne am Deckel links und rechts.
    - siehe auch hier, unter "Gehäuse demontieren" - klick!
    Bei der Appartamento kann das vielleicht etwas anders sein, aber es wird ähnlich verschraubt sein.
    lg ....
  9. #9 Latte-Trinker, 11.11.2022
    Latte-Trinker
    Also, die Maschine ist inzwischen repariert. Ein wichtiger Tipp: bevor man die Umhüllung abschrauben kann, muss man die 2 Schrauben unten im Wasserbehälter lösen. Dann kann man den Wasserbehälter an den scharzen Stangen nach oben raus ziehen. Dann kann man von der Umhüllung die 6 Schrauben unten rausschrauben. Die 2 Schrauben vorne nur lösen - aber nicht ganz raus schrauben - sonst wird der Zusammenbau schwierig. Dann kan man die Umhüllung nach hinten wegziehen und den Schalter problemlos wechseln. Nach dem Zusammenbau leckte die Dichtung unten am Wasserbehälter. Nachdem ich sie etwas eingefettet habe (mit Lebensmittelfett) war alles OK, und der Kaffe schmeckt wieder. .
    Geschmackssinn und Gandalph gefällt das.
Schalter Rocket Apartamento klemmt - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartemento: An-/Aus-Schalter klemmt
    Rocket Appartemento: An-/Aus-Schalter klemmt: Hallo zusammen Wir haben eine ca. 3.5-jährige Rocket Appartemento. Diese hat soweit auch stets funktioniert. Leider lässt sie sich seit heute...
  2. Rocket Mozzafiato Evo R - FI-Schalter löst aus beim Entkalken
    Rocket Mozzafiato Evo R - FI-Schalter löst aus beim Entkalken: Hallo Forum, bei einer gemessenen Gesamthärte von 15° DH nach dem BWT Bestmax Premium XL (davor sind es 35!) kommt man um regelmäßiges Entkalken...
  3. R58 und Kurzschluss FI Schalter
    R58 und Kurzschluss FI Schalter: Hallo zusammen, meine R58 ist von 2012. Sobald ich die Maschine einschalte, fliegt der FI Schalter raus. Das Problem habe ich auch so an einen...
  4. Lelit PL41 EM wirft FI Schutzschalter beim Einschalten
    Lelit PL41 EM wirft FI Schutzschalter beim Einschalten: Hallo! Ich habe meine Lelit PL41 EM heute gereinigt. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut und die Kaffeemaschine an den Strom angeschlossen...
  5. Gummiabdeckung Schalter Bezzera Magica
    Gummiabdeckung Schalter Bezzera Magica: Hi, Kennt jemand eine Quelle für diese läppische Mutter mit Gummiabdeckung für den Schalter der Bezzera Magica? Das sieht nach einem Standard...
