Schläuche durch Bezug reinigen
Diskutiere Schläuche durch Bezug reinigen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich möchte bei meiner Lelit PL41TEM gerne die Schläuche reinigen. Grund ist, dass Tank & Wasser schnell einen leicht unangenehmen Geruch annehmen....
Schläuche durch Bezug reinigen - Ähnliche Themen
Durchlauferhitzer mit verschraubung Schläuche tauschen
Durchlauferhitzer mit verschraubung Schläuche tauschen: Hey ich bin mal wieder hier, habe vor einiger zeit probleme mit meiner CVA 620 gehabt bzw hab sie immer noch, nun wil ich den Durchlauferhitzer... -
Lelit Anna PL41TEM - rötliche Verfärbungen der Schläuche
Lelit Anna PL41TEM - rötliche Verfärbungen der Schläuche: Hallo zusammen, ich nutze seit ca. zwei Jahren die Lelit Anna PL41TEM. Mir fällt auf, dass die Silikonschläuche, die in den Tank gehen, nach... -
Abflussschläuche
Abflussschläuche: Hi zusammen. Ich komm hier nicht weiter: Die dicken Abflussschläuche gehen an ein Y-Stück. Einer geht an den Überlauf von der Brühgruppe. Wohin... -
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide? -
Rancillio Silvia E V6 - Wasserschläuche
Rancillio Silvia E V6 - Wasserschläuche: Hallo, meine Silvia zeigt in den Wasserschläuchen (beiden) leichte braune, z.T. sogar schwarze Ablagerungen. Und zwar innen, wo man die Schläuche...
