Schraube Lelit PL41TEM
Diskutiere Schraube Lelit PL41TEM im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum :) nur eine kurze Frage bezüglich einer fehlenden Schraube bzw. Klammer meiner neuen Maschine. Weis jemand wie das Teil bezeichnet...
Schraube Lelit PL41TEM - Ähnliche Themen
Lelit und die Schrauben vom Gehäuse
Lelit und die Schrauben vom Gehäuse: Hallo, mein Kollege hatte ein Problem mit seinem 5 Jahre alten Dualboiler von Lelit (PL60). Das Problem konnte ich schnell lösen. So weit, so... -
Lelit: Schraube auf Mahlwerk tänzelt. Problem?
Lelit: Schraube auf Mahlwerk tänzelt. Problem?: Hallo, hab eine neue Lelit PL043MMI. Auf dem Mahlwerk sitzt eine längliche Schraube und ich wollte fragen, ob es eh normal ist, dass die nicht... -
Lelit Fred Schraube Bohnenbehälter
Lelit Fred Schraube Bohnenbehälter: Hallo Ihr, habe mir eine gebrauchte Lelit Fred PL043MMI gekauft. Der Bohnenbehälter ist mit so einer komischen Schraube versehen, die sich beim... -
Lelit PL41EM: Schraube rund (Duschsieb)
Lelit PL41EM: Schraube rund (Duschsieb): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Die Schraube in meiner Lelit, die das Duschsieb festhält, ist rundgeschraubt. Das ist diese kleine... -
Schraube vorne an Lelit entfernen möglich ?
Schraube vorne an Lelit entfernen möglich ?: Hallo, jemand eine Ahnung ob diese Schraube abgeschraubt werden kann, ohne die Funktion der Maschine zu beeinträchtigen ? Die Maschine ist eine...
