sehr gute Mühle?
Diskutiere sehr gute Mühle? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Espressofreunde, seit einem halben Jahr bin ich richtig auf den Geschmak gekommen, habe eine Silvia und eine Demoka Mühle gekauft. Mit der...
  1. micnic
    micnic Gast
    seit einem halben Jahr bin ich richtig auf den Geschmak gekommen, habe eine Silvia und eine Demoka Mühle gekauft. Mit der Silvia bin ich hochzufrieden, habe aber das Gefühl, daß das Mahlgut der Demoka nicht wirklich gut ist. Selbst bei feinster Einstellung wirkt es auf mich zu grob. Eine feinere Einstellung ist bei der Demoka wohl nicht möglich, das Stellrad dreht durch.
    Suche nun eine richtig gut Mühle für den privaten gebrauch, wer kann mir was emphehlen?
    vielen Dank mi Voraus MiNic
  2. helle
    helle Mitglied
    AW: sehr gute Mühle?
    dass die Mühle nicht fein genug mahlt, kann eigentlich nicht sein.
    Bei allem, was es an der Mühle auszusetzen gibt: Am Mahlgut kann man nicht mäkeln. Dass sie bei dir nicht fein genug mahlt kann zwei Gründe haben: Entweder sind die Begrenzungsschrauben noch drin, die musst du raus drehen, oder sie ist defekt.
    Helle
  3. sumac
    sumac Mitglied
    muss ich Helle recht geben... ich war mit der alten demoka 203 auch vom mahlgrad her zufrieden... sieh dir mal die mühle genauer an...
    aber wenn du geld los werden willst..die Roma Professional von Stoll kann ich empfehlen... hab die auch.
  4. #4 Bubikopf, 13.10.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Demoka, vorrausgesetzt sie ist technisch i.O, ist schon sehr gut, um ein besseres Mahlergebnis zu bekommen müsstest Du schon sehr viel Geld in die Hand nehmen ( und natürlich dann auch ausgeben ).
    Schau mal nach ob die Begrenzungsschrauben schon entfernt sind ( Madenschrauben am Einstellkranz ), einzig bei ein paar wenigen Demokas gab es Probleme mit " Eiern " der Mahlscheiben und damit verursachtem zu groben Minimalmahlgrad.
    Gruss Roger
  5. #5 mcblubb, 13.10.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Sehe das genauso. Und Du musst vermutlich richtig viel Geld ausgeben.
    Ich habe gerade den Vergleich mit einer Mazzer SuperJolly, einer Mühle im Preissegment um die 900€ (neu) und erschmecke keinen Unterschied zur Demoka...
    Wenn Du signifikant geschmacklich bessere Mahlergebnisse haben willst, solltest Du eine konische Mühle in Betracht ziehen. Da könnte evtl. eine Casadio (liegt im Segment um 800€ aber derzeit wohl nicht lieferbar) in Frage kommen oder eine Mazzer Kony (ca. 1.800 €)
    Gerd
  6. #6 KaffeeBär, 13.10.2008
    KaffeeBär
    KaffeeBär Mitglied
  7. #7 Kaffeesack, 13.10.2008
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
  8. #8 mcblubb, 13.10.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    OKOK... Irgendwo hab ich mal 899.- gelesen.
    Ich hab meine gebraucht erstanden....
    Anyway. Am Ende ist die gleiche Technik verbaut, wie in der Mini E (64er Mahlscheiben).
    Ich denke, dass auch die Mahlkönig als Flachmahler keine qualitative Verbesserung des Mahlgutes bringt. Mir ist jedenfalls beim benutzen nichts aufgefallen. Einziger Vorteil gegenüber der Mazzer: sie ist schneller.
    Mit Koonischen Mühlen habe ich noch keine Vergleiche gemacht. Möglicherweise ist da eine echte Verbesserung drin. Und da gibts ja ne ganze Reihe...
    Gerd
  9. #9 ChristianK, 13.10.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    hi,
    tausch doch erst einmal die Mahlschreiben der Mühle. Als Zeitmühle wirst Du sie ja sicher trotzdem behalten. Wenn das Mahlgut dann immer noch nicht nach deinen Vorstellungen ist, dann kauf dir eine andere Mühle.
    Christian
  10. pefro
    pefro Mitglied
    ahja. Wie sind denn Deine persönlichen Erfahrungen mit dieser Mühle? Man hört ja nicht nur gutes drüber. Warum denn ausgerechnet die Mahlkönig und welchen Vorteil siehst Du für den Privathaushalt gegenüber z.B. einer Mazzer?
    Peter
  11. #11 femto, 13.10.2008
    femto
    femto Mitglied
    :shock: Hallo micnic, sag' mal, wie genau meinst Du das?? Meinst Du, daß das Handrad aus Kunststoff, aufgesteckt auf die Metallwelle am Schneckentrieb, auf eben dieser durchrutscht? Wahrscheinlich, oder? In jedem Fall wärst Du dann m.E. mit deutlich zu viel Kraft am Werke. Das würde dann übrigens auch ggf. wieder auf die o.g. Begrenzungsschrauben hindeuten können.
    LG, femto!
    Nachtrag:
    Anbei noch ein paar Photos. Grundsätzlich sollte mit der Mühle, wenn denn die Einstellungen stimmen, auch ein hinreichendes Ergebnis möglich sein. Anbei Bilder vom Mahlgut, wie es direkt aus der Mühle kommt ("Klümpchen") und nach dem Tampern (mit und ohne Blitz ;-) ) mal als Anschauung.
    [​IMG] [​IMG]
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn die Alternative zur Demoka die Mahlkönig-Mühle für mehr als 1000€ sein soll, was sollen dann die Compak, Makap, Mazzer & Co, die hier immer wieder als sog. Upgrade-Mühlen angepriesen werden?
    Da tut ihr der Demoka zu viel Ehre an. Wenn ich die vielen Klagen hier im Forum zusammennehme, auch gelegentlich über die Mahlscheiben, die Einstellmöglichkeit etc. so ergibt sich mir ein anderes Bild.
  13. #13 Bubikopf, 13.10.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Sprach der Demoka-Hasser.
    Gruss Roger
  14. #14 Largomops, 13.10.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Mensch Arni, hat die Demoka einen Familienanghörigen umgebracht. Meine zwei Demoka´s sind wirklich o.k, sauen aber etwas. Meine Mazzer mini E saut fast nicht, ist leiser und macht keine Klumpen. Der Geschmack des Espresso´s ist aber nicht wesentlich, wenn überhaupt, besser.
    Ich schließe aber nicht aus, das die Qualität der Demokas nachgelassen hat.
  15. femto
    femto Mitglied
    Ein Vorteil könnte in der Geschwindigkeit liegen. 2 Sekunden ist schon fix ...
  16. #16 mcblubb, 14.10.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Meine Mazzer (auf der Fensterbank) ist genauso laut wie die Demoka auf dem Anschlagkasten. Die Sauerei ist weniger - putzen muss man trotzdem.
    Geschmacklich keine Unterschiede.
    Mahldauer ist etwas kürzer.
    Ich halte die ganzen Mühlenupgrades, was das Ergenis in der Tasse angeht für überflüssig. Möglicherweise, das kann ich nicht durch Eigenerfahrung ausschließen, bringen große konische Mühlen einen geschmacklichen Vorteil.
    Der Rest ist Optik und der Wunsch "was geiles" zu haben. (Was aber nachvollziehbar ist)
    Gerd
  17. #17 mcblubb, 14.10.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ein immenser Vorteil.
    Das bringt mir beim Frühstück einen Zeitgewinn von fast einer ganzen Minute (bei 2 Espresso Macchiato und 2 Espressi):lol:
    Im Jahr wären das dann ungefähr 300 Minuten - 5 Stunden. Mein Stundensatz liegt bei 120€. Wenn ich also die eingesparten Minuten unmittelbar in Vortragszeit umsetzen könnte, dann hätte ich ne Mahlkönig in ca. 2 jahren raus...:lol:
    Dummerweise gefällt mir das "R2D2" Design dieser Mühle nicht wirklich.
    Dann schon lieber einen richtigen "Trümmer" wie die Mazzer Kony in die Küche. Die ist aber deutlich langsamer als die Mahlkönig.
    Gerd
  18. #18 pefro, 14.10.2008
    pefro
    pefro Mitglied
    In 50 Jahren wären das dann immerhin 250 Std. - also mehr als 10 Tage, die Du nur auf Deine langsame Mazzer gewartet hast - willst Dus Dir nicht doch nochmal überlegen? :lol:
    Ansonsten: Ich hab ja oben absichtlich Vorteile für den Privathaushalt geschrieben. Und da ist das Ganze etwas zwiespältig. Auf der einen Seite ist es schön, wenns auch privat schnell geht, auf der anderen Seite kann das ein Problem werden, wenn man mal manuell mahlen oder etwas nachmahlen will - dann kanns auch zuuuu schnell sein.
    Ich bin mir nicht sicher, welche "Kenntnisse" KaffeeBär so hat. Deswegen hab ich ja nachgefragt. Für viele Newbies (nicht böse gemeint) ist ja die Mahlkönig der Hit schlecht hin und es wird schnell was nachgeplappert.
    Betrachtet man aber die Entwicklung bei den Mühlen, insbesondere in den letzten 2 Jahren, dann bin ich der Meinung das es mittlerweile wesentlich interessantere Mühlen als die Mahlkönig gibt. Wer es schneller und/oder sauberer mag, ist für die Hälfte des Preises bei Mazzer oder Casadio gut aufgehoben, wer es geschmacklich differenzierter / anders möchte, der greift für den Preis einer Mahlkönig wohl eher zu einer Kony, Mythos oder Eureka. Aber da gibts hier wohl genau eine einzige Person, die all die Mühlen schonmal ausprobiert hat, was auch darauf hindeuten könnte, das man sich dort nichtmehr in geschmacklich anderen Dimensionen bewegt, sondern mit viel Kohle die letzten paar Prozent rausgekitzelt werden sollen.
    Liest man sich dann die Postings bzgl. Geschmacksunterschieden zwischen Demoka und Mazzer so durch, könnte man tatsächlich meinen, das die Demoka auf einem Geschmackslevel von etwa 90% liegt. Die Mazzer viel. bei 95% und die großen konischen darüber. Wer was wie dann tatsächlich rausschmecken kann, steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt ;)
    Peter
    PS: Ich hab z.Zt. mal wieder nen frischen Malabar von Fausto in der Mühle. Und wer nicht glauben möchte, das man wegen Sauerei bereit ist, irgendwann 600€ in ne Mazzer zu investieren, sollte genau den mal in seiner Demoka mahlen. Ich denke mir grad jeden früh, das das Teil doch eigentlich mehr neben den Siebträger als direkt rein mahlt. Mit anderen Sorten siehts aber schonwieder viel erträglicher aus, und wer nur solche verwendet, fragt sich viel. auch, was der Ganze Ziehauf hier soll. So ist die Welt ;)
  19. #19 KardinalWest, 14.10.2008
    KardinalWest
    KardinalWest Mitglied
    Eben! Und immerhin zählt JEDE Sekunde (Wie spätesten seit dem großen Galileo "Cappuccino-Test" jedem klar sein sollte) Werde meine Mazzer denn auch gleich aus der Küche schmeißen... ;-)
    Hatte vor der Mazzer Mini E eine Ascaso I Mini und bin umgestiegen, weil mir die Sauerei zu groß war. Möchte mir aber nicht anmaßen, einen geschmacklichen Unterschied feststellen zu können.
    Gruß - Tom
    P.S: Es gab vor nicht allzu langer Zeit doch einen Thread, nach dem auch das Ergebnis der Mahlkönig nicht über alle Zweifel erhaben ist?
  20. Arni
    Arni Mitglied
    Um das vorher Gesagte kurz zusammenzufassen: Jeder ist also töricht und verschwendet unnötig sein Geld, wenn er eine andere Mühle kauft als die Demoka. Sie hat allenfalls geringfügige optische Schwachstellen.
sehr gute Mühle?
sehr gute Mühle? - Ähnliche Themen
  1. Sehr gute Mühle?
    Sehr gute Mühle?: Mich plagen eigentlich noch keine Upgradegelüste. Für den Fall, dass sich diese oder und eine suuupegünstige Gelegenheit wider Erwarten doch...
  2. [Abgelaufen] Ceado Life (weiß) OVP Garantie sehr guter Zustand
    Ceado Life (weiß) OVP Garantie sehr guter Zustand: Anderthalb Jahre alte Kaffeemühle "Life" von Ceado in weiß mit Originalverpackung und knapp vier Jahren Garantie. Es handelt sich um eines der...
  3. [Verkauft] Quickmill 0820(Stretta) - sehr guter Zustand
    Quickmill 0820(Stretta) - sehr guter Zustand: Hallo, biete hier meine QUICKMILL 0820 ( Stretta ) in ROT an . Preis : 290 € Die Maschine funktioniert absolut einwandfrei .Ist gerade mal 2...
  4. Update: La Pavoni Professional (oder Europiccola) Pre-Millenium HOLZ in sehr gutem Zustand gesucht
    Update: La Pavoni Professional (oder Europiccola) Pre-Millenium HOLZ in sehr gutem Zustand gesucht: Hallo miteinander, wir suchen eine La Pavoni Professional (oder alternativ eine Europiccola) mit folgenden Parametern: Pre-Millenium Sehr...
  5. [Vorstellung] Zwei sehr gute Bohnen für Espresso
    Zwei sehr gute Bohnen für Espresso: Ich finde das Kaffee-Netz hat mehr als nur schnöde Verkaufsangebote verdient. Daher stelle ich heute zwei unserer Bohnen ausführlich vor, die sich...
