(Selbstbau)-Lautsprecher für unter ein TFT
Diskutiere (Selbstbau)-Lautsprecher für unter ein TFT im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo zusammen, im alten Schlafzimmer war es kein Problem den Fernseh/DVD-Ton über die Yamaha Mini-Anlage samt ihrer guten Lautsprecher...
  1. #1 Holger Schmitz, 10.01.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    im alten Schlafzimmer war es kein Problem den Fernseh/DVD-Ton über die Yamaha Mini-Anlage samt ihrer guten Lautsprecher wiederzugeben.
    Jetzt ist es so dass das TFT (es hat keine LS eingebaut) an die Wand geschraubt ist, der Platz rechts und links daneben relativ knapp ist und die Lautsprecher zu klobig sind...
    Von Bose, Samsung, LG, Phlilips und diversen anderen Anbietern gibt es Soundbars mit integriertem Verstärker etc. zu kaufen, das wird aber nicht gebraucht da mir die Yamaha als Zuspieler (Radio/CD/DVD) mehr Möglichkeiten bietet.
    Einen normalen Center-Speaker unter das Display zu hängen nutzt nichts da dann nur eine Mono-Ausgabe möglich ist.
    Hat evtl. jemand einen Vorschlag für einen Stereolautsprecher in einem Gehäuse welches 78 cm breit, ca. 12 cm tief und xx cm hoch (wobei xx auch nicht riesig sein sollte) ist ? Falls eine Bassreflexöffnung notwendig ist (wovon ich ausgehe) könnte die nach rechts und links oder nach vorne gehen.
    Ggf auch etwas aus dem Selbstbausegment ? Wäre es möglich 2 kleine Selbstbaulautsprecher in 1 größeres Gehäuse zu packen und z.B. in der Mitte mit einer Trennwand zu teilen ?
    Holger
  2. #2 betateilchen, 10.01.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: (Selbstbau)-Lautsprecher für unter ein TFT
    Ich hätte da noch ein paar (genauer 4 + 1 Center, der Subwoofer ist abgebrannt) kleine feine Lautsprecher von Teufel ungenutzt im Karton rumstehen. Kannst gerne mal testen, ob die Deinen Ansprüchen genügen. Zwei von den vier brauch ich selbst demnächst, vom Rest könnte ich mich trennen.
  3. #3 Holger Schmitz, 10.01.2012
    Holger Schmitz
    Aaachh ja die abgebrannte Anlage ... der Rest (Verstärker) ist dem Kollegen übrigens vor wenigen Tagen auch abgebrannt, so richtig mit Qualm, Blitz und Co, irgendwas macht der falsch :roll:
    Schaue ich mir gerne an, sehen uns ja die Tage.
    Holger
  4. #4 Gesualdo, 10.01.2012
    Gesualdo
    Gesualdo Mitglied
  5. #5 Holger Schmitz, 10.01.2012
    Holger Schmitz
    :shock: im doppelten Sinne, so viel Geld wollte ich nicht loswerden, ich dachte an max 200 € (dafür könnte ich auch eine fertige Soundbar kaufen), das hätte ich dazu schreiben sollen, gerne auch weniger.
    Ist aber ein interessantes Produkt.
    Holger
  6. #6 Holger Schmitz, 10.01.2012
    Holger Schmitz
    Wandlautsprecher bzw Flachlautsprecher waren das Wunderwort ...
    Nubert hat ja auch was im Sortiment... aber insgesamt werde ich das Budget wohl etwas aufstocken müssen.
    Holger
  7. #7 Schnüffelstück, 10.01.2012
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Sowas geht durchaus. Wie groß ist die Höhe ungefähr? 12cm, 20cm, 60cm, 90cm?
    Die 12cm Tiefe, sind das wirklich 12,0cm oder wäre da evtl. auch 14 möglich oder geht das garnicht?
    Es soll also nur klassischen Fernsehersound (Sprache, mal etwas Hintergrundberieselung) übertragen? Steht das Teil nach oben hin frei? Auf welcher Höhe?
    Eine grobe Zeichnung oder ein bemaßtes Foto wäre sehr hilfreich.
  8. #8 Schnüffelstück, 10.01.2012
    Schnüffelstück
    Ich habe mir erst ne Flat5 Flat 5 - Lautsprecher Selbstbau by blue planet acoustic als Wandlautsprecher gebaut, das Teil ist HAMMER! Due Front kann man beliebig gestalten und wenn man will, die Front 2cm seitlich überstehen lassen und ne stylishe indirekte Beleuchtung machen. Der Bausatz ist immer mal wieder im Angebot fpr EUR 70 pro Stück.
  9. #9 Schnüffelstück, 10.01.2012
    Schnüffelstück
    Wenn es ne klassische Riegelform sein soll, würde ich links und rechts einen davon http://www.nordic-audio.de/doku.php/blog/omnes_audio_cx_3.0 setzen und in die Mitte nen 5" Bass. Da sind wir dann schon richtig satt unterwegs, ne bessere Stimmwiedergabe sucht man lange und im Fertigsektor IMHO vergebens.
  10. #10 Schnüffelstück, 10.01.2012
    Schnüffelstück
    Nochwas: Sitzt Du / sitzt Ihr auf einem relativ eingegrenzten Bereich á la Sofa oder sollen die Lautsprecher das ganze Wohnzimmer beschallen?
  11. #11 Holger Schmitz, 10.01.2012
    Holger Schmitz
    Hallo Schnüffelstück,
    es geht um die Schlafzimmerbeschallung, sprich die Hörposition ist liegend (schlafend, ich knacke abends meist direkt ein während LAG noch lange glotzt) auf ca. 4 qm Bettfläche, der Raum ist 3,60 * 5,05 Meter groß.
    Das Display hängt neben dem Fenster, die Wand ist 1,40 breit an der Stelle, das 78cm breite TFT mittig in ca. 1,60 Höhe, das Bettfussende ist ca. 1,2 m entfernt. Wenn der Klang (vor allem der Bass) ohne Subwoofer nicht schlechter ist als mit den Yamaha-Lautsprechern bin ich auch in den paar Minuten vor dem einschlafen happy.
    Bei www.lautsprecherbau.de (ich glaube das hattest Du schonmal irgendwo gepostet) hatte ich die Needles entdeckt. 2 davon in einem Gehäuse... wäre ggf was. Aber ich glaube die brauchen ein größeres Gehäuse als das was möglich ist.
    Holger
  12. #12 sven_berlin, 10.01.2012
    sven_berlin
    sven_berlin Mitglied
    noch ein Vorschlag:
    keine Zeile für untern TFT, aber du könntest die (..)räumlich getrennt aufhängen/stellen und dann einen klassischen Stereo sweetspot erzeugen
    box ..........tft ..........box
    ...............bett...........
    link zum Produkt für Endkunden :
    Apart Mask6-BL Paar
    oder Vertrieb:
    S.E.A. Vertrieb & Consulting | MASK6-BL|| Herzlich Willkommen!
    http://www.apart-audio.com/Products/productDetails.aspx?id=1
    oder im lokalen Musikalienhandel
    dazu ein ausführlicher Messbericht :
    http://download.sea-vertrieb.de/newsletterarchiv/2009/docs/PS_509_Mask6.pdf
    anschluß Kabel per Klemmschraubdings
    mit Wandhalterung im Lieferumfang (war jedenfalls damals noch so)
    in sw oder weiß
    vielleicht ist das was für dich
  13. #13 Holger Schmitz, 10.01.2012
    Holger Schmitz
    rechts und links neben dem Display sind je ca. 35 cm Platz.
    Das Bett ist im rechten drittel des Raumes, in die rechte Ecke kann ich einen LS auf ein Sideboard stellen, auf der linken Seite könnte ich auch einen Lautsprecher auf ein Sideboard stellen, dann wäre der Abstand der Lautsprecher aber um die 4 Meter... Den linken könnte man dann etwas lauter drehen um das "Stereofeld" wieder "Gerade zu rücken". Das Kabel könnte dann hinter die Sockelleiste gelegt werden.
    Mit den Mask6 könnte ich optisch auch leben, aber da soll meine LAG von mir aus das letzte Wort haben...
    Holger
  14. #14 sven_berlin, 10.01.2012
    sven_berlin
    wollte man mit einen althergebrachten Stereo-Dreieck die Nächte beginnen, wäre eine gleich große Entfernung auf beiden Seiten (der Lsp Positionen) zu der angesterbten Höhrposition natürlich optimal, (sonst scheint zu mindest hörtechnisch James Bond sich immer aus der gleichen Richtung anzuschleichen, links (oder eben rechts) aus der Schrankwand und nicht "ortungsrichtig" aus dem TFT :cool:.
  15. #15 Schnüffelstück, 10.01.2012
    Schnüffelstück
    Spontan würde ich die Lautsprecher flach gestalten und in die 30cm neben dem TFT flach an die Wand hängen. Die Flat5 ist dafür leider 10cm zu breit. Spontan fällt mir noch die Flat Needle ein, ist eine Abwandlung der Needle.
    Bei Udo (lautsprecherbau.de) gibt’s die Wallstreet Serie, die wird auch sehr gelobt.
    Was man problemlos machen könnte ist eine Flat5 unter das TFT zu stellen. Die zieht ne schöne Breitbänderbühne auf aber den Bündelungseffekt von Breitbändern sollte man mal gehört haben.
    12cm tief wird schwierig, wenn man möchte, dass es wirklich gut klingt. Klar kann ich wie bei den Fertigsets einen Microhochtöner in ein Microgehäuse quetschen und alles unterhalb von 2kHz an der Subwoofer schicken. Klingt halt grausam.
    Tipp1: Fahr mal nach Bochum zu Udo. Es ist ein absolutes Erlebnis, egal was Du nachher kaufst. Selbst wenn Du Dir nachher Logitech-Brüllwürfel in die Bude stellst, wirst Du den Besuch erlebnistechnisch nicht bereuen.
    Tipp2: Ruf bei Blue Planet Accoustics an und frage die, was sie Dir raten.
    Tipp3: Stell eine Beratungsanfrage hier rein http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104 – und stell am besten eine Zeichnung der Wand und des Raumes mit rein.
(Selbstbau)-Lautsprecher für unter ein TFT - Ähnliche Themen
  1. Nürnberg: Mühle (für Espresso) mieten für einen Monat?
    Nürnberg: Mühle (für Espresso) mieten für einen Monat?: Meine Eureka Mignon Single-Dose ist für vier Wochen zum Teileaustausch (ja, neu ab Werk, gekauft im Mai - der Grund für starke Vibrationen sind...
  2. Nürnberg / Fürth / Erlangen Treffen
    Nürnberg / Fürth / Erlangen Treffen: Hallo liebe Kaffee-Netz Gemeinde :) Gibt es in der o.g. Region irgendwelche Treffen? Habe mit Hilfe der "Suche" nichts finden können. LG aus Forchheim
  3. Suche idiotensichere Siebträgermaschine für Ferienwohnung
    Suche idiotensichere Siebträgermaschine für Ferienwohnung: Hallo zusammen, ich dachte ich versuche mal mein Glück und frage euch um Rat :) Und zwar suche ich eine Siebträgermaschine für meine...
  4. Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen.
    Simulation eines vollen Siebes, z.B. für Temperaturmessungen.: Guten Morgen zusammen, da mir ein Siebträger mit Temperatursensor zu teuer ist, messe ich die Temperatur mithilfe eines Coffee...
  5. Kaufberatung: Mühle (w/m/d) für Bezzera gesucht
    Kaufberatung: Mühle (w/m/d) für Bezzera gesucht: Hallo zusammen, langsam darf ich mir Gedanken über den Ersatz meiner alten Demoka machen. Eine Bezzera hat meine alte Gaggia abgelöst, nun kommt...
