Shot timer für Handhebel - Low budget
Diskutiere Shot timer für Handhebel - Low budget im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mein kleines Projekt Sinn oder Unsinn eines Shottimers sei mal dahingestellt, aber ich hab schon länger mit dem Gedanken gespielt, einen solchen...
  1. #1 DaBougi, 11.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Sinn oder Unsinn eines Shottimers sei mal dahingestellt, aber ich hab schon länger mit dem Gedanken gespielt, einen solchen für Hebelmaschinen zu realisieren...insgesamt mehr aus Spass am Basteln, andererseits aber auch, weil ich gemerkt habe, wie ungenau ich beim still mitzählen bin...alleine schon die Erkenntnis, dass ab Wassereinfluss sicher 7 sek vergehen bis zum ersten Tropfen, und das OHNE bewusst PI zu machen.
    Egal.
    Meine Anforderungen:
    Zeitstoppen von Wassereinfluss bis Hebel wieder ganz oben
    Günstig (weil ja nur Spielerei)
    Non-invasiv, nicht mal ein kleines Loch oder so
    Schnell und Werkzeuglos entfernbar (der Kolben
    geht ja schnell raus zur Wartung, das wollte ich
    beibehalten
    Materialliste:
    Quecksilberschalter (Neigungssensor, angeblich
    für Fahrzeugalarmanlagen, 10 Stk ca 10 Euro)
    Stoppuhr (ich hab einen "Küchentimer um 2
    Euro aus dem Ramschladen, habe eigentlich ein LCD Display mit Timerfunktion bestellt, keine Ahnung wann das kommt und ob es nach Wunsch funktionieren würde
    Drähte, Lötzinn etc
    Der simple Plan
    Der Gedanke war erst mal einfach, die Wippe soll den Timer aktivieren.
    Da normale Küchentimer keine Anschlüsse haben, musste ich auf der Platine Drähte anlöten, wo eigentlich der Taster drauf drückt. Dies funktioniert nur bzw am einfachsten bei den simplen Tastern, die einfach eine Brücke auf der Platine herstellen.
    Touchbedienfelder etc sind nicht geeignet
    Zwei Dinge fallen schnell auf:
    Der Timer nutzt den selben Taster für Start und Stopp, Quecksilberwippen können aber keine Impulse abgeben, es gibt nur offen oder geschlossen.
    Ausserdem ist der Beginn der Zählung bei Hebel unten angedacht, das Ende bei Hebel oben (weil Federhebler, Pavoni dann umgekehrt).
    -->man braucht 2 Wippen
    Die erste bekommt Kontakt bei Hebelposition "Wasser marsch", und startet den Timer (und bleibt noch solange geschlossen, bis der Hebel weit genug oben ist, was aber nicht stört.
    Der zweite Kontakt schließt bei Hebel oben, und bleibt geschlossen (auch das stört nicht)
    Man muss (weil keine Zusatzsteuerung etc vorhanden) entscheiden ob der obere Schalter den Timer stoppt, oder die Zeit resetet.
    Zuerst dachte ich "Reset", allerdings ist dann die Shotzeit sofort weg, eine Verzögerung wäre hier ideal (aber nicht ohne weitere Bauteile realisierbar), also Start-Stopp, mit externem Resetschalter.
    Das Problem
    Durch den Umstand, dass der selbe Taster für Start und Stopp fungiert, führt jede Wippenbewegung wechselweise zu einem der beiden Befehle, da die Wippen hier parallel angeschlossen sein müssen, weiss der Timer ja nicht, was ich von ihm will.
    Das wäre egal, aber meine Wippen schalten nicht sauber. Die kleine Quecksilberkugel schliesst den Kontakt, schwappt wieder ein wenig zurück, schliesst usw, manchmal öfter, manchmal gar nicht. Start-stopp-start-stopp... je nachdem wie oft, läuft er mal weiter und mal nicht
  2. #2 DaBougi, 11.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    ich habe also in meinen Kisten gewühlt, und zum Glück auch gefunden was ich wollte: ein kleines Multifunktionszeitrelais. Dieses sollte beim ersten Impuls getriggert werden, und nach ein paar Sekunden wieder abfallen- und es funktioniert.
    (Die Funktion heisst abfallverzögert).
    Der erste Test mit provisorisch montierten Wippen sah so aus:
  3. #3 DaBougi, 11.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Hässlich sowieso (auch wenn mein "Stil" ohnehin sehr speziell ist), aber erstens wackelig und zweitens: nicht demontierbar.
    Deshalb kam dann eine Klammer zum Einsatz
  4. #4 DaBougi, 11.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Und hier in Aktion (ohne Puck)
    (Ja, vertikal video syndrom, sorry)
    So , das wars :)
  5. #5 benötigt, 11.07.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Die Idee klingt nett.
    Vielleicht ist es nur mein trübes Auge, aber auf den Bildern erkenne ich nicht so viel. Die Ausleuchtung ist nicht ganz gelungen. Aber ich erkenne, dass Du den Sensor am Hebel mit Klebeband befestigt hast?
    Bin gespannt.
  6. #6 Cappu_Tom, 11.07.2020
    Das ist die verdiente Strafe für die Verwendung von Quecksilber, schäm dich!
    Aber vielleicht hast du ohnedies eine Stahlkugel drin ;)
  7. #7 Sansibar99, 11.07.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Und wenn Du den Quecksilbertropfen versehentlich getrunken hast, wirst Du sicher für den Darwin-Award nominiert...
    _aton gefällt das.
  8. #8 DaBougi, 11.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Nur als Test
  9. #9 benötigt, 12.07.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Wenn Du noch eine rote Klammer findest, könnte die als Kontrastpunkt zum historizierendem Adler dienen. Klassische Maschine - modernes Messelement. Der neumodische Klammer-Adler "fliegt" dann sogar ein wenig auf und nieder. Tiefgründige Symbolik.
    Jedenfalls ist das Foto jetzt viel klarer für mich. Danke.
    Würde es für die Messonde einfacher werden, wenn sie noch näher am Hebelgriff sitzt? Der Winkelausschlag wird dann ja noch größer.
  10. #10 Cappu_Tom, 12.07.2020
    Wie das? Winkel bleibt Winkel.
    Dale B. Cooper und DaBougi gefällt das.
  11. #11 DaBougi, 12.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ihr habt beide recht ;-)
    Weiter oben macht die Sonde mehr Weg für die gleiche Winkelveränderung, allerdings spielt das hier keine Rolle...und ja, Winkel bleibt Winkel.
    Ausserdem ist nicht mehr viel Platz, weil es sonst beim Greifen stören würde.
    Im Prinzip funktioniert es schon wie beabsichtigt.
    Ästhetisch ist natürlich Luft nach oben :D
    benötigt gefällt das.
  12. #12 Dale B. Cooper, 12.07.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Was spräche gegen einen sinnvoll angebrachten Mikroschalter - so wie an nem E61 Hebel?
    Aber lustige Bastelei. :)
  13. #13 DaBougi, 12.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich ;)
    Ich dachte eigentlich, die Wippen sind noch grösser, ich kenne sie noch von Schaltern in alten Anlagen (z.b. Glockenturm-steuerung), und wollte sie gut sichtbar montieren, quasi Steampunk-look (ja, hinkt)...dafür waren sie dann zu mickrig.
    Natürlich gibt es bessere und elegantere Lösungen, keine Frage :)
    Edit: wie und wo ich Mikroschalter am besten verbauen sollte, fällt mir jetzt spontan gar nicht ein. Idee?
  14. #14 benötigt, 12.07.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    "Winkelausschlag", nicht einfacher Winkel.
  15. #15 DaBougi, 16.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
  16. #16 Dale B. Cooper, 16.07.2020
    Dale B. Cooper
    Ohne Bilder kein fertig. :D :D
  17. #17 DaBougi, 16.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Naja, man sieht nicht viel...der Küchentimer ist dem Display gewichen, die Wippen sind wie zuvor, und der ohnehin nicht sichtbare Kabelsalat ist weniger geworden.
    Hier genügt ausserdem eine Wippe, weshalb ich die zweite zum Reset verwende, und zwar durch einen kleinen Stups/Schlag auf den Hebel :)
    Dale B. Cooper gefällt das.
Shot timer für Handhebel - Low budget - Ähnliche Themen
  1. Shot-Timer für nicht Elektrotechniker | hier QM 3004
    Shot-Timer für nicht Elektrotechniker | hier QM 3004: Hallo Zusammen, ich habe seit nun gut zwei Jahren eine Quickmill 3004 im Einsatz und bin soweit auch zufrieden. Was mich nun aber immer wieder...
  2. Tipp für kompakten Zweireiher mit Wasser und Shot-Timer?
    Tipp für kompakten Zweireiher mit Wasser und Shot-Timer?: (es sollte Zweikreiser heißen; Mist Autokorrektur) Hallo, ich suche für ältere Anwender ein kompaktes System, welches ohne Schnick-Schnack sehr...
  3. [Verkauft] Shottimer von Boardie Mactree für ECM
    Shottimer von Boardie Mactree für ECM: Verkaufe einen unbenutzten, neuen Shottimer von mactree. Er ist ohne führende Null, mit Temperatursensor und wurde ursprünglich für eine ECM...
  4. Anleitung: Automatischer Shottimer für unter 20€
    Anleitung: Automatischer Shottimer für unter 20€: Hallo zusammen! Dies soll eine Anleitung sein, für alle, die an ihrer Maschine einen automatischen Shottimer nachrüsten wollen. Im Kaffee-Netz...
  5. Dual Shot-Timer & Baristalight & Temp. für 2-gruppige Maschinen
    Dual Shot-Timer & Baristalight & Temp. für 2-gruppige Maschinen: Hallo zusammen, inspiriert durch den schönen Shot-Timer von @mactree habe ich mal eine Version für 2-gruppige Maschinen erstellt. Ich...
