Shots werden zu bitter - was tun?
Diskutiere Shots werden zu bitter - was tun? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Leute! Ich habe eine Rancilio Silvia mit Malhlkönig Vario. Meine Bohnen sind 100% Arabica, von einer kleinen Rösterei (insofern wird...
  1. #1 Natty_Dread, 30.04.2013
    Natty_Dread
    Natty_Dread Mitglied
    Hallo liebe Leute!
    Meine Bohnen sind 100% Arabica, von einer kleinen Rösterei (insofern wird der Name der Bohnen euch nicht weiterhelfen).
    Ich habe das Kaffee-Wiki und einige andere ähnliche Anleitungen zum ziehen des perfekten Shots durchgelesen, und weiß wirklich nicht, was ich falsch mache.
    Ich verwende ~14-14.5 Gramm Kaffeemehl, auf Stufe 2-K gemahlen. Das Wasser läuft brav in 25 Sekunden durch und der Shot enthält nach diesen 25 s ~50 ml.
    Da ich kein PID habe, "surfe" ich. Das heißt, ich entnehme durch die Dampflanze vor dem ziehen des Shots so lange Wasser, bis die Maschine erneut auf zu heizen beginnt. Sobald das Licht ausgeht, starte ich den Brühvorgang.
    Wenn ich das Kaffee-Mehl feiner mahle schmeckt zwar der Shot besser, aber es kommen auch nur ~25 ml heraus.
    Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
    Danke!
  2. kenny
    kenny Mitglied
    AW: Shots werden zu bitter - was tun?
    Mein erster Impuls ist zu raten, grober zu mahlen und dafür mehr Pulver zu nehmen.
    7 bzw 14 g können schon mal, je nach Maschine zu wenig Pulver sein, versuche es mal mit 16 g im Doppelsieb.
    Die Temperatur könnte natürlich natürlich auch dafür verantwortlich sein. Bei bitterem Geschmack ist die Temperatur zu hoch. Ich bin mit dem Temperatursurfen nicht so vertraut, aber beziehst Du nicht dann, wenn die Temperatur am höchsten ist? (korrigiert mich bitte, falls ich das falsch einschätze).
    Dann schreib doch nochmal genauer, welche Bohnensorte Du benutzt, der Name der Rösterei ist nicht so wichtig, sondern die Herkunft. Versuche auch mal zu beschreiben, wie dunkel die Röstung ist. Mag sein, daß sie sehr dunkel ist, dann schmeckt der Kaffee manchmal herb und verbrannt (bitter).
    Der Geschmack ist wichtiger als die korrekte Durchlaufzeit. Du kannst ja sehen, wie der Espresso läuft, nach ca 5 sec sollten die ersten Tropefen kommen, dann sollte der Strahl gleichmäßig und ruhig laufen und zum Ende hin heller werden.
    Viel Erfolg!
    Liebe Grüße,
    Kenny
  3. sumac
    sumac Mitglied
    welchen röstgrad haben die bohnen?
    nochmal die frage nach:
    woher sind die bohnen (südamerika, asien, afrika...)?
    benutzt du auch andere bohnen oder nur die eine sorte?
    wann wurde die maschine das letzte mal gereinigt?
  4. #4 Natty_Dread, 30.04.2013
    Natty_Dread
    Die Bohnen sind: 50% Brasilien, 25% Guatemala, 25% Kenia.
    Der Röstgrad sieht ziemlich gut aus.
    Ich werde mal mehr Pulver versuchen, und nach dem Temperatursurfen eine weile warten, damit das Wasser etwas kühle wird.
    Danke für eure Ideen!
    EDIT: Die Maschine wurde gestern gereinigt, daran sollte es also nicht liegen
  5. #5 espresso-addict, 30.04.2013
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Gut können viele Röstgrade sein: z.B. (von hell nach dunkel) Cinamon Roast, City Roast, Vienna Roast, French Roast, Espresso Roast, Spanish Roast?
  6. #6 Natty_Dread, 30.04.2013
    Natty_Dread
    Die Bohnen sind dafür gedacht, als Espresso verarbeitet zu werden.
  7. #7 espresso-addict, 30.04.2013
    espresso-addict
    Espresso kann man prinzipiell aus jeder Kaffeebohnen-Sorte zubereiten, unabhängig vom Röstgrad. Es schmeckt nur nicht immer gleich gut.
  8. #8 Natty_Dread, 30.04.2013
    Natty_Dread
    Deshalb habe ich auch nicht gesagt, dass die Bohnen Espresso-Bohnen wären, sondern, dass sie dafür gedacht sind, als Espresso verarbeitet zu werden.
  9. #9 espresso-addict, 30.04.2013
    espresso-addict
    Unterschiedliche Röstgrade erfordern jedoch eine angepasste Brühtemperatur. Als Faustregel kann man sagen, je dunkler die Röstung ist, umso höhere Temperatur vertragen die Bohnen. Deshalb bleibt die Frage nach dem Röstgrad.
  10. #10 aideron, 30.04.2013
    aideron
    aideron Mitglied
    Ich würde auch an der Temperatur ansetzen. Pauschal kann man da gar nicht zu jeder Bohne was sagen und auch die Faustformel "hell geröstet = nicht zu hoch brühen" stimmt auch nicht immer, den London Square Mile Espresso (eher typischer 3rd Wave Kaffee und eher hell) mache ich meist bei 94°C, andere helle Röstungen wollen eher 92°C, ein sehr dunkler Indian Monsooned Malabar ist mir hingegen erst bei 90°C gut gelungen.
    Gut, kannste jetzt bei deiner Silvia nicht so gut einstellen, aber generell würde ich einfach mal versuchen nicht ganz so heiß zu brühen. Wird schon. Kann auch sein, dass dir die Sorte einfach nicht schmeckt bzw. diese von der Idealtemperatur ohne PID oder anderer Technik (meine DC Mini hält die Temperatur soweit ich weiß ohne PID, die haben da eine andere Technik verbaut) einfach nicht gut zuzubereiten ist. Dann halt auf weniger zickige Sorten umsteigen.
  11. sumac
    sumac Mitglied
  12. #12 Natty_Dread, 30.04.2013
    Natty_Dread
    Danke für eure Tipps, ich werde mich ein bisschen spielen und evtll. noch einmal posten, falls ich noch immer keinen guten Shot hinbekomme
  13. #13 nacktKULTUR, 30.04.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Mal eine ganz dumme Frage...
    Du nimmst aber schon das 2er Sieb für 14g und 50ml Espresso? Theoretisch wäre es möglich, 14g (zu grob gemahlenes) Pulver in das 1er Sieb zu würgen. Das würde den bitteren Geschmack erklären.
    nK
  14. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Bei bitterem Geschmack würde ich auch mal Probieren die afrikanischen Bohnen wegzulassen.
  15. kenny
    kenny Mitglied
    Und wieso das denn? Afrikanische Bohnen sind eher mild und blumig im Geschmack so wie ich sie kenne. Da würde ich schon eher auf den Brasilianer tippen.
    Und wie willst Du denn die afrikanischen Bohnen aus dem Blend raussortieren?
  16. #16 Natty_Dread, 30.04.2013
    Natty_Dread
    Ja, keine Sorge. Ich nehme das zweier Sieb :)
  17. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Ich bin kein Profi was diese Bohnen angeht, habe bisher diese Erfahrung gemacht.
    Es dürfte aber nicht direkt an den Bohnen liegen, sondern an der Brühtemperatur. Da musste ich immer herumspielen bis es passt. Daher könnte ich mir vorstellen, dass es ein Problem sein könnte wenn man die Temperatur nicht ändern kann.
    lg
  18. #18 espressionistin, 30.04.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Was ist es denn konkret für ein Kaffee? Vielleicht kenn ihn ja doch jemand. Ich denke schon, dass der Kaffee eine Rolle spielt.
  19. sumac
    sumac Mitglied
    hab ich die antwort irgendwo überlesen?
    ich würde mal andere bohnen probieren und wenn es bei dem ergebniss (zu bitter) bleibt, dann an den parametren rumtüffteln.
  20. Loopo
    Loopo Mitglied
    Ich hab die Silvia auch seit ca. 8 Wochen und hatte anfangs auch mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen. Meine persönliche, noch sehr bescheidene Meinung ist:
    Um die Temperatur wird bei der Silvia sehr schnell zu viel Wind und Panik gemacht. Ich ziehe auch exakt bei Erlöschen der Lampe und glaube, nach dem was ich dazu bisher hier so gelesen habe, dass man damit in einem guten Mittelbereich bei um die 90-92°C liegen dürfte, nochmal +/- 2°C vielleicht von Bezug zu Bezug, aber sicher noch nicht deutlich zu hoch (Nachheizen).
    Ich hatte nämlich auch direkt mal mit der Temp gespielt nach anfangs zu bitteren Bezügen. Warten, Cooling Flushs, etc. - hat von allen Parametern definitiv am wenigsten ausgemacht und bisher nix gebracht ...
    Wesentlich weiter kam ich mit den Tips aus diesem Faden hier:
    http://www.kaffee-netz.de/grunds-tzliches/70982-ab-wann-spricht-man-von-blonding.html
    Wenn die Bezüge schlicht immer zu bitter werden: Einfach mal auf's Blonding achten, ggfls. versuchen den Blondpunkt nach hinten zu schieben (wenn Du weiter stur auf den 25s beharren willst). Oder mal kucken, ob die Sorte nicht mit 20s schon viel besser kommt, und dann ggfls. nochmal über Dosis und Mahlgrad versuchen die Bezugszeit zu verlängern. Siehe die Tips und Links in obigem Thema.
    Ich schaffe es mittlerweile ganz gut, verschiedene Sorten mindestens mal in eine vernünftige Sauer-bitter-Balance einzumahlen und bin dabei immer in einem Fenster von 20-35s Bezugszeit. Das heißt noch nicht, dass der Geschmack dann schon passt. Wie gesagt, da muss man dann wohl über das Dosis-Mahlgrad-Verhältnis weiter probieren. Aber da steck ich grad (bzw. die nöchsten 5 Jahre ... ;)) noch mittendrin im Lernprozess.
    Die Temperatur will ich persönlich erst dann wieder ins Spiel bringen, wenn ich da mal bei einem stabilen System bin. Oder, wenn's mit einer bestimmten Sorte halt gar nicht anders klappen will.
    Gruß, Markus
Shots werden zu bitter - was tun? - Ähnliche Themen
  1. BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots
    BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots: Hallo zusammen, Wie schon im Titel steht haben wir in unserem Restaurant eine BFC Classica 2GV BJ 2010 stehen. Nach ca. 20 back to back shots...
  2. Erfahrungen zu Turboshots
    Erfahrungen zu Turboshots: Mich würde mal interessieren, ob es hier Erfahrungen mit Turboshots gibt. In der Standart stand in der Ausgabe 29 ein Beitrag dazu. Entgegen den...
  3. Shots von eurer Empfehlung: ASCASO DUO PID 2022 + Eureka XL
    Shots von eurer Empfehlung: ASCASO DUO PID 2022 + Eureka XL: Ich wollte mich noch bei euch allen Bedanken für eure Empfehlung! Endlich ist das Setup soweit gemacht und ich wollte mich noch bei euch bedanken...
  4. Slayershots / PI Erfahrungen
    Slayershots / PI Erfahrungen: Hallo liebe KNler, ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer Slayer-gemodeten Linea Mini (Grafikus). Technisch funktioniert die Maschine...
  5. Elizabeth+Specialita: Inkonsistente Shots trotz gleichem Workflow
    Elizabeth+Specialita: Inkonsistente Shots trotz gleichem Workflow: Hallo zusammen, meine Leila Elizabeth treibt mich momentan in den Wahnsinn. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Probleme mit meinem Espresso....
