Shottimer mit Arduino - wer kennt sich aus?
Diskutiere Shottimer mit Arduino - wer kennt sich aus? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin allerseits, bin gerade dabei, mir einen Shottimer mit PI-Möglichkeit auf einem Arduino mit OLED-Display zusammenzustümpern. Das Ganze war...
  1. #1 aerosolus, 13.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Moin allerseits,
    Das Ganze war so gedacht, dass ein Halleffektsensor, sobald das MV der Blühgruppe schaltet, dessen Magnetfeld erkennt und den Timer startet.
    Solange ein Magnetfeld da ist läuft der Timer, ausserdem besteht die Möglichkeit, nach einer eingestellten Zeit ein Relais zu schalten, über das zeitverzögert z.b. die Pumpe gestartet wird..
    Der Sketch läuft soweit und die Schaltung funktioniert im Testaufbau, sobald man mit einem Dauermagneten in die Nähe des Sensors kommt, allerdings detektiert dieser am MV kein Magnetfeld...
    Müsste der Sensor innerhalb der Spule sitzen? Wollte den eigentlich einfach aussen befestigen..
    Oder hab ich da womöglich nen Denkfehler drin und mein Ansatz funktioniert überhaupt nicht??
    Werde dafür auch noch nen eigenen Thread aufmachen, sobalds denn funktioniert, und den Sketch veröffentlichen..
    Beste Grüße
    Lukas
  2. #2 Luigi_muc, 13.07.2016
    Luigi_muc
    Luigi_muc Mitglied
    Das Magnetventil wird doch mit einem Strom geschaltet, drum heißts ja so. Warum nimmst du dann nicht einfach dessen Leitungen und zapfst da dein Signal ab?
    blu gefällt das.
  3. #3 aerosolus, 13.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    hatte den Hallsensor noch rumliegen, und mir gefiel der Gedanke, nicht in der Maschinenelektrik rumzupfuschen..zumal ich elektrisch nicht sonderlich versiert bin:D
  4. #4 aerosolus, 13.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    und ein Magnetfeld sollte ja vorhanden sein, hießt ja Magnetventil :)
  5. #5 Luigi_muc, 13.07.2016
    Luigi_muc
    Luigi_muc Mitglied
    Um die Pumpe abzuschalten musst du doch eh reinpfuschen?
    Da ist das alleinige Abgreifen eines Signals ja der minderschwere Eingriff.
  6. #6 aerosolus, 13.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    da ist was dran :)
    Die anfängliche Idee war halt, das so einfach wie möglich mit vorhandenen Mitteln zu machen und für jedermann einfach nachbaubar..die Möglichkeit der PI hab ich mit reingeschrieben weil ich eh schonmal dabei war (wird für mich wenn dann eh nicht über die Pumpe, sonder mit Flussbegrenzung a la Slayer realisiert).
    Grundsätzlich würde mich aber interessieren, ob das mit dem Hallsensor funktioniert oder wieso nicht..
    Und, falls nicht, wie das Signal abgreifen?
  7. Windig
    Windig Mitglied
  8. #8 aerosolus, 13.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    :D nen Magneten ans Magnetventil also..
    wie würdest du es denn bauen?
  9. Windig
    Windig Mitglied
    Naja erst müsste man wissen um welche Maschine es sich mit der "Blühgruppe" handelt?
  10. #10 aerosolus, 13.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Im Speziellen um ne Rancilio L7..Im Allgemein wärs aber nett, wenn sich das für jede Maschine adaptieren ließe, dann kanns jeder einfach nachbauen..daher der Gedanke mit dem Sensor am MV und meine Frage.
  11. Windig
    Windig Mitglied
    Also am MV kann das nicht gehen,da das Magnetfeld ja innen liegt und nicht aussen.Ich würde wie schon geschrieben direkt am MV die Spannung verwenden.
  12. blu
    blu Mitglied
    @aerosolus Kennst du die zahlreichen, bereits realisierten Projekte im Kontext Shottimer im KN? Falls nein bitte unbedingt die SuFu benutzen, da brauchst du nichts neu erfinden ;-). Basteln kann man natürlich einfach aus Spaß, dann ist's nochmal was anderes...
    LG blu
  13. #13 aerosolus, 14.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    danke @blu für den Tipp! Hatte über die Poreninterne SuFu nur einen gefunden, google brachte aber gerade die Erleuchtung :)
    Werde ich mal durchschauen, vielleicht findet sich die ein oder andere Anregung..
    Hauptsächlich gehts mir dabei aber tatsächlich um den Spaß am basteln und darum, mich endlich mal mit dem Arduino auseinanderzusetzen, das zeug liegt hier jetzt schon ne Weile rum:rolleyes:
    Beste Grüße
    Lukas
  14. #14 cafePaul, 14.07.2016
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    - ist das so gut abgeschirmt?
    - ist das aussen messbare Magnetfeld stärker als Störfelder durch die Elektrik der Maschine?
  15. #15 aerosolus, 15.07.2016
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Anscheinend funktioniert das wirklich nicht mit dem Hallsensor.
    Bin auf den Timer von @mactree (https://www.kaffee-netz.de/threads/...resso-shot-timer-mit-temperaturanzeige.85390/) gestoßen, bekomme jetzt eine von ihm angefertigte Platine mit der ich das Signal am MV abgreife.
    Er hatte wohl auch lange mit nem Hallsensor experimentiert, und wenn er das nicht schafft, brauch ichs glaub ich nicht probieren :)
    Nebenbei, toller Thread, undbedingt sehenswert! Wenns mir nicht hauptsächlich um den Spaß am Basteln ginge, würde ich den Timer nehmen..
Shottimer mit Arduino - wer kennt sich aus? - Ähnliche Themen
  1. Universeller Shottimer Eigenbau an Bezzera Magica
    Universeller Shottimer Eigenbau an Bezzera Magica: Hallo zusammen, ich habe mit einem Mikrocontroller und einem Gyrosensor einen wahrscheinlich universellen Shottimer für Espressomaschinen gebaut,...
  2. R58 nachgerüsteter Shottimer bei Festwasser
    R58 nachgerüsteter Shottimer bei Festwasser: Moin, ich habe es endlich geschafft, meine r58 ans Festwasser zu bekommen. ich habe die Maschine damals gebraucht gekauft und der Vorbesitzer...
  3. Lelit Victoria PL91T Shottimer
    Lelit Victoria PL91T Shottimer: Hallo zusammen, ich bin nun seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer lelit Victoria pl91t jedoch finde ich partout die shottimer Einstellung nicht.....
  4. [Verkauft] Shottimer mit Temperatursensor
    Shottimer mit Temperatursensor: Habe den Bausatz hier im Forum gekauft vom User mctree. Es ist die LED Version mit einem Tempsensor und Gehäuse. Den Timer habe ich nie Eingebaut....
  5. [Verkauft] Shottimer LED mit Tempsensor und Gehäuse
    Shottimer LED mit Tempsensor und Gehäuse: Hallo, ich verkaufe meinen unbenutzten Shottimer LED mit Temperatursensor und Gehäuse. Diesen Shottimer habe ich vom KN-User Mactree. ich habe...
