Sich lösende Siebträgerverchromung
Diskutiere Sich lösende Siebträgerverchromung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Sehr ärgerlich heute: Beim Espressozubereiten habe ich mir zwei dicke Chromspäne in den Fingern eingefangen - vom Siebträger meiner kein halbes...
Sich lösende Siebträgerverchromung - Ähnliche Themen
Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe
Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe: Liebes Forum, Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe mit meiner defekten Rancilio Silvia zu erhalten. Eines Morgens heizte die Maschine normal auf, die... -
ACM Pratika Semi - Dampflanze hat sich gelöst
ACM Pratika Semi - Dampflanze hat sich gelöst: Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner ACM Pratika Semi, die erst knapp über ein Jahr alt ist. Vor einigen Tagen bemerkte ich beim... -
Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |... -
Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen
Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen: Hallo zusammen, Meine Dampfpflanze hat getropft und ich wollte oben das Ventil wechseln, habe dann das Drehventil abgeschraubt, weiter bin ich... -
Quick Mill Professional Vollautomat, Sicherung
Quick Mill Professional Vollautomat, Sicherung: Hallo, habe mein Quick Mill.gerade nach mehreren Jahren der Nichtbenutzung wieder nutzen wollen. Eingeschaltet, ok. Piep Check, alle Lampen...
