Sicherheitsventil Espressokocher / Caffettiera (MOFEM?) intakt?
Diskutiere Sicherheitsventil Espressokocher / Caffettiera (MOFEM?) intakt? im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Espressokocher / eine Caffettiera erworben, die ich gerne wieder benutzen würde, jedoch bin ich mir...
  1. #1 jamende, 15.05.2019
    jamende
    jamende Mitglied
    ich habe kürzlich einen Espressokocher / eine Caffettiera erworben, die ich gerne wieder benutzen würde, jedoch bin ich mir unsicher was die Funktion des Sicherheitsventils angeht. Die Marke ist „MOFEM" sie Griff am Deckel und so ein Ventil habe ich vorher noch nicht gesehen. Weiß jemand evtl. wie es funktioniert und ob es vollständig ist? Es besteht aus drei teilen, dem Hauptteil, den man in den Kocher schraubt, einer kleinen Scheibe im Inneren und einer Art Deckel, den man aufschraubt (der innen hohl ist).
    Ich wollte es schon mit einem M8 Sicherheitsventil tauschen, aber das Gewinde ist beim Originalteil viel gröber, lediglich der Durchmesser stimmt.
    Für einen Tipp wäre ich dankbar.
    Jens
  2. #2 ergojuer, 15.05.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich denke dass da die Feder fehlt. Ohne die gibt es keine Überdruckfunktion. Google ergibt mir Bilderfunde für eine Bialetti Mokona. Das Gewinde des Ventils schaut da ähnlich aus.. siehe ventil bialetti - Пошук Google
    Ach nee, das richtig grobe Gewionde hat bei deinem Teil ja die Innenschraube, der Einsatz in den Kessel ein feineres Gewinde. Aber Google bietet da Bilder diverser Ventile zu Kannen...
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 jamende, 15.05.2019
    jamende
    jamende Mitglied
    Hallo ergojuer,
    ich bezweifele leider, dass das Teil passen wird. Ein anderes Ventil, bei dem ich vermuten würde, dass es passt, habe ich bis jetzt nicht gefunden.
    Wie gesagt, ein normales M8 Ventil passt nicht. Ich poste nachher mal ein Vergleichsbild beider Ventile.
    Jens
  4. #4 ergojuer, 15.05.2019
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Vielleicht passt ja dieser Einsatz in den Teil den man bei dir in die Kanne schraubt?
    Allerdings bleibt dann die Frage bei welchem Druck das Ganze dann auslöst.
  5. #5 jamende, 15.05.2019
    jamende
    jamende Mitglied
    Wenn ich das richtig sehe, dann ist das auch ein Ventil für die Brühgruppe, oder? Das Gewinde wirkt auch sehr kurz.
  6. #6 jamende, 16.05.2019
    jamende
    jamende Mitglied
    Hier die Vergleichsbilder:
    das alte, originale Ventil (silber, aus Alu) im Verlgleich zu einem M8 Sicherheitsventil (aus Messing).
  7. #7 rostpopel, 16.05.2019
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
    Ich würde versuchen, eine passende Feder zu finden, die über den Zylinder passt. Den Auslösedruck dann einfach mit einem Kompressor, durch Reindrehen der Schraube einstellen und in der Position dann sichern.
  8. #8 jamende, 16.05.2019
    jamende
    jamende Mitglied
    Hi rostpopel,
    so etwas hatte ich mir auch schon überlegt.
    Ich dachte mir, ich entnehme dem anderen Ventil (M8 aus Messing) die Feder und die Kugel (durch aufbohren, absägen oder dergleichen), entnehme dem alten Ventil die Scheibe, setzte dort die Kugel und die Feder ein und drehe die kleine Schraube als Sicherung auf. Wäre das vll. eine Lösung? Dann würde auch die Auslösespannung der Feder passen. Bei Welchem Druck sollte es denn theoretisch auslösen?
    Jens
  9. #9 Vico521, 08.10.2019
    Vico521
    Vico521 Mitglied
    Hallo Jamende,
    Der Kaffeekocher den du restaurieren möchtest ist ein altes ungarisches Modell (MOFÈM - MOsonmagyaróvári FÉMszerelvénygyár) wurde in Mosonmagyaróvár gebaut. Zu deine Frage, es fehlt nichts vom Sicherheitsventil, es ist so gebaut wie du es beim Auseinandernehmen gefunden hast. Die Scheibe ist eine art Schmelzsicherung, wenn es zu heiss wird, schmelzt sie, und lässt den Druck vom Kaffekocher ab. In kaltem Zustand kannst du es aber nicht mit Druckluft testen, da die Sicherung erst die Schmelztemeratur erreichen muss. So eine Plättchen kann man auch heutzutage kaufen (um 2 EUR pro 5 Stück), die wurden auch in den alten Drucktöpfen eingebaut.
    Einfach "kukta olvadó lapka" oder "kukta olvadó betét" googeln.
    Ich hoffe, dass ich geholfen habe.
  10. #10 Vico521, 08.10.2019
    Vico521
    Vico521 Mitglied
    furkist gefällt das.
Sicherheitsventil Espressokocher / Caffettiera (MOFEM?) intakt? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Matrix Sicherheitsventil löst auch im Standby aus
    Bezzera Matrix Sicherheitsventil löst auch im Standby aus: Liebe Forenmitglieder, seit 3 Jahren habe ich nun eine Bezzera Matrix Duo und bin eigentlich mit der Maschine und Ihrem Konzept recht zufrieden,...
  2. Wartung Kessel / Sicherheitsventil notwendig ?
    Wartung Kessel / Sicherheitsventil notwendig ?: Hallo zusammen, bitte um kurzen "best practice" Rat bzgl. Sicherheitsventil. Ich habe hier eine alte Cimbali M30 welche ich gebraucht gekauft...
  3. Was ist das für ein Zeug am Gewinde dieses Sicherheitsventils?
    Was ist das für ein Zeug am Gewinde dieses Sicherheitsventils?: Ich habe gerade das Sicherheitsventil des Dampfkessels meiner Profitec Pro 300 abgeschraubt um den Kessel darüber zu entkalken - mehr zu dieser...
  4. [Verkaufe] Sicherheitsventil LSM Practical 95E
    Sicherheitsventil LSM Practical 95E: Hallo, ich habe ein neues, ungenutztes Sicherheitsventil für o. g. Maschine abzugeben. Sicherheitsventil ø M18x1,5 mit Ispesl (Bild anbei)....
  5. Oscar 2 Sicherheitsventil verliert Wasser bei Kaffeebezug
    Oscar 2 Sicherheitsventil verliert Wasser bei Kaffeebezug: Guten Tag Zusammen! Seit Jahren stöbere ich immer wieder durch dieses Forum und habe durch Euch immer wieder Probleme selbstständig lösen können...
