Sieb lässt sich nicht mehr aus Brühgruppe lösen
Diskutiere Sieb lässt sich nicht mehr aus Brühgruppe lösen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mir vor 4 Monaten eine Quickmill Retro zugelegt, meine erste Siebträgermaschine. Neben vielen Anfängerproblemen ist mein...
  1. #1 IgelFuchs, 29.06.2017
    IgelFuchs
    IgelFuchs Mitglied
    ich habe mir vor 4 Monaten eine Quickmill Retro zugelegt, meine erste Siebträgermaschine. Neben vielen Anfängerproblemen ist mein Hauptproblem gerade, dass ich das Einersieb nicht mehr aus der Brühgruppe gelöst bekomme. Der Siebträger ist ab, das Sieb ist leer. Ich hatte schon öfter den Fall, dass das volle Sieb hängen geblieben ist, konnte es aber immer ablösen. Jetzt sitzt es bombenfest. Weiß jemand was der Grund dafür sein könnte und vor allem, wie ich das Sieb wieder ablösen kann?
    Habe die Maschine schon abkühlen lassen und habe mehrmals Wasser durch das Sieb laufen lassen, mit und ohne Siebträger. Es hat sich nichts getan.
  2. #2 Gandalph, 29.06.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo ...
    Kannst du davon einmal ein Bild, oder mehrere einstellen, damit man es sehen kann?
  3. #3 IgelFuchs, 29.06.2017
    IgelFuchs
    IgelFuchs Mitglied
    Ich hoffe darauf ist genug zu erkennen
  4. #4 Gandalph, 29.06.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo ...
    Ich würde versuchen mit einem Tuch unterlegtem , mittlerem Schraubendreher oben am Siebrand anzusetzen, und gegen die Brühgruppenglocke zu drücken, Wenn das Sieb schräg sitzt, so wie das auf den Bildern den Eindruck macht, dann erst auf der höheren Seite drücken/hebeln.
  5. #5 IgelFuchs, 29.06.2017
    IgelFuchs
    IgelFuchs Mitglied
    Danke Gandalph, jetzt ist das Sieb wieder draußen.
    Gandalph gefällt das.
  6. #6 Sebastiano, 29.06.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Du bist erst seit 4 Wochen 'Quickmill-Homebarista' und neu hier in Forum – daher ein Hinweis:
    Viele Standard-Probleme wurden hier im Forum bereits mehrfach redundant diskutiert und gelöst…
    Dieses Forum verfügt über eine ertragreiche Suchfunktion – die führt zu mehrfachen Fundstellen zu Deinem Problem. Dort wird auch Deine Frage nach dem Hintergrund beantwortet und es wird erklärt wie Du das in Zukunft vermeiden kannst:
    Quickmill Sieb klemmt
    QM Sieb bleibt hängen
    Quintessenz
    Der Dichtring der Quickmill-Thermoblockmaschinen reicht in das Filtersieb hinein, im Gegensatz zu vielen anderen Maschinen bei denen die Dichtung auf dem äußeren Siebrand schließt. Daher ist es wichtig besonders sauber zu tampen, die innere Siebwand und den Rand frei von Kaffeekrümeln zu halten, ansonsten verschmutzt der Dichtring zwangsläufig. Nicht jeder Tamper schließt völlig randbündig, daher kann durchaus ein gefühlvoller seitlicher 'knock' nach dem ersten tampen nützlich sein um einen evtl, am Rand entstandenen 'Kaffeekrümel-Grad' zu beseitigen, dann leicht nachtampen/glätten.
    Wird die Duschenplatte mit der Brühkopfschraube eventuell zu fest angezogen, könnte die Dichtung aus der Führungsrille etwas stärker herausgedrückt werden, so dass diese Quetschung quasi eine Ausweitung des Dichtrings bewirkt, die dann eine zu starke Haftung im Sieb bewirkt. Ähnlich könnte sich eine eventuelle Unsauberkeit in der schmalen Brühkopf-Führungsrille (eher eine Nut) des Dichtrings auswirken, die sich im Laufe der Zeit verstärkt und den Dichtring partiell ausweitet – daher vor dem Einsetzen des Dichtrings stets auch die Führungsrille pingelig säubern.
    Gruß, Sebastiano
Sieb lässt sich nicht mehr aus Brühgruppe lösen - Ähnliche Themen
  1. Wasseraustritt zwischen Brühgruppe und Siebträger
    Wasseraustritt zwischen Brühgruppe und Siebträger: Hallo zusammen, das Wasser schießt beim Bezug an mehreren Stellen am Siebträger vorbei. Das Phänomen trat recht plötzlich auf und wurde schnell...
  2. 1er Sieb Gaggia Classic Coffee
    1er Sieb Gaggia Classic Coffee: Hallo Kaffee-Gemeinde, ich hatte mir mal vor ein paar Jahren auf Rat diess Forums hier ein 1er-Sieb für meine Gaggia Classic gekauft. Das original...
  3. [Erledigt] VST-Siebe
    VST-Siebe: Ich verkaufe meine im Mai 2020 gekauften VST-ridgeless Siebe. Es handelt sich um das 15g und um das 20g Sieb. Das 15g habe ich ein paar mal...
  4. VST Sieb - Welche Größe
    VST Sieb - Welche Größe: Hey zusammen, ich möchte mir für meine Rocket einen VST Sieb bestellen. Da ich meisten entweder 18 oder 19 gramm Kaffeemehl in den Sieb fülle,...
  5. Gaggia Classic - Kein Wasser aus Brühgruppe
    Gaggia Classic - Kein Wasser aus Brühgruppe: Hallo zusammen, erstmal tolles Forum. Ich habe mich angemeldet weil ich Probleme mit einer Gaggia Classic habe. Und zwar kommt kein Wasser aus...
