Siebbecher aus China
Diskutiere Siebbecher aus China im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Es geht um dieses Gerät. US $10.71 17% OFF|Kaffee Filter Kaffee sieb pulver 304 edelstahl filter geruch tasse picker hand kaffee pulver Sieb in...
  1. #1 infusione, 14.04.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    US $10.71 17% OFF|Kaffee Filter Kaffee sieb pulver 304 edelstahl filter geruch tasse picker hand kaffee pulver Sieb in Kaffee Filter Kaffee sieb pulver 304 edelstahl filter geruch tasse picker hand kaffee pulver Sieb aus Kaffeefilter auf AliExpress.com | Alibaba Group
    Im Thread Xeoleo Brühkaffeemühle wurde als Maschenweite 250µm genannt, wenn ich mir dieses Bild aus der Verkaufsbeschreibung ansehe, sind es wahrscheinlich 300µm Maschenweite.
    Ich habe es am Freitag für V60 verwendet.
    Sehr feine Brühkaffeeeinstellung der Mühle.
    Das Bild vom Filter täuscht wie üblich etwas, weil die dicken Brocken oben auf liegen.
    20g gemahlen
    18,1g grobes im Sieb
    Aufgegossen bei 97°C
    282,9g Wasser
    Durchlaufzeit 2:54
    TDS% 20,03 -> VST-Tool EXT% 20.03
    Der Kaffee war extrem klar, durch die längere Durchlaufzeit mit Körper und auch beim Abkühlen ging die Fruchtigkeit zurück und er bekam mehr Körper. Bis zum letzten Schluck war diese V60 sehr lecker.
    Kaffee war der hier: Ich trinke gerade diesen Filterkaffee/Brühkaffee...
    Bei verschiedenen Durchgängen wurde jeweils knapp 10% der Masse in ca. 1 Minute schütteln ausgefiltert.
    Hier Aufnahmen mit dem USB-Mikroskop von vorher und nachher:
    Vorm Sieben:
    Nach dem Sieben:
    Und hier die Fines:
    Man kann den Effekt auf den Bildern gut erkennen, wobei es nicht gelingt, alle anhaftenden Fines von den Brocken abzuschütteln.
    Der Siebbecher arbeitet wesentlich effektiver als der Kruve Sifter. Man kommt viel schneller und einfacher zum Ergebnis.
    P.S.
    Gemahlen mit meiner Zwanger 2AT mit Kenia-Scheiben, die inzwischen eingemahlen sind.
    Das bedeutet, die Mühle mahlt espressofein, aber ich muss für Brühkaffee zwei Stufen gröber mahlen, um auf eine gute Durchlaufzeit zu kommen.
    EK43 habe ich noch nicht probiert, ich wette aber, dass die sich ganz ähnlich verhält, wie die eingemahlenen Keniascheiben. Die brandneuen Keniascheiben lieferten bis jetzt das mit Abstand beste Ergebnis für Brühkaffee, aber ich kann ja nicht alle 3 Monate neue Scheiben kaufen......
    Jetzt braucht es noch eine passende Mühle, mit geringerem Fines-Anteil. @Denis hat bei seiner chinesischen Xeoleo-Mühle von 6% gesprochen, das kommt natürlich auch auf die Feinheit des Mahlguts an. Apex wäre auch noch ein Kandidat.
    brrrt, nextpresso, S.Bresseau und 4 anderen gefällt das.
  2. #2 animus128, 14.04.2019
    animus128
    animus128 Mitglied
    Sehr spannend, ich glaube da nehme ich mir beim nächsten China-Trip auch mal einen Siebbecher mit. Für umgerechnet knapp 4€ kann man echt nicht viel falsch machen und ich bin gespannt wie sich die fines Verteilung bei der Tanzania im Vergleich zur Lido verhält!
    braindumped und infusione gefällt das.
  3. Tonico
    Tonico Mitglied
    Widder gefällt das.
  4. #4 Konstantinos, 14.04.2019
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Ich habe drüben im Comandante C40 Thread auch schon meine erste Erfahrung damit geteilt.
    Mr. Crumble 2.0 und infusione gefällt das.
  5. #5 infusione, 14.04.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich habe aus meinem Kaffee eben noch die Fines in der Aeropress gebrüht.
    1,9g Fines
    33,1g Brühwasser @92°
    Eine 1min ziehen lasse, dann langsam abgepresst.
    TDS 1,26 rechnerische Extraktionsrate 21,95%
    Erwartungsgemäß weniger Frucht, mehr Körper, aber ohne weiteres lecker.
    Li-Si, antony und Mr. Crumble 2.0 gefällt das.
  6. Denis
    Denis Gast
    Versuchen Sie nach dem Sieben, eine höhere Wassertemperatur als vorher zu verwenden, da Sie jetzt mehr extrahieren können, da die Partikel "gleichmäßiger" sind als zuvor. Es ist so erwünscht, dass Sie mehr für die vollen 3 Minuten extrahieren +- .
    Bevor Sie mit abnehmender Temperatur unterschreiten müssten, werden die Feinanteile, die dort waren, entfernt.
    Jetzt benutze ich 95-96 C Starttemperatur, bevor ich 90-92 benutzte.
    Mein Rezept ist:
    18g rein, 17 g raus nach dem Sieben.
    270g Wasser bei 95-96 C in 3 Gängen.
    1 - 0 sec- 60ml
    2 - 30sec- 100 ml (160ml)
    3 - 1:30/1:40- 110ml (270ml).
    Ende der Zeit immer 2:40-3:05 Uhr.
    Ich rühre nur in der Bloomphase, wenn der Kaffee viel Gas enthält. Ich schüttele das Wasser nicht viel, ich möchte, dass das Wasser von der Mitte nach außen/unten fließt.
    Ich sehe einen großen Unterschied in der Schleifform, meine Partikel sind kantiger, während die Flachschleifmaschinen (Favorite 2At oder ProM) eine länglichere, flache, skalenähnliche Partikel liefern. Die Schuppen blockieren das Wasser schneller als die kantigen Partikel. Möglicherweise müssen Sie also gröber schleifen als die Geistergratschleifmaschine, was zu einer geringeren Extraktion führt.
    nextpresso, blu und infusione gefällt das.
  7. Tonico
    Tonico Mitglied
    Zum Thema Vergleich von Mühlen über den Fines-Anteil, ich hoffe das ist nicht OT für diesen Thread, finde ich den Ansatz recht interessant, dass man den Fines-Anteil standardisiert, hier etwas näher beschrieben: ScottAllyn's Random Coffee Stuff
    Ich würde z.B. erwarten, dass bei gleichem Fines-Anteil zweier Mühlen, jene Mühle das bessere Mahlgut produziert, die feiner eingestellt ist. Meine Annahme ist die, dass wenn der Non-Fines Anteil feinkörniger ist, dann ist auch die Verteilung unimodaler weil die Streuung der Korngrößen kleiner ist. Neben der Verteilung der Korngrößen spielt noch die Form der Partikel eine Rolle sodass m.E. ein geringer Fines-Anteil keine hinreichende aber scheinbar notwendige Bedingung für gutes Mahlgut ist.
    Hier noch ein Artikel zum Thema Fines im Brühkaffee: The taste of fines in coffee grind - Coffee Navigated
    Mr. Crumble 2.0 und nextpresso gefällt das.
  8. Denis
    Denis Gast
    You are neglecting the other side of the curve. If you are going to put the mill at the same ammount of fines (by tweaking the grind size) then you will get more boulders at one than other, and this is again bad, because you extract less from big boulders.
    The fines extract faster than normal medium size particles, they are blocking the water flow, you can have spots where fines are more or less, and in the more spots water doesnt extract the same as in the spots w/o fines. Fines makes you grind coarser which is again bad, because you want to grind finer to extract more. Everyone speaking of 3rd wave light roasted coffee knows that higher extractions means better taste. This is the same for espresso, I get better tasting shots in higher EY%.
    This doesnt apply for medium roasted coffee, where there is a desire to underextract.
  9. Tonico
    Tonico Mitglied
    My post was not about the result in the cup and not about EY. It's about a proposed method for guessing grind quality based on the same amount of fines in each grind. E.g., if you define the fines amount for comparison as 20%, then a coffee made with an EK43 is very likely to taste bad. But since the EK43 needs a very fine grind setting to achieve 20% fines, one may easily guess that it is the better grinder.
  10. #10 infusione, 15.04.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    @Burny hat als Standarisierung Mahlgut mit gleicher Durchlaufzeit im Filter gewählt.
    Bei gleichem Verhalten könnte man jetzt eine Tabelle machen, welche Mühle wieviel % Fines (hier Partikel kleiner 300µm) enthält.
    De Fakto habe ich damit angefangen, aber der Anteil variiert vor allem mit dem Mahlgrad.
    Dabei könnten aber Mühlen mit sehr großem Spread, die deinen großen Anteil von Boulders haben, besser erscheinen. Von daher ist mir die Aussagekraft einer solchen Reihe unklar.
    Dein Verlinktes Beispiel hat ja die Boulder durch das grobe Sieb des Kruve Sifters mit erfasst.
  11. #11 infusione, 15.04.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Verarbeitung ist ein bisschen chinamäßig. Wenn man den Becher stark aufsetzt, um die Fines vom Sieb abzuklopfen, fällt der Boden des Siebs raus.
    Lässt sich aber gut wieder einsetzen und klemmt dann auch wieder.
  12. #12 Mr. Crumble 2.0, 16.04.2019
    Mr. Crumble 2.0
    Mr. Crumble 2.0 Gast
    @infusione kannst du die Art des Siebens wirklich empfehlen? Also ich meine geschmackstechnisch? Ich lebe ganz gut mit meiner NB und bin mit der Partikelverteilung auch recht zufrieden. Ein bissel Fines gehört für mich mit dazu *irgendwie*
    Und wie wirkt es sich auf die Durchlaufzeit aus? Ist logisch..sollte alles schneller gehen, aber wird dann versucht, dass die Durchlaufzeit wieder auf das alte Niveau angepasst wird, oder lebt man dann mit den schnelleren Durchlaufzeiten? So aus der Praxiserfahrung heraus.
    infusione und nextpresso gefällt das.
  13. #13 infusione, 16.04.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich bin noch am Anfang und kann keine eindeutige Empfehlung geben.
    Ich hatte meine beste V60 mit dem Yirgacheffe mit sehr feinen gemahlendem, gesiebtem Kaffeemehl. Aber ich hatte auch schon mit normalem Filtermahlgrade gemahlene, die beim Abkühlen unangenehm sauer wurden.
    In der Espropress fehlt mir der Körper, ich versuche es heute Mittag nochmal mit sehr heißem Wasser.
    Die Durchlaufzeiten habe ich gerade nicht im Zugriff. Aber tendenziell mahle ich feiner und behalte dadurch die Durchlaufzeit.
    Und was mich wirklich stört: 10% des Kaffees wegzuwerfen.
    Am Wochenende hab ich noch vor, gesiebt gegen ungesiebt zu cuppen. Ich cuppe bei meiner Mühle mit Stufe 8, bei Vergleichen hat mir das immer am besten geschmeckt. Ich würde Stufe 6 gesiebt gegen Stufe 8 ungesiebt cuppen.
    Vielleicht kann ich dann mehr sagen.
    Auf der anderen Seite ist der Becher nicht teuer. Jeder interessierte kann es also einfach ausprobieren.
    S.Bresseau, braindumped, nextpresso und 2 anderen gefällt das.
  14. #14 nextpresso, 16.04.2019
    nextpresso
    nextpresso Mitglied
    Teuer nicht, aber "wir" haben auch viel ungenutztes Zeugs in der küche und freuen uns daher über deine ergebnisse.
  15. #15 Burny, 16.04.2019
    Burny
    Burny Mitglied
    Also ich hab den Becher auch. Geschmacklich bringts zusammen mit der Favorite 2AT im v60 deutlich was. Viel klarere Tassen. Ich messe demnächst mal in welchem Bereich fines rausgesiebt werden. <200um würde ich schätzen.
    PS: Gerade mal die Lochgröße per Bildanalyse gemessen. 490-500µm :confused:. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die ausgesiebten fines sehen deutlich feiner aus.
    brrrt, braindumped, infusione und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 infusione, 17.04.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Und nach zwei gesiebten Espro-Press Kaffees nachmittags in der Firma kann ich sagen, dass ich ungesiebte Immersion Brews lieber mag.
    Die Klarheit von Filter hat eine Frenchpress sowieso nicht, dann braucht man wenigsten Körper für ein gutes Geschmackserlebnis.
    Li-Si gefällt das.
  17. #17 Tonico, 17.04.2019
    Tonico
    Tonico Mitglied
    Manchmal benutze ich den Siebbecher auch direkt für Immersion Brews wenn ich nur eine Tasse will. Einige Fines landen zwar in der Tasse, was mich nicht weiter stört, dafür ist die Methode recht unkompliziert.
    Mr. Crumble 2.0 und Konstantinos gefällt das.
  18. Burny
    Burny Mitglied
    Hier dann mal die Messung der ausgesiebten fines. In blau die Partikelfrequenz und rot das bekannte Volumenhistogramm im MK Stil. Ist schon gröber, als ich gedacht hätte.
    brrrt, infusione und (gelöschter Benutzer) gefällt das.
  19. hecke
    hecke Mitglied
    Also Ich bin echt richtig begeistert von dem Produkt. Danke an @Denis dass du mich durch den Xeoleo Thread darauf aufmerksam gemacht hast.
    Ich habe den Siebbecher mit der Kombi Aergrind/Aeropress mit dem Yirgacheffe von Coffeecircle getestet. Bei der Aergrind wurden im Schnitt ca. 13% Fines herausgefiltert, bei einem Mahlgrad 2.2, das entspricht in etwa V60 Mahlgrad. Ich habe beim Sieben allerdings mehrmals den äußeren Becher von den Fines befreit, da ich den Eindruck hatte dass sonst Fines teilweise wieder nach innen zurück kommen. Soweit so gut, nun stellte sich mir die Frage ob man die gewohnten Parameter Menge/Temperatur/Brühzeit anpassen muss.
    Mein erster Versuch was die Temperatur zu erhöhen weil ich das hier irgendwo als Tip gelesen hatte. Habe es mit Wasser kurz nach dem Kochen probiert. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd, keine Verbesserung wahrnehmbar. Als nächstes probierte ich die Temperatur gewohnt niedrig zu halten (80° C) und dafür die Brühzeit zu erhöhen. Hatte es mit 1,5 Minuten anstatt mit einer Minute probiert.
    Das Ergebnis war eine wunderbar klare, fruchtige Tasse mit deutlichen Aromen von dunklen Beeren. Das hatte ich in dem Maße bei dieser Charge Yirgacheffe zuvor nicht erlebt.
    Burny, infusione und Mr. Crumble 2.0 gefällt das.
  20. #20 quick-lu, 04.05.2019
    quick-lu
    Mich hat interessiert, wie viele Fines in etwa meine gebrauchte Filter-Mühle, mit unklarer Abnutzung der Mahlscheiben, produziert, da kam mir dieser Becher gerade recht.
    Zufälligerweise paßt der Becher auch noch ziemlich genau zu meiner Bastelei:).
    Ergebnis, nach ca. 20 sec. schütteln waren 0,6g Fines bei 10g Bohnen beim aktuell eingestellten Mahlgrad.
    Mal schauen, wie sich das geschmacklich auswirkt
    Konstantinos und braindumped gefällt das.
Siebbecher aus China - Ähnliche Themen
  1. China Direktimporterfahrung und Maschinenvergleich
    China Direktimporterfahrung und Maschinenvergleich: Liebe Kaffee-Netzwerk-Community, ich habe mich mal wieder etwas durch das Forum gelesen auf der (verzweifelten) Suche nach DER perfekt geeigneten...
  2. China Röster - brauchbarer Trommelröster?
    China Röster - brauchbarer Trommelröster?: Liebe Leute, ich habe mich wieder mehr mit dem Kaffeerösten beschäftigt und nachdem ich nun diverse Methoden durch habe (wobei sich die...
