Siebträger Baut keinen Druck auf(Bezerra Bz-10)
Diskutiere Siebträger Baut keinen Druck auf(Bezerra Bz-10) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Seit neuestem baut mein Siebträger keinen richtigen Druck mehr auf, obwohl mir die richtige Anzahl Bar angezeigt wird. Es kommt...
  1. ymg132
    ymg132 Mitglied
    Seit neuestem baut mein Siebträger keinen richtigen Druck mehr auf, obwohl mir die richtige Anzahl Bar angezeigt wird. Es kommt Kaffe raus welcher fast keine crema hat und tropft auch nur aus der Kaffeemaschine raus. Und dafür muss ich nach dem betätigen des Startknopfes so 15-20sek warten.
  2. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Welche Bohnen? Welche Mühle?
  3. Oseki
    Oseki Mitglied
    Egal, zu fein gemahlen.
  4. ymg132
    ymg132 Mitglied
    Das komische ist ja, das ich nichts verändert habe(Mahlgrad), nur halt eine andere Bohne. Jedoch kommt mit einem gröberen Mahlgrad auch nur wenig crema raus.
  5. #5 Londoner, 23.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Was ist denn der richtige Druck?
    Was sagt die Doppelskala des Manometers beim Bezug?
    Läuft (mehr) Wasser über den Silikonschlauch in den Wassertank zurück?
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn du eine andere Bohnensorte verwendest, ist es wahrscheinlich, dass du auch den Mahlgrad verändern musst. Crema ist kein Qualitätsmerkmal, manche Röstungen liefern viel, manche wenig Crema. Schmeckt der Espresso?
  7. ymg132
    ymg132 Mitglied
    Jetzt gibt es eine neue Bohne und sie läuft wieder. Lag wahrscheinlich an der Bohne.
    Danke trotzdem
Siebträger Baut keinen Druck auf(Bezerra Bz-10) - Ähnliche Themen
  1. Siebträgermaschine ascaso Steel Duo baut nicht genug Druck auf
    Siebträgermaschine ascaso Steel Duo baut nicht genug Druck auf: Hallo zusammen, wir sind stolze neue Besitzer der Ascaso Steel Duo PID. Leider baut die Maschine bei dem mitgelieferten Crema Sieb (bei den...
  2. Kaufberatung Siebträger halbautomatisch
    Kaufberatung Siebträger halbautomatisch: Hallo Zusammen, ich bin neu in der Community. Ich heiße Piotr und komme aus Thedinghausen (Nähe Bremen). Ich bin gerade dabei eine...
  3. Rocket Cellini Siebträger eingebaut entkalken
    Rocket Cellini Siebträger eingebaut entkalken: Hi zusammen. Ich hatte noch Staub im Kessel und bekam es durch spülen nicht raus. Ich habe jetzt die Niveausonde ausgeschraubt und durch die...
  4. Brewtus: Druck wird im Siebträger nach Bezug nicht abgebaut
    Brewtus: Druck wird im Siebträger nach Bezug nicht abgebaut: Hallo zusammen, habe mittels SuFu leider keine für mich anwendbaren Tipps gefunden. Ich habe aktuell das Problem, dass nach dem Bezug der Druck...
  5. [Maschinen] Suche Thermoblock Siebträger mit/ohne eingebauter Mühle..
    Suche Thermoblock Siebträger mit/ohne eingebauter Mühle..: Suche Thermoblock Siebträger mit eingebauter Mühle (z.B. Quickmill 0835, Pegaso usw..), gerne aber auch ohne eingebauter Mühle. Gruß Markus
