Siebträger einspannen - wie fest?
Diskutiere Siebträger einspannen - wie fest? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Weiß nicht, wo ich das Thema unterbringen soll, deshalb hier - auch wenn es hier vielleicht nicht ganz richtig ist. Wenn Holger oder Stefan eine...
  1. #1 Vincent Kluwe-Yorck, 03.02.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
    Weiß nicht, wo ich das Thema unterbringen soll, deshalb hier - auch wenn es hier vielleicht nicht ganz richtig ist. Wenn Holger oder Stefan eine bessere Idee haben, kann man es ja verschieben.
    Ich würde gerne ein Thema ansprechen, das vielleicht nicht zu den ganz wichtigen Themen gehört: Wie fest spannt Ihr Eure Siebträger ein? Ich meine, diese Frage ist noch nie thematisiert worden - zumindest bin ich bisher nicht darüber gestolpert. Mir ist aber gelegentlich die eine oder andere Bemerkung über die Lebensdauer einer Brühkopfdichtung untergekommen und ich sehe da einen ursächlichen Zusammenhang.
    Bei mir sieht das so aus: Ich spanne den ST nur so fest ein, dass beim Bezug nichts über den Rand spratzelt. Überprüfen lässt sich das leicht, indem man nach dem Bezug den ST ausspannt und den Siebrand prüft: Wenn kein Pulver oben auf dem Rand liegt, war der ST beim Bezug ausreichend fest eingespannt.
    Ich denke, dass sich dies auf die Lebensdauer der Dichtung auswirkt. Spannt man den ST mit Gewalt ein - soweit es mit physischer Gewalt möglich ist, wird die Dichtung jedes Mal mehr als nötig zusammen gequetscht, und altert daher schneller, muss also häufiger gewechselt werden.
    Gebe zu, keine der ganz großen Fragen - deshalb auch kein Foto, aber man kann ja mal kurz drüber nachdenken. Spart vielleicht ein paar Cent. Hatte auch im Hinterkopf, dass es vielleicht dem einen oder anderen Anfänger helfen könnte, wenn er sich die Frage stellt.
  2. benno
    benno Mitglied
    AW: Siebträger einspannen - wie fest?
    ich spanne ihn auch nicht sonderlich fest ein (dichter als dicht geht ja nicht). Mein Stammitaliener, auf dessen Zwei-Gruppiger ich mich manchmal austoben darf, spannt ihn allerdings sehr fest ein.
  3. #3 espresso-prego, 03.02.2010
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Ist die Dichtung (bzw. das Wechseln) wirklich ein Problem? So teuer sind die doch nicht.
    Ich kenne Kunden, die durch zu defensives Einspannen sich die Wand hinter der Maschine mit Kaffeespritzern 'verschönert' haben. Der Filfterhalter hat sich beim Bezug rausgedreht. Ich hatte aber das Gefühl dass dann auch immer zuviel Kaffeemehl im Spiel war.
  4. #4 langbein, 03.02.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Der Siebträger meiner Uno ist momentan so lose eingespannt, dass ich ihn in der Regel mit zwei Fingern wieder lösen kann. Mir ist das auch nicht ganz geheuer und habe mir direkt nach dem Einbau der neuen Dichtung neue Dichtringe und direkt ein paar Unterleg-Dichtungen besorgt...
    Ich konnte nicht glauben, dass bei so wenig Anpressdruck die Dichtung Ihren Dienst tut...Aber sie tut´s schon seit ca. 3 Monaten klaglos.
    Bei der Uno kann man den Siebträger nicht über die 6 Uhr Position hinaus bewegen.
    Grundsätzlich würde ich immer nur so fest drehen, dass kein Wasser neben den Siebträger läuft, nicht weiter...die Optik (ob jetzt in 7 Uhr-Position oder auf 4 Uhr 25) wäre mir da nicht so wichtig :).
  5. #5 Vincent Kluwe-Yorck, 03.02.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Das glaube ich auch, Holger. Bei zuviel Kaffeemehl sollte wohl gehörig fest eingespannt werden. Aber ob die Pulvermenge stimmt, kann man ja auch leicht überprüfen (hab das schon andernorts ausführlich beschrieben).
    P.S. Genau, Langbein. So in etwa ist mein Eindruck auch. Wenn dicht, dann dicht. Und mit je weniger Druck, desto besser fürs Material. Ist ja nicht nur die Dichtung, sondern auch der Metallring (ST-Aufnahme), der dann weniger belastet wird. Und Deine schicke Uno würde ich mir ungerne leidend vorstellen! ;) Bei meiner alten Maschine ist der Bajonettring schon mal gesprengt worden, weil ich den ST früher immer sehr fest eingespannt habe!
  6. #6 plempel, 03.02.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Hab's schon öfter beschrieben: Wenn die Dichtung gut passt, es also eine "gute Dichtung" ist (sind meiner Meinung nach bei der (meiner ;-)) Oscar die härteren ohne Nut), muss ich überhaupt nicht fest anziehen, wenn ich eine "schlechte" Dichtung drin habe, muss ich sehr fest anziehen, sonst wird's nicht dicht, trotz Distanzscheibchen. Langer Rede gar kein Sinn: Hängt auch ein bisschen von der Art und Güte der Dichtung ab.
    Plempel
  7. #7 VolkerS, 03.02.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Vincent, jetzt enttäuscht Du mich aber. ST eindrehen ist nun wirklich keine Sache, über die man schwätzen muß.
    Gefühlvoll einspannen und fertig ist der Lack.
    Volker
  8. #8 Vincent Kluwe-Yorck, 03.02.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Stimmt. Guter Aspekt. Scottie hat mir mal den Tipp gegeben, beim Kauf neuer Dichtungen darauf zu achten, dass sie möglichst weich und elastisch sind. Soll das qualifizierende Merkmal sein.
  9. #9 starwatcher, 03.02.2010
    starwatcher
    starwatcher Mitglied
    es gäbe da noch die Variante über Messung des Drehmoments, aber das wird dann wissenschaftlich... duck und wech...
  10. #10 Baristozopp, 03.02.2010
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Ich denke, dass das mit dem Siebträger bei jeder Maschine anders zu handhaben ist. Ich spanne ihn bis zu einem spürbaren Wiederstand ein - vorher merkt man, er ist noch wackelig und fester Einspannen ginge ohne extreme Einwirkung von Gewalt auch nicht. Einfach auf das innere Gefühl hören!
  11. #11 Vincent Kluwe-Yorck, 03.02.2010
    Vincent Kluwe-Yorck
    Ok ok. Volker hat wohl Recht. Also Thread geschlossen! ;) Wirklich nix, worüber sich erwachsene (?) Männers Gedanken machen sollten. Rinn und gut is.
    Da hab ich meine Bedenken. Weil daran haperts ja gerade bei de Männers. Oder?!?
  12. #12 Bauhaus, 03.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Ich bin allerdings der Meinung, dass die Dichtungen eher den Hitzetod sterben, bevor man sie auf Grund mechanischer Überbelastung kaputt kriegt.
    Da ich ohnehin leichte Dichtigkeitsprobleme habe, spanne ich schon eher fest ein. Der Griff steht dann im 90° Winkel zur Maschine. Beim Rückspülen lässt er sich um ca. 10° fester anziehen, was mit der richtigen Menge an Mehl allerdings nicht mehr geht. Da könnte man dann allerdings einwerfen, dass ich etwas überdosiere.
    Ich hab die Dichtung bislnag nicht gewechselt, kann also auch nicht sagen, welche Schwierigkeiten mich da erwarten werden und ob ich dann beim nächsten Mal evtl. doch vorsichtiger werde.
    Bauhaus
  13. #13 Baristozopp, 03.02.2010
    Baristozopp
    Dann sollten die Männers ihre Maschinchen halt doch den Frauen überlassen! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. #14 Norma Jean, 03.02.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Handfest ist fest genug.
    Und wie fest es die eigene Maschine "mag", dass müsste doch jeder selber wissen.
    Ist halt Gefühlssache und das sollte auch Mann im Griff haben.;-)
    Ich schließe mich Herrn Bauhaus im Bezug auf den Hitzetod der Dichtung aber eigentlich an. Wenn die Maschine 18 Stunden am Tag eingeschaltet ist, "verdampft" die Dichtung wohl eher, als dass sie "zerquetscht" wird.
    Beim Italiener um die Ecke läuft die Wega seit zehn (10) Jahren ohne Unterbrechung. (ok, ein Mal musste was Elektrisches getauscht werden, da war sie kurz mal aus)
    Dann kann das mit dem Verdampfen auch nicht stimmen.
    Tja, ich weiß es auch nicht. :-?
    Wie sagt der alte Taxler: Drauf achten, dass die Maschine nie kalt wird, immer schön laufen lassen, dann klappts auch mit den 3 Millionen Kilometern. :)
    Gruß, Norma Jean
  15. Arni
    Arni Mitglied
    So fest, dass gerade nichts heraustropft.
  16. awild
    awild Mitglied
    Interessante Technik! :shock:
    Vielleicht ein Thema für eine Umfrage: Wer spült noch mit Kaffee-Mehl zurück? ;-)
    LG Andreas
  17. Dejan
    Dejan Mitglied
    Das ist, denke ich entscheidend!!! :roll:
    lg Janko
  18. Dejan
    Dejan Mitglied
    :oops: Also ich spüle mit Kaffeemehl nur vor!
    :lol:
    lg Janko
  19. #19 Bauhaus, 03.02.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Und ich morgens, anstatt Zähne zu putzen. Und latürnich meine ich den leicht überfüllten Siebträger beim Bezug, is klar.
  20. #20 zuerisee, 03.02.2010
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    eine Rolle spielt sicherlich auch das Alter der Dichtung. Bei neuen Dichtungen reichte oft wenig Kraft, bei alten und verhärteten Dichtungen habe ich den Siebträger trotz Gegenhalten und maximaler Kraft hier und da kaum dicht bekommen.
    "z"
    Aber sollte das Kapitel "Erfolgreich den Siebträger einspannen" nicht schon längst beim Lektor sein...
Siebträger einspannen - wie fest? - Ähnliche Themen
  1. Siebträger lässt sich nicht mehr einspannen
    Siebträger lässt sich nicht mehr einspannen: Hallo Leute, bei meiner Rocket Siebträgermaschine ( 2 Monate alt) lässt sich dieser nicht mehr einspannen. Er rastet einfach nicht mehr ein - an...
  2. ECM Classika PID Auffälligkeit beim Einspannen des Siebträger
    ECM Classika PID Auffälligkeit beim Einspannen des Siebträger: Hallo liebe Kaffegemeinde, ich habe heute eine neu Classica Pid erhalten. Ich freue mich über die Maschine aber etwas trübt die Freude. Wenn ich...
  3. Quickmill Orione: Siebträger lässt sich nicht mehr einspannen
    Quickmill Orione: Siebträger lässt sich nicht mehr einspannen: Hallo, ich habe seit geraumer Zeit Probleme den Siebtraeger ordentlich in meine Quickmill Orione 03000 einzuspannen. Bisher war es mit viel Kraft...
  4. Quickmill Siebträger Auslauf lässt sich nicht einspannen
    Quickmill Siebträger Auslauf lässt sich nicht einspannen: Hallo Kaffee-Netz Community. Bin ein blutiger Anfänger was das Thema Siebträger angeht und habe mir kurz vor Weihnachten die Quickmill 03240...
  5. La Pavoni Siebträger lässt sich nicht einspannen
    La Pavoni Siebträger lässt sich nicht einspannen: Hallo, habe seit ca. 2 Wochen eine La Pavoni europiccola e professional stradivari. Wie bei so vielen muss ich mir die Leidenschaft an der La...
