Siebträger Gaggia funktioniert nicht
Diskutiere Siebträger Gaggia funktioniert nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ihr lieben, habe eine Dacia Maschine. Sie hat jetzt drei Jahre im Keller gestanden. Habe sie mal hoch geholt und wollte sie laufen lassen...
  1. #1 Olli_kde, 14.01.2022
    Olli_kde
    Olli_kde Mitglied
    Hallo ihr lieben, habe eine Dacia Maschine. Sie hat jetzt drei Jahre im Keller gestanden. Habe sie mal hoch geholt und wollte sie laufen lassen funktionierte nicht. Habe eine neue Pumpe verbaut funktioniert immer noch nicht. Dann habe ich sie komplett entkalkt jetzt kommt wenigstens ordentlich Wasser und heißer Dampf aus der Aufschäumdüse. Auch der Boiler wird mächtig heiß. Das Problem ist dass kein Wasser aus dem Siebträger heraus fließt. Pumpe baut Druck auf und das war es dann. Ich habe mal ein paar Bilder angefügt um zu verdeutlichen um welche Maschine es sich handelt. Ich wäre euch sehr verbunden wenn mir jemand eine Hilfestellung leisten könnte. Liebe Grüße Oliver IMG-20220114-WA0020.jpg IMG-20220114-WA0021.jpg IMG-20220114-WA0020.jpg IMG-20220114-WA0021.jpg
  2. #2 mr.smith, 14.01.2022
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich nehme an - entlüftet hast du !?
    Wenn ja, dann ist irgendwas zwischen Kessel und St zu.
    Da der kleine Kessel wahrscheinlich direkt auf der BG sitzt, wird in der BG etwas verlegt sein.
    ICH würde (Vorsicht Wildwest:cool:) - das Duschensieb entfernen, die Maschine auf den Kopf stellen und Entkalker mit heissem Wasser in die Bg einfüllen und stehenlassen.
    Wenn das nicht hilft, musst du sowieso den Kessel abbauen, und schauen wie du den Durchgang frei bekommst.
    (Vorausgesetzt du hast entlüftet)
  3. vectis
    vectis Mitglied
  4. #4 Koffeinschub, 14.01.2022
    Koffeinschub
    Koffeinschub Mitglied
    Such mal "powerentkalkung Gaggia" in der Suche. Klingt, als würde das vielleicht auch zu deinem Problem passen - und Vielleicht funktioniert das ja, bevor du alles auseinander baust :)
  5. Rudi_R
    Rudi_R Mitglied
    DIESE Gaggia Coffee hat kein Magnetventil, sondern ein Brühgruppenventil und hat auch außer dem Namen nichts mit der verlinkten alten Gaggia Coffee zu tun.
    Ich würde das Duschsieb abschrauben, dann die darunter liegende Duschplatte und dann das darunterliegende Brühgruppenventil. Alles drei kann, wenn die Maschine nicht sehr gepflegt wurde, mit etwas Mühe verbunden sein. Auf keinen Fall den von der Gaggia Classic bekannten Trick zum Abziehen der Duschplatte mit einer längeren Schraube anwenden, weil dann wird das Brühgruppenventil beschädigt.
    Dann die Feder mit der Pilzdichtung herausziehen. Wenn nun immer noch kein Wasser kommt, dann wird's komplizierter ...
  6. #6 Olli_kde, 14.01.2022
    Olli_kde
    Olli_kde Mitglied
    Wow, so viele Antworten. Vielen lieben Dank schonmal. Ich hatte die Maschine auch umgedreht. Und das Sieb abgeschraubt und Entkalker rein Punkt da kommt eine Menge Kalk raus. Aber leider läuft es noch nicht. Ich hoffe du um den Ausbau des Kessels herum zu kommen...
  7. #7 Olli_kde, 14.01.2022
    Olli_kde
    Olli_kde Mitglied
    Ich habe auch das Sieb ausgebaut und die zwei darunterliegenden Inbus Schrauben gelöst. Weiter bin ich allerdings nicht gekommen. Entweder ist das so richtig fest gebacken oder es lässt sich nicht lösen? Brauche ich da etwas mehr Gewalt? Oder muss ich diese dann von Ihnen zusätzlich lockern? Liebe Grüße
  8. #8 Olli_kde, 14.01.2022
    Olli_kde
    Olli_kde Mitglied
    Vorher und nachher Bild
  9. Rudi_R
    Rudi_R Mitglied
    Erstmal brauchst Du Geduld (also Entkalker länger einwirken lassen), dann auch mal das selbe mit Fettlöser machen, und evtl. die Maschine vorher etwas aufheizen, bis die Duschplatte warm wird, und wenn das alles nix hilft, dann erst kommt die Gewalt ...
  10. #10 Olli_kde, 14.01.2022
    Olli_kde
    Olli_kde Mitglied
    Ja, so mache ich es. Ich hatte den Entkalker nur zwei stunden auf der Siebträger Platte. Und auch kalt. Ich mache es so. Melde mich Montag wieder. Ich würde so gerne diese Maschine benutzen. Sie gefällt mir so gut. Ich habe eine sage Barista Express aber diese gefällt mir viel besser von der Optik her
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Eventuell lässt sich die Duschplatte mit einem seitlich angesetzten Schraubendreher heraus hebeln.
Siebträger Gaggia funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Kessel und Siebträger Gaggia Classic Baby
    Kessel und Siebträger Gaggia Classic Baby: Hallo liebes Forum, mein Kessel der Gaggia Baby ist gebrochen und ich suche einen gebrauchten in gutem Zustand. Zudem suche ich auch noch einen...
  2. Entscheidungshilfe Siebträger ITO e61 vs Gaggia Classic
    Entscheidungshilfe Siebträger ITO e61 vs Gaggia Classic: Servus Mädels und Jungs, zuerst wollte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Benno und schon seit Jahren stiller leser hier im Forum. Mein Bezug...
  3. Bodenloser Siebträger Gaggia Classic - welches Modell
    Bodenloser Siebträger Gaggia Classic - welches Modell: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem bodenlosen Siebträger für meine Gaggia Classic. Neben dem besseren Einblick während der...
  4. Gaggia LL Siebträger Sieb
    Gaggia LL Siebträger Sieb: Hallo zusammen, Ich habe eine Gaggia LL restauriert und bin jetzt auf der Suche nach einem passenden Sieb. Ich habe den Siebträger von TSE mit...
  5. Suche Bodenlosen Siebträger für Gaggia new Classic nach 2019 gekauft
    Suche Bodenlosen Siebträger für Gaggia new Classic nach 2019 gekauft: Ich suche ein Bodenlosen Siebträger für die gaggia new Classic mit Holzgriff. Ich habe sie 2022 gekauft und finde leider kein passenden mit...
