Siebträger mit Sieb geht nicht beim tampern...
Diskutiere Siebträger mit Sieb geht nicht beim tampern... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Unsere Quickmill Vetrano 2B ist da :-) Alles soweit super jedoch.... Eine technische Frage: Beim Gerät liegt ein 1er und ein 2er...
  1. #1 yellowcarp, 04.12.2017
    yellowcarp
    yellowcarp Mitglied
    Unsere Quickmill Vetrano 2B ist da :) Alles soweit super jedoch....
    Beim Gerät liegt ein 1er und ein 2er Siebträger jeweils mit montiertem Siebeinsatz bei.
    Beide Siebe haben die gleiche Nummer und sind somit identisch.
    Beim 1er Siebträger mit 7-8Gr. Pulver (für einen Espresso) kann ich nicht richtig tampern da der Tamper nicht richtig bis unten kommt zum verdichten. Dies mit dem beim Gerät beiliegenden Tamper
    sowie auch mit dem Rocket Tamper welchen wir dabei gekauft haben.
    Müssen wir da ein anderen Siebeinsatz für 7 bis 8 Gr. Kaufen und wenn ja welchen genau?
    Vielen lieben Dank für einen Tip :)
    Gruss, Yellowcarp
  2. antony
    antony Mitglied
    Identisch sollten die Siebe nicht sein. Ein Foto würde helfen.
  3. sumac
    sumac Mitglied
    erkennst du die unterschiede?
  4. #4 Aeropress, 04.12.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Die 100000mal gestellt Frage die alle paar Tage kommt, bemüh mal die Suchfkt. 1000ende male beantwortet. Diese Einersiebe taugen nicht für 7g was auch nicht schlimm ist, man nimmt halt mehr. ;)
  5. #5 yellowcarp, 04.12.2017
    yellowcarp
    yellowcarp Mitglied
    Ich möchte aber gerne für eine Tasse Espresso 7-8 Gr. verwenden und nicht 15 oder 16...
    Anbei die Fotos der 2 Siebe. Sie sind identisch und lagen der Quickmill Vetrano mit bei.
  6. #6 domimü, 04.12.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    War das ein Gebrauchtkauf?
    Andernfalls wird dir der Händler ein Sieb sicher tauschen.
  7. #7 Aeropress, 04.12.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    ? 9-10g werdens wohl tun
    Die Lösung deines "Problems" LM 1
    Ah ich sehe jetzt erst die Bilder ok bei dir liegen wohl 2 2er bei, sollte sich leicht beheben lassen. Trotzdem wirst Du auch mit dem regulären Einser nicht mit 7g brühen können.
  8. antony
    antony Mitglied
    Das sind Zweiersiebe. Da brauchst du so ca. 16 g.
    Für ein normales Einzelsieb benötigt man 10 - 11 g.
    Wenn du mit 7 - 8 g auskommen möchtest benötigst du ein LM-1 Sieb. Dazu benötigt man aber auch einen passenden Tamper und eventuell eine Einfüllhilfe.
  9. #9 yellowcarp, 04.12.2017
    yellowcarp
    yellowcarp Mitglied
    hallo und danke für die ganzen Antworten.
    Habe ich neu gekauft vor einer Woche in einem guten shop am Bodensee.
    1. ich frage den Händler nach dem fehlenden 1er Sieb
    2. was für ein 1er Sieb mit welcher Artikelnummer würde denn korrekt sein wenn ich meinen Rocket Tamper mit glaube ich 58mm weiter verwenden möchte?
    Mit 9-10 Gramm könnte ich auch noch leben...
    Danke.
    Gruss, Yellowcarp
  10. antony
    antony Mitglied
    Da kannst ein günstiges 58 mm Standardsieb für ca. 7 € nehmen.
    Es gibt aber auch Markensiebe wie z.B. VST Siebe von La Marzocco für ca. 30 €.
    Für den Anfang reicht aber sicher auch das Standardsieb.
  11. #11 yellowcarp, 04.12.2017
    yellowcarp
    yellowcarp Mitglied
  12. #12 Wrestler, 04.12.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
    Ein Händler aus Nürnberg verkauft ein LM 1er Sieb mit passendem 41er Tamper für 30 Knüppel.
    Oftmals gibt es Probleme beim Mahlgrad bei Verwendung von 1er und 2er Sieb.
  13. #13 mr.smith, 05.12.2017
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Nur weil 7g auf dem Sieb steht - gehört nicht 7g rein !
    (Das Leben ist kein Wunschkonzert)
    Caruso gefällt das.
  14. #14 Kantenhocker, 05.12.2017
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Es lohnt sich der Aufpreis zum LM1 mit passendem Tamper und einer Einfüllhilfe. Ich hatte diese Investition viel zu lange vor mir hergeschoben.
    cbr-ps und Cappu_Tom gefällt das.
  15. antony
    antony Mitglied
    Die von La Marcocco kann man im Set bestellen und sind dann aufeinander abgestimmt. Kostet dann aber eben ein paar € mehr.
  16. #16 yellowcarp, 09.12.2017
    yellowcarp
    yellowcarp Mitglied
    wo gibt es dieses Sieb Set von La Marcocco zu kaufen?
    gehen dann beide Siebe mit 58mm Tamper?
    LM1 schaue ich mir auch noch an...
    Gruss, yellowcarp
  17. #17 Melitta, 17.12.2017
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Whattf?
  18. #18 Kantenhocker, 17.12.2017
    Kantenhocker
    Trichter von Tidaka. Erleichtert den Umgang mit dem Sieb erheblich.
  19. antony
    antony Mitglied
    Oder die "Einfüllhilfe" von Prorista.
  20. Jfh
    Jfh Mitglied
    mit nem 53mm siebträger gehen 7 gramm auch klar ;P
Siebträger mit Sieb geht nicht beim tampern... - Ähnliche Themen
  1. Siebträgerfeder gewechselt, Sieb geht kaum rein
    Siebträgerfeder gewechselt, Sieb geht kaum rein: Wir hatten unsere Siebträgerfeder verloren und nun ein original Ersatzteil besorgt. Leider gehen die Siebe nur mit sehr viel Kraftaufwand rein und...
  2. Espresso ohne Siebträger - Geht das?
    Espresso ohne Siebträger - Geht das?: Moin, Background: ich suche aktuell nach einer Kaffeemaschiene. Mein Körper reagiert leider sehr sensibel auf Koffein, weswegen ich, wenn ich...
  3. Quickmill Carola geht auch ohne Siebträger mit den Druck hoch
    Quickmill Carola geht auch ohne Siebträger mit den Druck hoch: Meine Carola geht seit zwei Wochen nur noch auf Hochdruck und braucht wahnsinnig lange um die Tasse zu befüllen. Merkwürdigerweise geht der Druck...
  4. Nach Rückspülung geht der Siebträger sehr schwer
    Nach Rückspülung geht der Siebträger sehr schwer: Hallo, habe seit einem halben Jahr die Lelit Elizabeth. Immer wenn ich nach ein paar Wochen die Rückspülung mit Puly cafe mache, geht danach der...
  5. Sicherung fliegt wenn siebtrager ans Netz geht
    Sicherung fliegt wenn siebtrager ans Netz geht: MOIN LEUTE, wie der thread es schon verraten mag :D Ich habe eine gebraucht Gaggia Classic (model vor 2018, hat noch den 62mm Sieb) gekauft und...
