Siebträger nach Bezug entnehmen?
Diskutiere Siebträger nach Bezug entnehmen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, lasst ihr nach einem Bezug a) den Siebträger in der Brühgruppe, oder b) nehmt ihr den ST aus der Brühgruppe, klopft das Kaffeemehl aus,...
  1. #1 Determann, 21.02.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    b) nehmt ihr den ST aus der Brühgruppe, klopft das Kaffeemehl aus, dann Reinigen der Brühgruppe mit Leerbezug und setzt ST danach wieder ein,
    oder
    c) nehmt ihr den ST aus der Brühgruppe, reinigt die Brühgruppe mit Leerbezug und setzt den ST erst wieder für den nächsten Bezug ein.
    Meine Maschine läuft durchgehend. Mein Lieferant hat mir Var. c) empfohlen, für mich war bisher b) richtig.
    Wie geht ihr vor?
    Determann
  2. #2 meister eder, 21.02.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Siebträger nach Bezug entnehmen?
    b). a) ist mir eben mal wieder passiert, dabei "brennen" sich kleine partikel in den löchern des siebes fest und müssen rausgebürstet werden. bei c) kühlt der st zu weit aus. wieso sollte man das machen?
    gruß, max
  3. #3 Gandalf2904, 21.02.2009
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    Ich bevorzuge Variante b.
    Wobei bei mir in der Regel die Maschine nicht allzu lange läuft. In der Regel halbe Stunde vor Bezug an und dann recht flott wieder aus.
    Es sei denn ich hab Besuch.
    Was mir allerdings schon aufgefallen ist, dass der ST dann an der Dichtung festklebt, wenn ich ihn lange eingespannt lasse bei laufender Maschine. Keine Ahnung ob der sich dann "einbrennt" oder so. Vieleicht ists besser für die Dichtung.
    Ich häng den Träger natürlich nicht so fest ein wie beim Bezug, aber hängt dann dennoch fest.
  4. #4 Tschörgen, 21.02.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    a. Passiert mir ab und zu mal unabsichtlich! (Max, wir werden alt)! :lol:
    b. So mach ich es in der Regel. Spanne den Siebträger aber nur locker wieder ein!
    c. Macht aber nur Sinn wenn du den Siebträger auf der Tassenheizung lagerst, vorausgesetzt die taugt was!
    Gruss Tschörgen
  5. #5 Determann, 21.02.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    das mit dem Festkleben ist auch meine Erfahrung, ein Einbrennen zu Lasten der Dichtung habe ich auch vermutet.
    Determann
  6. #6 cappufan, 21.02.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    b
    anders schmeckt es doch nicht
  7. #7 Determann, 21.02.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    auch eine gute Idee, da bin ich bis jetzt nicht drauf gekommen :oops:
    Werde ich probieren, die LSM heizt zuverlässig :-D
    Determann
  8. #8 Tschörgen, 21.02.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    So verfahre ich mit dem Einersiebträger. Den brauche ich zwar selten, aber wenn, dann ist er betriebsbereit! Man könnte auch eine Kuh damit brandmarken! :cool:
    Gruss Tschörgen
  9. #9 Rollmops, 21.02.2009
    Rollmops
    Rollmops Mitglied
    Ich lass den Siebtraeger immer erst mal drin, weil ich den Kaffee ja gleich frisch trinken will. Meist nehm ich ihn dann so nach ner halben Stunde raus, und mach ihn sauber. Da klebt aber auch nie irgendwas fest.
  10. Caruso
    Caruso Mitglied
    Wenn der ST an der Dichtung klebt, ist wahrscheinlich nicht der ST schuld, sondern die Dichtung nicht mehr taufrisch! Oder nicht sauber?
  11. iGerri
    iGerri Mitglied
    Ich habe immer das Problem, das sich Kaffeemehl unter der Brühgruppe ansammelt. Arbeite ich dann unsauber, oder mache ich den Siebträger zu voll?
    Wascht ihr den Siebträger nach den Bezügen mit Wasser aus? Dort sammelt sich ja auch immer noch ein Rest an.
    Gerri
  12. #12 Determann, 15.06.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    - nach Bezug einfach einen Leerbezug und das Duschsieb ist wieder sauber. Solange sich der ST ohne Gewalteinwirkung einsetzen lässt, ist er nicht zu voll :cool:
    - Ja
    Determann
  13. galgo
    galgo Mitglied
    meinst du nun direkt am duschsiebsieb ?
    da bleibt bei mir nur ab und zu mal das einersieb komplett hängen,
    das verwend ich aber eh nur selten
    welche maschine hast du eigentlich ?
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn jemand die ST-Dichtung schonen will, kann er/sie den ST nur locker einspannen und erst zum Bzug fest zudrehen.
  15. Anna
    Anna Mitglied
    Ich mach' b) und nerve meine Umgebung damit, doch bitte nicht aus Gedankenlosigkeit c) zu machen -- sonst muss man doch bei Kaffeedurst warten bis der ST wieder auf Temperatur ist!
  16. #16 Karl Raab, 16.06.2009
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Wollte ich auch gerade sagen: das mit dem Festkleben passiert vorwiegend dann, wenn man die Dichtung zu selten reinigt...Ansonsten bevorzuge ich auch B....
  17. Joerky
    Joerky Mitglied
    B, b und nochmal b - alles andere macht keinen Sinn. Warum sollte der Siebträger auf der Tassenheizung warm gehalten werden wenn er in der Brühgruppe auch warm bleibt?
    A ist totaler Mist, weil sich der Kaffeerest wunderbar in allen Rohren und Kanälen festsetzen kann. Klar kann man Rückspülen, aber warum sollte man es provozieren das sich der Alte Rest überall festsetzt?
    Nach dem Bezug Siebträger reinigen, Leerbezug damit die Brühgruppe sauber ist - Siebträger wieder rein - fertig. Mit etwas Übung dauert das keine 20 Sekunden - in der Zeit kühlt auch der Espresso nicht ab...
  18. Ralzun
    Ralzun Mitglied
    Also ich arbeite auch immer (auch zum Ärger der mich umgebenden :cool:) nach Plan b).
    Auf einem Baristaseminar, wurde aber tatsächlich Variante a) als die sinnvolle genannt. Begründet wurde dies mit der thermischen Isolationswirkung des Kaffeepucks. Im Gastronomiebetrieb finde ich die Begründung auch relativ einleuchtend. Denn hier wird der Puck wohl eh nicht allzu lange im ST verbleiben. Während er Zuhause ja schon mal ein paar Stunden verweilen könnte und da sehe ich dann auch die beschriebenen Probleme dieser Methode eher. :)
    Na ja, anyway ich gehöre auch eher zu den klinischen Home-Barista. Fühlt sich einfach besser an.
  19. #19 der Mart, 16.06.2009
    der Mart
    der Mart Mitglied
    Hallo allerseits,
    im Gastrobetrieb ist a) auch nicht schlimm wenn grd viel los ist, dann bleibt der Puck eh nicht lang drin. Bei uns im Coffeeshop wird er dann auch drin belassen, wenn man dann den nächsten Kaffee macht wird ausgeklopft, ein Leerbezug gemacht und das Sieb mit einem Borstenpinsel sauber gebürstet (dann isses nicht nass und muss nicht trockengewischt werden)
    Für zu Hause würd ich a) nicht empfehlen, auch auf Arbeit klopf ich aus und reinige Sieb und Duschlopf wenn grad mal nix los ist.
    b) istsicher das beste was man machen kann und c) ist doof!!
    so warm wie im BRühkopf wird der ST imo auf keiner Tassenablage. Wenn man den St nicht richtig fest einspannt passiert auch der Dichtung nix.
    Wenn ich in ne Bar komme und der ST liegt neben der Maschine ist das für mich schon meist ein Grund zum umkehren.
    Beste Grüsse, der Mart
  20. DL1LBN
    DL1LBN Mitglied
    Ich bevorzuge auch Variante B mit locker eingespanntem Siebträger, Ist noch nie angebackt.
    Am Wochenende ist meine Milady eigentlich immer durchgehend unter Dampf.
    (A ist mir da auch schon passiert, mit betonharten Folgen)
    Wenn m ich im Urlaub mal der kleine Kaffeedurst packt und eine nette Kaffeebar in Sicht ist, ist der erste Blick auf die Maschine.
    Liegt der Siebträger daneben verlasse ich fluchtartig diesen düsteren Ort.
    Irgendwo an der See: "La Crema" stand draußen auf dem Schild und eine Lacrima in meinem Auge, nachdem ich den .... probiert habe.
    (Variante C - nie wieder!)
Siebträger nach Bezug entnehmen? - Ähnliche Themen
  1. Dedica EC 685 läuft nach Bezug Wasser aus dem Siebträger
    Dedica EC 685 läuft nach Bezug Wasser aus dem Siebträger: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, nach dem Bezug von ca. 20ml Espresso, läuft die selbe Menge an Wasser aus dem Siebträger nach....
  2. Rocket Cellini Evo: Siebträger nach Bezug unter Druck
    Rocket Cellini Evo: Siebträger nach Bezug unter Druck: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen hat meine Rocket ein Problem. Nach dem Bezug steht der Siebträger unter Druck. Wenn ich ihn gleich öffne, ist...
  3. nach Kaffeebezug bei der ec685.bk, läuft/tropft Kaffee aus dem Siebträger nach
    nach Kaffeebezug bei der ec685.bk, läuft/tropft Kaffee aus dem Siebträger nach: Guten Tag zusammen, in meinem Besitz ist die DeLonghi ec685.bk. nach einem Kaffee oder Espressobezug, läuft immer noch ein Schnapsglas voll Kaffee...
  4. Nach Bezug Restdruck auf Siebträger
    Nach Bezug Restdruck auf Siebträger: Hallo, seid einigen Wochen habe ich das Problem das nach dem Bezug immer noch Druck auf dem Siebträger ist. Nach dem Bezug läuft Wasser in die...
  5. Brewtus: Druck wird im Siebträger nach Bezug nicht abgebaut
    Brewtus: Druck wird im Siebträger nach Bezug nicht abgebaut: Hallo zusammen, habe mittels SuFu leider keine für mich anwendbaren Tipps gefunden. Ich habe aktuell das Problem, dass nach dem Bezug der Druck...
