Siebträger und Milchaufschäumer bauen keinen Druck auf
Diskutiere Siebträger und Milchaufschäumer bauen keinen Druck auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, folgend mein Problem: Mein Gastroback 42612 baut keinen Druck auf weder im Siebträger noch im Milchaufschäumer. Der Manometer bewegt sich...
  1. arminh
    arminh Mitglied
    folgend mein Problem: Mein Gastroback 42612 baut keinen Druck auf weder im Siebträger noch im Milchaufschäumer. Der Manometer bewegt sich ebenfalls nicht, es kommt nach wie vor bei beidem heißes Wasser heraus. Der Brühkopf schaltet sich automatisch nach zehn Sekunden aus.
    Was meint ihr, wo könnte das Problem liegen?
  2. #2 Lecker Schmecker, 27.11.2019
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Mit der Eingabe deiner Maschine in der Suchfunktion sollte einiges an Themen zu finden sein.
    Bei deiner Problembeschreibung könnte es einschließlich Bedienungsfehler,
    unbrauchbare Kaffeebohnen etc. alles Mögliche sein.
    The Rolling Stone gefällt das.
  3. #3 The Rolling Stone, 27.11.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    1. War das Verhalten anders und hat es sich jetzt verändert oder hast du die Maschine erst bekommen?
    2. Bei der Dampfdüse kommt heißes Wasser ohne Druck heraus? Verstehe die Fehlerbeschreibung nicht so ganz.
    3. Wie @Lecker Schmecker bereits angedeutet hat, kann die Pumpe nur Druck aufbauen, wenn der Kaffee gegenhält. Solange da etwas rauskommt und der Druck nicht ansteigt ist der Kaffee zu grob gemahlen oder zu alt. Oder beides. Erst wenn nichts rauskommt weil der Kaffee zu fein ist oder ein Blindsieb eingelegt und DANN der Druck nicht ansteigt ist etwas defekt.
    Lecker Schmecker gefällt das.
Siebträger und Milchaufschäumer bauen keinen Druck auf - Ähnliche Themen
  1. Brauch ich die Schraube? - DeLonghi Siebträger
    Brauch ich die Schraube? - DeLonghi Siebträger: Hallo! Nachdem ich den Siebträger wieder von der Maschine rausgenommen hab steckte eine kleine Schraube im Kaffeepuck. Sie kommt aus dem Filter...
  2. [Erledigt] Adapter-Ring als 3D Druck oder Drehteil
    Adapter-Ring als 3D Druck oder Drehteil: Moin, Moin, ich benötige einen Adapter-Ring Außendurchmesser 64mm Innendurchmesser 60mm Höhe 30mm Farbe: schwarz der Ring muss nicht für...
  3. Kennt jemand den Torr Toys Nano Siebträger?
    Kennt jemand den Torr Toys Nano Siebträger?: Hallo Netz, kennt jemand den Torr Toys Siebträger mit Nano Beschichtung für E61? Macht sich das Nano bemerkbar oder sieht das nur schick aus?...
  4. Der VW Käfer unter den Siebträgern
    Der VW Käfer unter den Siebträgern: Hallo an die Gemeinde, mich beschäftig seit Tagen folgende Frage! Welcher Siebträger ist eurer Meinung nach mit dem VW Käfer der in der...
  5. bodenloser Siebträger Strahl nicht immer mittig
    bodenloser Siebträger Strahl nicht immer mittig: Hallo, habe leider das Problem, dass der Strahl beim Bezug immer tanzt. Siehe Video. Woran könnte das liegen? Habe eine Pratika mit IMS Dsuchsieb...
