Siebträgerauslauf nach links umbauen?
Diskutiere Siebträgerauslauf nach links umbauen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer Rocket Cellini Evolutione. :-D Ich verwende in der Regel den 1-Tassen-Siebträger....
  1. #1 RocketMilano, 11.02.2012
    RocketMilano
    RocketMilano Mitglied
    Ich verwende in der Regel den 1-Tassen-Siebträger. Was mich nervt ist die Tatsache, dass der mitgelieferte Siebträger seinen Auslauf auf der rechten Seite hat. Dort ist aber auch der Hebel zum Kaffeebezug. Gerade bei größeren Tassen kommt man sich mit Tasse und Hebel schnell in die Quere. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Siebträger auf die linke Seite umzubauen?
    Danke.
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Siebträgerauslauf nach links umbauen?
    ich versteh das problem nicht... warum stellst du die große tasse nicht einfach weit genug nach links.:)
  3. flora
    flora Mitglied
    ... der siebträgerauslauf ist geschraubt.
    versuch mal den auslauf weiter richtung links zu drehen, solange bis es paßt.
    ansonsten hilft es nur, den auslauf wieder loszudrehen, bis es gut paßt.
    viel erfolg
  4. #4 DucAnsen, 11.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Du kannst auch den Auslauf drehen ;-)
    Handtuch dazwischen und einen gescheiden Maulschlüssel.
  5. #5 StefanW, 11.02.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Das Gewinde des Auslaufs ist vermutlich verklebt. Da helfen nur rohe Gewalt und evtl. auf 200° erwärmen. Dann wird der Kleber weich.
    Alternativ Linkshändertasse nehmen :mrgreen:
  6. #6 cargoliner, 12.02.2012
    cargoliner
    cargoliner Mitglied
    Wenn das Abmontieren dann schlußendlich erfolgreich war, mit welchem Kleber fixiere ich denn am besten den Auslauf wieder? Oder zieht der erwärmte Kleber beim Abkühlen wieder an?
    Bei mir ist es der 2er Auslauf der Cellini Evo, der um 180° gedreht werden muß, weil ich mir schon beim Mahlen meine schöne Mazzer damit zerkratzt habe :-(.
    Gruß cargoliner
  7. #7 StefanW, 12.02.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass der Auslauf unten an das Gehäuse der Mazzer stößt, stimmt aber leider. Wenn man den Auslauf mit oder ohne Temperatur gelöst hat, glaube ich nicht dass der Kleber seine Funktion wieder zufriedenstellend ausüben wird. Was ich hier bisher gelesen habe, ist die gängige Praxis einfach Teflonband ins Gewinde und den Auslauf bis zur gewünschten Position wieder aufschrauben. Wenn du das Gewinde nicht von Kleberresten befreist, wird das vermutlich auch wieder ausreichend fest. Welcher Kleber vom Hersteller verwendet wird, weiß ich nicht, vermutlich 2K Epoxi-Kleber.
    Vlt. meldet sich ja noch jemand, der diese OP schon mal gemacht hat.
    Edit: Wenn du die Möglichkeit hast den Auslauf punktuell und schnell zu erwärmen, wäre es sicher einen Versuch wert, einfach nur die halbe Drehung zu machen. Wieviel Temperatur der Griff aushält, weiß ich nicht, deshalb schnell erwärmen und aufhören, bevor der Griff in Mitleidenschaft gezogen wird. Ob der Auslauf danach fest genug ist wird sich dann ja herausstellen.
  8. #8 plempel, 13.02.2012
    plempel
    plempel Mitglied
    Bei meinem Siebträger stehen die Ausläufe auch wo sie wollen, wenn man sie festschraubt. Ich habe das mit einem dreifach genommenen Gummiringerl als "provisorisches Dauerprovisorium" am Ende des Gewindes gelöst. So halten die Ausläufe kurz vor fest da, wo ich sie haben will. Entspricht vielleicht nicht den gastronomischen Hygienevorschriften, funktioniert aber prima. Teflonband war mir zu fummlig und unflexibel.
    Plempel
    Ps. Natürlich wird das Gummiringerl regelmässig gewechselt ... :-D
  9. #9 cargoliner, 13.02.2012
    cargoliner
    cargoliner Mitglied
    so wird aus einer Mücke ein Elefant...das mit dem Griff und Temperaturempfindlichkeit stimmt natürlich. Ich werde also erst versuchen, den Griff abzumontieren, dann mit der Heißluftpistole das Gewinde erwärmen und dann operieren. Werde nach dem kommenden Wochenende berichten.
  10. #10 StefanW, 13.02.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Ob das den Aufwand Wert ist? Ich glaube, alle anderen sind mit einfach mit roher Gewalt zum Ziel gekommen.:mrgreen:
    Da ich meinen 2er ST nicht benutze, ist das Problem noch nicht in Erscheinung getreten. Es würde eh nur die 2.Mühle betreffen. Ich spiele aber mit dem Gedanken, es die Woche mal zu Probieren.
  11. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
  12. #12 Blümchenkaffee, 14.02.2012
    Blümchenkaffee
    Blümchenkaffee Mitglied
    der Auslauf ist nur geschraubt, bei manchen ist er vielleicht verklebt, bei manchen ist er auch nur durch Kaffeefetten fest. Hier hilft wirklich Gewalt.
    In den Schraubstock (gut schützen, sonst geht der Chrom ab) und dann abdrehen.
    Da hier überhaupt keine Drücke vorhanden sind, brauchst du auch kein Dichtungsband etc dazwischen zu setzen. Du schraubst den Auslaß dann ziemlich weit in das Gewinde und dann auf die gewünschte Position und du wirst sehen - alles ist dicht.
  13. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Man kann auch den Auslauf ganz weg lassen, wenn es eh nur eine 1er Portion ist.
Siebträgerauslauf nach links umbauen? - Ähnliche Themen
  1. Siebträgerauslauf justierbar?
    Siebträgerauslauf justierbar?: Hallo zusammen, gibt es Siebträger deren Doppelauslauf man nach links/rechts kippen kann? Hintergrund der Frage ist ein immer wieder mal...
  2. Einer und 2er Siebträgerauslauf
    Einer und 2er Siebträgerauslauf: Hallo liebes Forum Ich bin ziemlich neu was die Espressowelt angeht, deshalb dumme Frage: Ich bereite mein Espresso mit ca. 7gr. Kaffemehl und...
  3. Falsche Ausrichtung Siebträgerauslauf
    Falsche Ausrichtung Siebträgerauslauf: Hallo zusammen, seit dem Kauf meiner Bezzera Mitica Top vor einigen Jahren hat mir das Kaffee-netz schon sehr oft geholfen. Eine Sache, die mich...
  4. Lebensmittelechter Kleber für Siebträgerauslauf gesucht
    Lebensmittelechter Kleber für Siebträgerauslauf gesucht: Hallo zusammen, ich war gestern Abend wieder ein wenig übereifrig mit dem sauber machen. Dabei habe ich auch den zweier Auslauf auseinander...
  5. Technika IV: Wasser tropft aus Siebträgerauslauf
    Technika IV: Wasser tropft aus Siebträgerauslauf: Hallo liebes Forum, bisher hatte ich aus meinem Bekanntenkreis hauptsächlich Vollautomaten (Jura, Krups, Nivona) repariert/gewartet, und meine...
