Siebträgerdichtung ausbauen
Diskutiere Siebträgerdichtung ausbauen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Riesenproblem, die Siebträgerdichtung meiner Maschine ist undicht geworden, Kaffee tropft beim Bezug seitlich raus. Jetzt nach 5 Jahren...
  1. #1 born_hard, 06.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Riesenproblem,
    die Siebträgerdichtung meiner Maschine ist undicht geworden, Kaffee tropft beim Bezug seitlich raus. Jetzt nach 5 Jahren Nutzung möchte ich die Dichtung tauschen.
    Wie bekomme ich die alte Dichtung raus? Das Material ist total bröselig geworden und es ist festgebrannt. Beim Versuch mit einem Löffel oder Pinzette zerfällt das Gummi.
    So easy wie hier im Video geht das nicht:
    Hab ihr eine Idee?
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    5 Jahre? Nicht schlecht. :D Was hast du denn für eine Maschine?
  3. #3 DanDan01, 06.07.2019
    DanDan01
    DanDan01 Mitglied
    Versuche einmal eine Spax Schraube in den Gummi zu drehen und dann einfach anziehen. Da du die Dichtung sowieso ersetzt ist es doch egal wenn du sie zerstörst.
  4. #4 born_hard, 06.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Ich wusste nicht dass diese Dichtung regelmässig zu tauschen ist. Es ist eine Expobar Brewtus PID mit E61 Gruppe. Hab eben mit Spax Schrauben versucht, aber wenn ich die Schrauben rausziehe zerbröselt das Gummi an der Stelle.
    So ähnlich sieht aus wie hier auf den Bilder
    Festgebackene Siebträgerdichtung entfernen?
    Soll ich die Maschine abkühlen lassen? Ist das besser? Hab eben noch ein Kaffee zubereitet.
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    Mit deutlich abgekühlter Maschine sollte es für dich angenehmer sein. Wirst halt relativ viel Geduld aufbringen müssen. Mit einem flachen Schraubendreher kann man auch gut hebeln, ohne gleich alles zu verkratzen.
  6. #6 born_hard, 06.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Ok, geschafft. Mit den Schrauben ging es nicht voran, aber ich hab einen kleinen Schlitzschraubendreher im 45° Winkel reingehämmert und dann ausgehehelt.
    Jetzt ist alles voller Kaffefett unter dem Duschsieb, schwarz und ölig. Da ist eine große Schraube, die hab ich entfernt, da tropft jetzt ölige schwarze Flüssigkeit raus. Was kann ich da noch abbauen?
  7. #7 born_hard, 06.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Also Duschsieb ist draussen, die Schraube darunter auch. Was kommt als Nächstes?
  8. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Brühgruppe zerlegen und reinigen.
    Innerhalb der Brühgruppe sieht es nämlich genau so dreckig aus. Da hilft es nicht mehr wenn du nur das letzte Stück sauber machst.
    Hast du noch nie Rückgespült?
    Mirre und brrrt gefällt das.
  9. #9 Cappu_Tom, 07.07.2019
    Schau dir diese Seite mal an. Das sollte für ein erstes Grundverständnis der Gruppe reichen und dann, wie schon vorgeschlagen, einfach alles durchreinigen. Geht beim ersten Mal vielleicht etwas länger, das Ergebnis sollte aber die Mühe lohnen und du bist für zukünftige Probleme besser gewappnet. Bei dieser Gelegenheit würde ich auch großzügig Dichtungen tauschen, die kosten nicht die Welt. Möglicherweise zeigen auch die Ventilstößel bzw. der Exzenter schon deutlichen Verschleiß. Das ist zwar nicht Muss, ich würde die Teile aber anlässlich einer solchen Aktion gleich mitbestellen. Es gibt da übrigens recht vernünftige Ersatzteilsets.
    Und ja: schmieren nicht vergessen
    schwawag, vectis, Mirre und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #10 Espressojung, 07.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bei einer 5Jahre alten Kombination aus Duschsieb und Dichtung
    könnte man auch über einen kompletten Tausch der beiden
    Teile nachdenken - oder?
    Marocchino gefällt das.
  11. #11 sokrates618, 07.07.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    S.Bresseau und andruscha gefällt das.
  12. #12 born_hard, 08.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Doch, rückgespült habe ich regelmässig mit Puly Caff.
  13. #13 born_hard, 08.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Alles durchreinigen? D.h. ich soll die Brühgruppe in Einzelteile zerlegen und alles (Dichtungen und Metallteile) in kochendes Wasser mit Puly Caff legen? Oder gibts eine Anleitung, am besten Video, wie man die Brühgruppe zerlegt und reinigt?
    Weil dann könnte ich ja das gelbe Set gleich kaufen:
    Dichtungsset E61 (Gelbes Set)
    Wie oft sollte man diese Reinigung durchführen, pimaldaumen? Was passiert wenn man diese Reinigung nicht (rechtzeitig) macht, was wäre worst case?
  14. #14 Cappu_Tom, 08.07.2019
    So würde ich das machen, wenn ich den Zustand der Maschine nicht kenne. Du wirst sehen, der Aufwand ist nicht allzu groß, neben der oben verlinkten Erklärung findest du sicher auch einige YouTube Videos.
    Bei mir gibt es kein fixes Serviceintervall. Wenn z.B. der Bezugshebel wieder mal etwas rauer geht oder der Auslauf 'nachtröpfelt', dann zerlege ich den betroffenen Bereich der Gruppe und warte ihn (die gängigen Teile habe ich im Allgemeinen in der Lade). Aus dem optischen Eindruck ergibt sich dabei auch eine gute Einschätzung des bisherigen Reinigungsregimes, da hat ja jeder so seine Präferenzen (z.B. beim Rückspülen).
    Nur das Duschsieb samt Verteiler reinige ich 'relativ regelmäßig' (alle paar Wochen) mit Bürste und heißem Wasser. Das braucht dank regelmäßiger Pflege und Cafelat Silikondichtung keine 3 Minuten (und das ganz ohne "Trick") und gibt mir das gute Gefühl der Sauberkeit auch 'hinter den Kulissen'.
    Worst Case sehe ich in Bezug auf die Gruppe keinen, am ehesten die eine oder andere kleinere Inkontinenz oder Geschmackseinbuße - das pendelt sich dann schon nach deinen Bedürfnissen ein.
    PS: weitere Anleitungen findest du hier oder auch hier
    PPS: Rückgespült wird bei mir mit reinem Wasser, dafür aber vor jedem Abschalten. Ein eigener Siebträger für das Blindsieb erleichtert hier die Handhabung. Puly habe ich zwar auch, bleibt aber weitestgehend unbenutzt.
  15. #15 born_hard, 08.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Danke, ich schau mir das mal an.
  16. #16 max1804, 18.11.2019
    max1804
    max1804 Mitglied
    Habe eine etwas speziellere Frage, mein Siebträger E61 steht mit einer normalen 9mm dicken Dichtung auf ca 7:15/7:30 Uhr.
    Ich möchte das der Siebträger auf 6 Uhr steht. Schwanke Zeichen 8 und 8,5mm Silikon Dichtung.
    Hat jemand Erfahrung wie viel grad oder Minuten 0,5mm Dichtungsdicke ca ändern?
    Was denkt ihr?
  17. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    8,5mm sollten passen. Das Silikon ist deutlich weicher, da muss man nicht so weit einspannen bis es dicht ist.
    schwawag gefällt das.
  18. #18 max1804, 19.11.2019
    max1804
    max1804 Mitglied
    Mir geht es drum möglichst den Siebträger eingespannt bei 6 Uhr Stellung zu haben. Möchte ungern beide Dichtungen bestellen und eine entsorgen.
    Silikon weicher heiß auch sie lässt sich weiter komprimieren?
  19. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja, verstehe ich schon. Dir kann aber keiner sagen ob es am Ende passt da niemand den Verschleißgrad deiner Siebträger und Brühgruppe sowie die Dicke der Siebränder kennt. 9mm sind ungewöhnlich, normal sind 8,5mm. Meiner Erfahrung passt es immer, zu dicke Dichtungen machen eher Probleme. Je nachdem wie lange die 9mm Dichtung eingebaut war kann es schon zu Abnutzung durch verstärkte Reibung gekommen sein.
    Wieso solltest du die Dichtung entsorgen müssen? Es findet sich immer jemand der eine braucht.
    Wir können aber auch weiter mutmaßen oder du probierst es einfach aus. Die alte Dichtung ist vielleicht auch einfach hart.
    Ja ein paar Grad kann man sicher noch raus holen wenn man kräftig einspannt.
  20. #20 max1804, 19.11.2019
    max1804
    max1804 Mitglied
    Habe 8,5 mm Silikon bestellt. Werde berichten ob es reicht :)
    Danke für das Feedback
    -Dune- gefällt das.
Siebträgerdichtung ausbauen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Siebträgerdichtung E61
    Siebträgerdichtung E61: Verschenke eine Siebträgerdichtung E61 wegen Fehlkauf - sie passt nicht in meine Strega BG - gegen Versandkostenübernahme. Sollte als Brief...
  2. Toleranzen bei Siebträgerdichtungen?!
    Toleranzen bei Siebträgerdichtungen?!: Habe neulich Silikondichtungen für E61 bestellt. Standardmaß 73x57x8,5 mm, die gelben von Repa. Dichtung fiel nach der Montage beim ersten Bezug...
  3. Meitzner Napoletana - Siebträgerdichtung
    Meitzner Napoletana - Siebträgerdichtung: Hallo liebe Espressogemeinschaft, ich habe ein mir schwer zu lösendes Problem und hoffe auf eure Unterstützung. Mein Projekt ist eine Meitzner...
  4. Gaggia Classic - zischt krass an der Siebträgerdichtung
    Gaggia Classic - zischt krass an der Siebträgerdichtung: Hilfe – ich verstehe meine Gaggia nicht! Seit kurzem läuft der Siebträger über. Die Maschine zischt und spuckt den Kaffee nach allen Seiten aus...
  5. [Verkauft] e61 Gruppendichtung, Siebträgerdichtung, Dusche, Gruppenservice-Kit
    e61 Gruppendichtung, Siebträgerdichtung, Dusche, Gruppenservice-Kit: Habe aus einer größeren Bestellung ein paar Dichtungen für die e61 Gruppe über, die ich abgeben kann: - Gruppendichtung, Stärke 2mm, Material...
