Siebträgerdichtung Europiccola!
Diskutiere Siebträgerdichtung Europiccola! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum! Habe am WE erfolgreich die Dichtungen meiner La Pavoni Europiccola gewechselt. Es ist die Europiccola mit der alten...
  1. #1 Carboni, 27.02.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Hallo liebes Forum!
    Habe am WE erfolgreich die Dichtungen meiner La Pavoni Europiccola gewechselt. Es ist die Europiccola mit der alten Brühgruppe (Bj 1993) Dank der guten Anleitungen hier im Netz ging es richtig gut.
    Nur die Siebträgerdichtung will einfach nicht halten und fällt nach dem Bezug öfter mal raus. Nun habe ich die alte Dichtung eingesetzt (Die war eigentlich noch gut) und die bleibt auch ohne Probleme dort sitzen wo sie soll.
    Soll ich nun eine neue kaufen, wenn die alte verschlissen ist?
    Ciao Carboni
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Siebträgerdichtung Europiccola!
    Ist die neue größer als die alte? hast du die mal aufeinandergelegt?
    Vielleicht hat man dir eine verkauft, die nicht für diese BG gilt.
    Wenn sie nicht hält, nützt sie gar nichts. Gut, sie wird im Verlauf durch den Anpressdruck etwas breiter gequetscht, das müsstest du ausprobieren.
    Normal ist das nicht, dass eine neue Dichtung nicht hält!
  3. #3 Carboni, 27.02.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Hallo Arni!
    Vielen Dank für die rasche Anwort. Ich habe die neue und die alte Dichtung aufeinander gelegt. Sie sind gleich groß. Mir ist nur aufgefallen das die alte auf einer Seite deutlich abgeflachter ist. Das kann natürlich auch vom Druck über all die Jahre entstanden sein. Bin froh das sie noch gut ist. Habe auch nur die Dichtungen ausgetauscht die es nötig hatten. Die Kolben-Dichtungen zb. waren total ausgehärtet. Der Vorbesitzer hat die Pavoni wohl mehr als Deko benutzt, denn sie sah top aus im inneren, kein Kalk am Steigrohr.
    Ich verwende nur gefiltertes Wasser was ihr sicher auch gut bekommt.
    Wenn ich das nächste mal in Hamburg bin, werde ich mich mal auf Dichtungssuche machen. In Flensburg kann man sowas leider nicht kaufen.
    Ciao Carboni
  4. lumoss
    lumoss Mitglied
    Hast Du die neue Dichtung evtl. mit Silikonfett geschmiert?
    Heiko
  5. #5 Carboni, 27.02.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Hallo Heiko!
    Ich habe nur die Kolbendichtungen und die Glocke von innen gefettet. Habe das ganze nach der Anleitung vom Maschinen-Doktor gemacht.
    In der Anleitung stand das man die Siebträgerdichtung nicht fetten sollte.
    Den Dichtungssatz habe ich im Internet bestellt (Orginal-Ersatzteile.de)
    Vielleicht am falschen Ende gespart, denn dort war er sehr günstig.
    Die alte Dichtung bleibt ja drinn, die spuckt sie nicht aus. Bin froh das ich die noch habe.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Ciao Carboni
  6. Arni
    Arni Mitglied
    So lange die Dichtung dicht ist, brauchst du sie nicht auszuwechseln. Meine ist bestimmt schon 12 Jahre drin.
  7. lumoss
    lumoss Mitglied
    Mach vielleicht mal ein Foto, die Vermutung das Du sie eingefettet hast hat sich ja nicht bestätigt.
    Heiko
  8. #8 Carboni, 29.02.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Danke Arni!
    Das hört sich gut an. Werde mir bei Zeiten in HH Ersatz kaufen und bei Seite legen. Es könnte sein das meine schon 19 Jahre alt ist.
    Ciao Carboni
  9. #9 Carboni, 29.02.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Danke Heiko!
    Meine Vermutung ist, ich habe kein Orginal-Pavoni-Ersatzteil. Aber ich mache es so wie Arni, ich lass die Alte drinn, sie ist ja damit dicht und läuft wieder wunderbar.
    Meine nächste Baustelle schaut mich jeden Morgen in der Küche an!
    Meine alte Nuova Simonelli MCF (Eureka) Mühle, die stammt noch aus meinen alten Gaggia-Zeiten! Bei der letzten gründlichen Reinigung stellte ich fest das die Mahlscheiben nicht mehr die besten sind! Erst wollte ich eine neue Mühle kaufen. Aber ich hänge an dem guten Stück und sie versteht sich bestens mit der Pavoni. Heute kamen die neuen Mahlscheiben ! Nun geht es am WE los. Hoffe nur ich bekomme die verdammt fest sitzenden Schrauben los. Da muss mein Mann mal helfen! Denn an sonsten Selbst ist die Frau:)
    Ciao Carboni
Siebträgerdichtung Europiccola! - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Europiccola Restaurierung (1972?)
    La Pavoni Europiccola Restaurierung (1972?): Servus, vor kurzem ist mir wunderschönes Alteisen zugelaufen- eine La Pavoni Europiccola die ich der Kennzeichnung an der Heizung auf 1972...
  2. [Verkaufe] La Pavoni Europiccola S.N.3007 1964?
    La Pavoni Europiccola S.N.3007 1964?: Verkaufe Handhebel Kaffeemaschine La Pavoni Europiccola S.N.3007 eines der ersten Modelle, vielleicht von 1964. Die Maschine wurde wahrscheinlich...
  3. Pavoni Europiccola: Netzschalter-Frage
    Pavoni Europiccola: Netzschalter-Frage: Hallo liebe Leute! Ich habe im Forum zwar einige Einträge gefunden, aber auch der hier Schalter tauschen bei La Pavoni Europiccola hat mir nicht...
  4. [Erledigt] La Pavoni Europiccola EL neue Laufbuchse und Kolben aus Edelstahl :)
    La Pavoni Europiccola EL neue Laufbuchse und Kolben aus Edelstahl :): Hallo in die Runde, ich möchte Euch meine liebe La Pavoni Europiccola EL anbieten, eine Schwester zieht ein und drei Maschinen brauche ich...
  5. La Pavoni überhitzt und Sicherheitsventil löst aus
    La Pavoni überhitzt und Sicherheitsventil löst aus: Hallo zusammen, ich studiere im Ausland und meine Pavoni fliegt im Handgepäck immer mit. Klappt super, wundert das Flughafenpersonal nur ein...
