Siebträgergriff einfach tauschen
Diskutiere Siebträgergriff einfach tauschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, hier nur ein Hinweis und Tipp, weil ich kürzlich die alten Siebträger meiner Maschine gegen die chicken ECM Griffe getauscht habe....
  1. Ro_ko
    Ro_ko Mitglied
    hier nur ein Hinweis und Tipp, weil ich kürzlich die alten Siebträger meiner Maschine gegen die chicken ECM Griffe getauscht habe. Im Forum habe ich gelesen, dass einige Forenmitglieder wohl Probleme damit hatten und so manch einer der Griffe auf der Strecke geblieben ist. Hier eine Möglichkeit, die bei mir ganz gut funtioniert hat. Das Prinzip geht bei den Siebträgern, die innen einen Sechskant haben - also die klassischen Kunststoffgriffe.
    Den Namen von dem Werkzeug weiß ich nicht, vielleicht kann ja jemand helfen. Man bekommt es im Baumarkt oder bei Sanitärläden - ich hab´s mir damals für die Installation einer Armatur zugelegt und habe jetzt festgestellt, dass es hier auch passt. Die passende Größe ist 11. Mir dem Hebel konnte ich die Griffe mit der Hand, also ohne Einspannen lösen.
    Am Besten kann man es anhand der Bilder sehen ...
    Ciao
  2. #2 KaffeeSapiens, 04.05.2021
    KaffeeSapiens
    KaffeeSapiens Mitglied
    Moin!
    Ich habe ebenfalls versucht meine Griffe zu entfernen. Allerdings scheitere ich schon an der Kunststoffkappe an der Stirnseite des Griffs. Ich möchte nicht gleich alles zerkratzen oder kaputtmachen und traue mich noch nicht so richtig daran.
    Hast du da einen guten Tipp für mich?
    Vielen Dank und beste Grüße!
  3. #3 Londoner, 04.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Wärme/Hitze hilft in der Regel (wenn die Griffe zusätzlich verklebt sind).
    Geklebter Siebträgergriff problemlos abschrauben
    Die Kunststoffkappe an der Stirn musst du dann gar nicht lösen, da sich die Griffe dann
    meist ganz einfach von Hand rausdrehen lassen.
  4. #4 Caffe Corretto, 04.05.2021
    Caffe Corretto
    Caffe Corretto Mitglied
  5. #5 Londoner, 04.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Kommt dann auch wieder drauf an, welche Bezzera.
  6. #6 Caffe Corretto, 04.05.2021
    Caffe Corretto
    Stimmt natürlich.
    "Kann verschraubt sein" wäre besser gewesen.
  7. #7 KaffeeSapiens, 04.05.2021
    KaffeeSapiens
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Ich bin wie der Threadersteller von ECM Siebträgern ausgegangen. Ich selber habe tatsächlich allerdings eine Profitec Pro300. Ich habe aufgrund der Bilder und der beiden Firmen einfach vermutet, dass dies identische Bauteile sind.
    Wenn ich mir die Bilder des Threaderstellers ansehe, habe ich das Gefühl dass ich irgendwie von vorne rankommen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kappen geklebt sind. Auf den Bildern sieht es wie eine herkömmliche Klemmung aus... aber ich steh hier auch komplett auf dem Schlauch.
    Danke euch und beste Grüße!
  8. Ro_ko
    Ro_ko Mitglied
    ich nochmal :)
    Bei meinen Siebträgern waren die silbernen Kappen nur aufgesteckt. Mit etwas vorsichtigem Zureden von der Seite mit einem spitzen Gegenstand ließ sich die Kappe lösen und rausziehen. Ist genauso wie bei den Stöpseln beim Radllenker ...
    Bin schnell - dank HomeOffice - in den Keller und hab den Stöpsel nochmal rausgemacht und fotographiert.
    Mit dem Griff.jpg Cuttermesser etwas anheben und dann mit flachem Schraubendreher heraushebeln. Hier das Bild dazu (kann natürlich sein, dass Dein Griff ein anderes Prinzip hat - mein Griff ist der 0815 Standard-Plastegriff)
    Londoner und Caffe Corretto gefällt das.
  9. #9 KaffeeSapiens, 05.05.2021
    KaffeeSapiens
    Vielen Dank! Das war nochmal der entscheidende Hinweis!
    Leider ist an meinen Griffen im Bereich der Kappe soetwas wie ein Hinterschnitt. Dort ist kaum Luft, um vernünftig unter die Kappe zu kommen. Mein Cuttermesser ist leider bei der Aktion minimal abgebrochen. Ich hab es also stattdessen jetzt mit einem kleinen Schraubenzieher aufgehebelt. Leider ist dadurch auch die Kappe beschädigt worden. Die scheint man aber einigermaßen günstig neu zu bekommen. Schade ist es trotzdem...
  10. #10 Londoner, 05.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
  11. #11 KaffeeSapiens, 07.05.2021
    KaffeeSapiens
    Nein, leider habe ich es nicht geschafft. Leider ist der Innensechskant größer als gedacht.
    Ich bin echt baff, dass es so aufwendig bzw. dass es verklebt ist. Ich werde dann die von dir/euch beschriebene Variante definitiv nochmal versuchen.
    Mal sehen, ob ich es hier Zuhause mit Bordmitteln schaffe oder zu Schwiegervatern fahre. ;-)
    Beste Grüße!
  12. #12 KaffeeSapiens, 10.05.2021
    KaffeeSapiens
    Ich melde Vollzug! Mit Wärme habe ich es bei mir nicht geschafft.
    Ich bin also zum Schwiegervater und habe es im Schraubstock eingespannt und mit einem 14er Inbus abbekommen.
    Der Klebstoff sieht meiner Meinung nach übrigens nicht so aus wie gängiger Gewindekleber. Aber egal. Hat trotzdem ganz gut gehalten ;-)...
    Besten Dank euch allen nochmal für die vielen Tipps!
    Ro_ko und Londoner gefällt das.
  13. Ro_ko
    Ro_ko Mitglied
    Gratulation - das war aber eine schwere Geburt ...
    Hoffe mal, dass der Siebträger keine größeren Spuren davon getragen hat
  14. #14 KaffeeSapiens, 10.05.2021
    KaffeeSapiens
    Nein, keine Sorge! Er wurde sehr gut geschützt :)
Siebträgergriff einfach tauschen - Ähnliche Themen
  1. Siebträgergriff steht schräg: ECM Puristika - Neu
    Siebträgergriff steht schräg: ECM Puristika - Neu: Hallo, ich habe Heute meine neue ECM Puristika erhalten und aufgebaut. Beim einspannen des Siebträgers habe ich festgestellt, dass dieser sich...
  2. [Verkauft] La Marzocco Siebträgergriff M12 - Neu und Original
    La Marzocco Siebträgergriff M12 - Neu und Original: ...von neuem Siebträger abgeschraubt und daher Neu. Wird nicht mehr benötigt. 16€ zzgl. Versand nach Wahl. (Theoretisch auch als Warensendung)...
  3. [Erledigt] Siebträgergriff La Marzocco Style Walnuss M10
    Siebträgergriff La Marzocco Style Walnuss M10: Huhu Zusammen, den Griff an diesem Siebträger hatte ich bis vor kurzem am Handhebel meiner Strega verbaut. Nachdem der aber einen Frühstart mit...
  4. [Verkauft] La Marzocco Siebträgergriff M12 Original und Neu
    La Marzocco Siebträgergriff M12 Original und Neu: Verkaufe einen vom neuen Siebträger abgeschraubten La Marzocco Siebträgergriff. 20€ [ATTACH]
  5. [Verkauft] La Marzocco Siebträgergriff neue gummierte Version
    La Marzocco Siebträgergriff neue gummierte Version: Verkaufe einen vom neuen Siebträger abgeschraubten La Marzocco Siebträgergriff. Es ist die neue gummierte Version. 20 Euro [ATTACH] [ATTACH]
