Siebträgerhalter von Orione 3000 abbauen
Diskutiere Siebträgerhalter von Orione 3000 abbauen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, ich bin in den Genuss einer gebrauchten Quickmill Orione gekommen. Jetzt bin ich gerade dabei diese komplett zu reinigen und ein...
  1. #1 philiboi, 09.07.2019
    philiboi
    philiboi Mitglied
    Guten Abend,
    ich bin in den Genuss einer gebrauchten Quickmill Orione gekommen. Jetzt bin ich gerade dabei diese komplett zu reinigen und ein paar Teile auszutauschen.
    Ich wollte auch den „Kranz“, um den Brühkopf, in dem der Siebträger arretiert wird abnehmen.
    Dafür habe ich die vier Schrauben entfernt und dann war der Kranz auch schon locker. Die Fotos zeigen wie weit ich bin, aber ab da geht es jetzt nicht mehr wirklich weiter...?
    Bevor ich höhere Gewalt anwende wollte ich mich jetzt hier noch vergewissern, ob sich der Kranz überhaupt so lösen lässt. Ist das nur altes Kaffeepulver der die Demontage erschwert oder habe ich was übersehen?
    A30963B8-8538-4AC6-B0BF-168EBB064DC5.jpeg 4FD5C16F-31FA-4A24-B11F-E9875464E38F.jpeg
    Ich bedanke mich schon mal für Hinweise :)
    VG
    Philipp
  2. #2 Espressojung, 10.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hier schon mal reingeschaut?
    quickmill orione 3000 explosionszeichnung - Пошук Google:
    Ich kenne die Maschine zwar nicht, aber wenn ich mir die Explosionszeichnung
    so ansehe, dann sollten die 4 Inbusschrauben und auch noch der O-Ring von der BG abgemacht werden.
    Dann sollte das Bajonett abzunehmen sein.
  3. #3 philiboi, 10.07.2019
    philiboi
    philiboi Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ja genau die kenne ich und genau so habe ich es auch versucht. Aber jetzt zum Ende hin ist es so schwergängig, dass ich mir nicht mehr so sicher bin und Angst habe etwas kaputt zu machen...
  4. #4 Espressojung, 10.07.2019
    Espressojung
    Vermutlich ist alles mit Kaffeefett versifft ==> verklebt.
  5. #5 Sebastiano, 10.07.2019
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @philiboi,
    vielleicht hilft Dir der unten verlinkte Thread weiter. Dort hat jemand geschraubt die einzelnen Schritte beschrieben und reich bebildert. Das Modell 0820 ist im Prinzip technisch baugleich mit Deinem Modell 3000.
    Reinigungsanleitung Quickmill 0820
    Vorsorglich – die im oben verlinkten Beitrag geschilderte Reinigung ist schon ein elementarer 'Spezialfall' und nicht etwa ein 'Standard-Prozedere'.
    Neben der Revision/Grundreinigung einer gebrauchten Maschine wäre für ein Standard-Reinigungs-Prozedere dann diese Anleitung zu empfehlen:
    Empfohlene Durchlaufentkalkung/Reinigung Quickmill Thermoblockmaschinen
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
  6. #6 philiboi, 10.07.2019
    philiboi
    philiboi Mitglied
    Super! Habe es jetzt geschafft mit mehr Kraft. Der Brühkopf war ordentlich verschmutzt und ehrlich gesagt komme ich mit Spülmittel und Wasser nicht viel weiter als so:
    Habt ihr hier noch Tipps?
  7. vectis
    vectis Mitglied
    Feine Stahlwolle (gibt's im Baumarkt) und dann gründlich mit Wasser spülen.
  8. #8 benötigt, 13.12.2019
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Hier im Forum auf heftigen Widerstand gestossen, aber gerade für solche Fälle bei mir sehr beliebt: Ecolab Greaselift RTU. Ein nicht-ätzender Fettlöser, der auch so alten Murks gut aufweicht und schohnend entfernt. Da Du vermutlich auch noch Entkalker durch die Maschine jagst und deshalb sowieso pingeligst mit Wasser nachspülen wirst, werden auch keinerlei Rückstände verbleiben. Auftrag würde ja sowieso oberflächlich erfolgen, nicht durch die Maschine geleitet.
    Zusatztip: Die Dichtung am Brühkopf auch besser austauschen. Bei dem Pflegezustand dürfte die nicht in bester Verfassung sein.
Siebträgerhalter von Orione 3000 abbauen - Ähnliche Themen
  1. Siebträgerhalter gesucht
    Siebträgerhalter gesucht: Hallo, ich suche eine Aufbewahrung Möglichkeit für meine Siebträger und evtl. den Tamper. In der Küche ist alles gefliest, ich kann daher keine...
  2. [Abgelaufen] Siebträgerhalter Rocket
    Siebträgerhalter Rocket: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen 3D gedruckten Siebträgerhalter für Rocket. Damit können die Siebträger ob einfach, doppelt oder bodenlos...
  3. Suche Decent Siebträgerhalterung für Niche Zero
    Suche Decent Siebträgerhalterung für Niche Zero: Hi, Ich suche den Decent Siebträgerhalter für die Niche Zero. Am liebsten die Variante für alle Siebträger. Viele Grüße Jan
  4. [Verkauft] Kafatek Siebträgerhalter - SWORKSDESIGN
    Kafatek Siebträgerhalter - SWORKSDESIGN: Hallo, verkaufe die Siebträgerhalterung von Sworksdesign. Sie ist neu und passt an alle Kafatek Mühlen. Leider benutze ich den bodenlosen...
  5. [Zubehör] Macab Siebträgerhalter
    Macab Siebträgerhalter: Hallo in die Gemeinde, ich suche auf diesem Weg für meine Macab M42D die Siebträgerhalter. 3D Druck wäre auch Okay.
